Подключиться "на ходу" к компу
KATUAL
Вопрос. Можно ли подключить зарядник (ICE) к компу во время работы онного, и сколько ампер можно с него качнуть при этом. Сам комп АМД 3200+, три харда- это так сказать основные потребители. БП Энермакс 350ватт. Собственно мне нужно снять пару ампер. Ничего не сгорит?
Dimbo
KATUAL:
Комп Р4, три харда, два двд-рв и без проблем заряжает 3S1P 2200 мА на ходу
Sergey77
дык емкостя на входе зарядки запросто отправят БП кома в даун. Поэтому проще выключить. Или подключить зарядку на постоянку (при выключеном компе), акки менять можно и на ходу.
Dimbo
Sergey77:
Дык не отправляють почемуй-тоть. Вот и сейчас пашеть с Гиперионом и не жужжить. А у ICE-а какие-то особенности?
Sergey77
не у айс, а у компа. пробуйте. ищущий да обрящет. но делать все нужно грамотно.
Dimbo
Практикую дайвинг по интернету с одновременно подключенным к блоку питания компьютера Гиперионом 0606, заряжающим акк 2200 на три банки, уже эдак года полтора. Один раз было несанкционированное выключение компа, когда подключил 3S1P по схеме 6S1P, но тут уж сам переборщил.
Kolja
Dimbo - а какой у тебя БП?
2 автор: имхо для амд 3 харда 350Вт маловато.
вот если БП был от 500Вт то точно не боясь втыкать зарядник моно было 😃
Dimbo
Kolja:
450 ватт. До этого был Пень 3 с тремя хардами и с блоком на 350 ватт. Так же пахал без проблем.
Kolja
пень 3 - у мну и на 250 ваттном БП нормально жил (правда с 2 хардами) 😃
и БП был белый…
всё-таки чем больше ватт у БП, тем лучше 😃
у меня мега повер 960 собственным 350 ваттным БП обзавёлся 😃
AlexN
Раз воткнул “на ходу”, два - а на третий винчестер сдохнет, что тогда делать будете, любители экспериментов?
Windows
Если нет желания комп выключать, переведите в ждущий (спящий) режим, воткните з.у и делов то.
AlexN
Ждущий и спящий режимы - это большая разница.
Zont
AlexN:
а можно пояснить для непросвещенных?
Matrixro
В спящем режиме комп полностью выключается, предварительно сбросив содержимое оперативной памяти на винт. При включении сохраненные данные опять заливаются в оперативку. Т.е. можно например открыть пару приложении, запустить фильм и отправить комп спать, после включения будет все выглядеть так де как будто и не выключали.
В ждущем режиме, отключается видюха, винты, проц переходит на пониженное энергопотребление, но компьютер включен, БП жужит, кулер на проце жужит, все жужит.
Вообще странно в 21 веке такие вещи объяснять молодежи, плохо что не знаете. А потом приходят на работы “продвинутые” пользователи ПК, которые ворд еле на 1% пользовать могут. А продвинутость только в играх, да вконтакте и одноклассниках.
З.Ы. Забавные описания конфигов, 1 проц и 3 харда, мдяя. Основной потребитель энергии это видеокарта. Винты вообще можно не считать, они потребляют 10Вт. Что меньше 1 Ампера. И то что БП 350 Вт это не показатель, пусть хоть 10кВт будет, но если по 12 В у него всего 10А, а все остальное брошено на 5В, то он не подойдет.
Windows
У меня в ждущём режиме ничего не жужит.
Да и какая разница. Главное включать зарядник в таком режиме безопасно для компа.😉
Kolja
Matrixro:
я с тобой согласен, но когда у мну был 3й пень, единственное что много жрало, так ето были винты с процессором…
