Как считать емкость?
RC-Pilot
Ребята, подскажите, какая емкость вот у этой сборки, сколько мА/час в нее должен засадить зарядник? Спасибо
Игорь_Бул69
На каждой банке написано - 2700 . Столько и должно залиться после полного разряда примерно до 0.8 вольта на банку.
RC-Pilot
Т.е. на всю сборку из 4-х акк-в должно залиться 2700. На сборку из 8-ми тоже 2700? И на один, если его отдельно заряжать - тоже 2700?
Skyhawk
RC-Pilot:
Именно так!
RC-Pilot
Я правильно понимаю, что на рисунке, как раз, параллельно?
looka
Да именно так.
Элементы соединены последовательно. Следовательно ток через каждый элемент одинаков. А емкость это Ток х на время.
На рисунке последовательно!
Kolja
у мну такие же батарейки…
там меленько написано:
NiMH AA HR6 270AAHC
1.2V TYP. 2500mAh
и по рекомендациям производителя заряжать (стандарт) 16 часов током 250 мА (это 10% от ёмкости)
AlexN
Неверно.
Поправочный коэффициент для Ni-XX батарей не учтён.
“Время заряда вычисляется по формуле: Время заряда (ч) = 1,4…1,6 х Емкость(мАч)/Зарядный ток (мА)”
Игорь_Бул69:
А вот и нет 😈
Фирма GP нагло наё… обманывает покупателей, большие цифры на её аккумуляторах не означают реальную ёмкость!
GP2700 - это батареи с номинальной ёмкостью 2500мА*ч.
Документальное подтверждение: www.gpbatteries.com/pic/GP270AAHC-r0.pdf
Игорь_Бул69:
Опять неверно!
Ёмкость бытовых аккумуляторов GP указывается при разряде до 1.0В. И что-то мне подсказывает, что ниже их и разряжать-то опасно 😃
elRikk
А каким током разряд? При разряде током 200мА (100 - долго ждать, а без присмотра я зарядник не оставляю) отдается где-то 2000мА с копейками. А старые акки GP (зеленые с оранжевым минусом) после 3-х с половиной лет эксплуатации отдают щас емкость от 1452мА до 1600мА.
AlexN
elRikk:
Производитель пишет следующее:
Nominal: 2500mAh when discharged at 500mA to 1.0V at 20℃
elRikk
У меня так не получается, если разряжать 500мА, то емкость существенно меньше, щас точно не помню, но что-то в районе 1200мА
ubd
Вообще, сколько я сталкивался с такими акками, это г… полное! Качество ужастное! Во первых там этих 2700 мА, ни когда не было, от силы 1600, это при заряде, а при разряде ещё меньше. Ещё у них стращный саморазряд. За неделю, садятся вхлам.
Раньше, лет 5 - 7 назад, акки GP, были с отличным качеством. А сейчас, очень сложно найти акки, более менее, хотя бы без саморазряда!
В магазинах спрашивать безполезно. Продавцы все поголовно в этом деле ничего не понимают, и ничего сказать толком не могут. “Мол вот хорошие акумы” и всё. Лишь бы ты их купил…
AlexN
Надо попробовать GP ReCyko, с минимальным саморазрядом.
RC-Pilot
ubd:
посоветуйте пальчиковые акк-ры хорошего качества.
Kolja
ubd:
ну не знаю…
я давно (но в этом году) купил, зарядил точно такие же (на вид) батарейки (ЖП 2700) и они ещё не сели… правда я не так фанатично летаю, как большинство тут (но хотелось бы…) и я после полёта я всегда достаю одну батарейку (привычка с хз каких времён)
З.Ы. батарейка = аккумулятор.
З.Ы.Ы. думаю, что раз на раз не приходится, т.е. моно и на левак попасть…
AlexN
Вот они, наши герои GP2700:
“Результат же в общем зачёте оказался невелик: восьмое место в тестах с большой нагрузкой и лишь предпоследнее, с ёмкостью, едва превышающей 2000 мА*ч, – при нагрузке 500 мА”
www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/towe…
RC-Pilot:
А вот как раз посмотрите тесты по ссылке www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/towe…
Вот менее основательный вариант: propretor.narod.ru/Accumulators/Accumulators.htm Но тут какие-то странные нестыковки, я бы этим результатам не особо доверял.
elRikk
Я на варту нарвался. Еще сначала удивился что на них было написано “made in japan”. Короче месяцев через 5 у них буквально за пару недель стал наблюдаться жуткий саморазряд. За сутки разряжались где-то до 0.9В
Недавно пришли Soshine 2700mA. После 3-х циклов раскачки, отдают при разряде током 200мА 2200мА.
При второй разрядке отдавали 900-1000мА, потом вроде нормально.
В принципе для передатчиков, фотика вполне хватает.
AlexN
elRikk:
Я на варту нарвался. … Короче месяцев через 5 у них буквально за пару недель стал наблюдаться жуткий саморазряд. За сутки разряжались где-то до 0.9В
А я - на Sanyo 2500, про которые как раз во втором тесте ужасы рассказывают - так вот это правда. С таким же диагнозом были выброшены на помойку.
Игорь_Бул69
Использую ASSMAN 2850 сборку в передатчике. Пока нареканий нет. Саморазряд маленький. Емкость отдают нормально. Большими токами не разряжал.
elRikk
elRikk:
Я на варту нарвался…
Опс! Именно эта Варта “Varta Power Accu (2700 мА*ч)”, которая заняла первые места в первом тесте, и именно ескостью 2700.
Вчера достал их из ящика (года два валялись). Один в абсолютный ноль ушел. а на других от 0.1В до 0.6, из этих трех два побыстрому зарядились, а у одного все в тепло переходит и заряд он не берет. После двух часов остывания они все опять вернулись к тому что было.
Хотелось бы надеяться что мне попался брак. Надо будет попробывать еще купить при случае, т.к. в начале эксплуатации они мне очень нравились.
