В данной модели разъём используется исключительно для обновления ПО.
Максим, может мне попробовать обновить ПО, и проблема пере-зарядки 6-ой банки пропадёт?
А то инфы по калибровке балансира так ни где и не нашёл.
Друзья, кто поможет? У меня сей EOS0606i зарядник и сейчас появилась необходимость заряжать LiIon аккумуляторы, появится ли этот функционал после прошивки и где её можно взять, на оф сайте я не нашел, буду благодарен всем отозвавшимся!
Не уверен что поможет, знаю, что в сотовых телефонах калибровка зашита в отдельную область памяти и при смене ПО не изменяется.
Если номинальное напряжение 3,7В, а напряжение полного заряда 4,2 то я лично заряжаю их в режиме LI-pol, только ток ставлю 0,3-0,5С.
Сам процесс зарядки у Ионных аккумуляторов другой, таким методом вы их заряжаете процентов до 80 в лучшем случае, последний этап зарядки подразумевает постепенное снижение тока до минимального и удержания при этом токе напряжения 4,1 или 4,2 (в зависимости от типа) в течении часа, сам процесс зарядки должен происходить не менее 3 часов, хотя если 0,3 С тоже получится 3 часа, но последние процентики до полной ёмкости всё равно не зальём ((
И еще один вопрос, кто заряжал LiFe в режиме Store? Аккумулятор стоял часа два после достижения напряжения 3,30 на банках, но так и не сказал, что зарядка завершена, с таким же током в режиме зарядки аккум заряжается полностью за полтора часа, а здесь в общем часа 3 прошло, я так и не дождался окончания зарядки в режиме Store и остановил процесс зарядки. Так и должно быть или всё таки должно быть оповещение о завершении?
Почему Вы так думаете?
Как и LiPo.
Это не так. Если Вы слили 10mA/h то залить обратно займёт явно не 3 часа.
Ну это само собой, я имел в виду полностью разряженный аккумулятор.
Господа, так и не понял, кому-то удалось обновить прошивку старых версий? У меня старая версия зарядника с голубым экраном. Режима Store там не наблюдается. Как, в этом случае, правильно заряжать (разряжать) паки для хранения? Просто тупо стоять и контролировать в ручном режиме, пока вольтаж не достигнет требуемых значений, и в этот момент отключать? Спасибо за разъяснения.
Куплю рабочий Hyperion HP-Z4020-B14
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Есть данный зарядник, покупал в 2007 году. Вопрос вот в чем. Появились в пользовании акки 18650. Режима зарядки LiIon в этом заряднике нет. На каком режиме можно заряжать 18650? Или все! Новый зарядник нужно брать???
Заранее спасибо.
А разве ионы и полимеры, сильно отличаются? Это же не ферумы.
Это имеет значение только для LiIon 3,6 вольта с зарядом до 4,1 вольта. Большинство современных LiIon батарей 3,7 вольта с зарядом до 4,2 вольта. Без проблем можно заряжать в режиме LiPo.
Т. е. правильно понимаю, что можно заряжать как обычный однобаночный LiPo?
Люди добрые помогите вылечить EOS-0606I ,была ситуация с коротышом в следствии чего завис на заставке, выгорел полевик f7424 заменен на f7413 все вроде заработало но не хочет заряжать 2s и NM 7.2,перезагружается и все тут((
3s и выше заряжает без проблем,подскажите в чем может быть причина куда копать
Приветствую. hyperion 0606i eos 0606i ac/dc - появилась проблема - ощущение что недозаряжает и недоразряжает. пришли батареи 18650 начал тестить по одной, раньше заряжал, потом разряжал получал понимание качества батарей. сейчас же поставил в паралель вольтметр и он показывает в случае зарядки вольтаж меньший чем стоит на заряднике , поэтому он пикает и заканчивает зарядку.
Тоже наоборот при разрядке. Была ли у кого такая проблема ? чем лечить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4827284d3df955007777b0c8":{"_id":"4827284d3df955007777b0c8","hid":34375,"name":"gfi","nick":"gfi","avatar_id":null,"css":""},"4852eba23df9550077779f0f":{"_id":"4852eba23df9550077779f0f","hid":35491,"name":"mmkor","nick":"mmkor","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4ca966b93df955007775bcb5":{"_id":"4ca966b93df955007775bcb5","hid":72693,"name":"Titan79","nick":"Titan79","avatar_id":null,"css":""},"4da828b93df9550077753a76":{"_id":"4da828b93df9550077753a76","hid":86033,"name":"mayk1976","nick":"mayk1976","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"528ccfa43df955007772f9d4":{"_id":"528ccfa43df955007772f9d4","hid":184945,"name":"sov8181","nick":"sov8181","avatar_id":null,"css":""},"55e5de6b3df9550077719df2":{"_id":"55e5de6b3df9550077719df2","hid":233150,"name":"oliver37","nick":"oliver37","avatar_id":null,"css":""},"56941f173df95500777154b0":{"_id":"56941f173df95500777154b0","hid":243689,"name":"ДенисXXX","nick":"ДенисXXX","avatar_id":null,"css":""},"59706da43df9550077704c5b":{"_id":"59706da43df9550077704c5b","hid":293813,"name":"href","nick":"href","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"473eb83b3df9550077b79e24","hid":83648,"title":"Зарядник Hyperion EOS 0606i","views_count":113296,"last_post_counter":365,"cache":{"post_count":365,"first_post":"473eb83b3df9550077b7c2e2","first_ts":"2007-11-17T09:45:31.000Z","first_user":"47171f013df9550077780755","last_post":"656cdf0dc68e4ffcbc4cacc4","last_post_hid":365,"last_ts":"2023-12-03T20:03:25.853Z","last_user":"4da828b93df9550077753a76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":365,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
