помогите разобраться с правильными настройками в hyperion eos 0606i для обслуживания nimh !
Всем откликнувшимся привет и спасибо. Прочитал море статей и так и не смог разобраться в установках для NIMH.
У меня NIMH 1500 mah и 2500 mah 9.6 V, для передатчика JR DSX 9, зарядка HYPERION EOS 0606I.
Вот настройки
NIMH charge C = 0,1A - 6,0а - ?
NIMH discharge D = 0.1 A - 1.00 A -? 0.1V - 16.8 V - ?
NIMH CYCLE D - C C = 0.1 A - 6.0 A - ? D = 0.10 A - 1.00 A - ?
Вообщем вот такие опции настроек.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
P:S В сети есть LIPO аккумулятор 11.1V 2500mah MaxAmps Lipo Transmitter Brick Pack пишут, что для аппаратуры JR www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_61&…
правда ли, что их нельзя использовать из за того, что погорит аппаратура ???
Вот настройки
Это вы показали диапазоны возможной работы ЗУ по токам и напряжению.
Я использую следующие настройки для nimh:
Ток заряда - 0,5 - 0,75С (С - емкость батареи). Можно меньше, но будет долго заряжаться (кстати, пробовал заряжать 5S NiMh 3700 mah током 0,1 -0,2С - брала только 1800mah, а при токе 0,75С взяла 3500 mah). Можно до 1С, но сильно греется батарея, что не есть гут.
Ток разряда - до 1С.(Чем меньше - тем дольше процесс, больше не желательно, может быть повреждена батарея).
Напряжение разряда - не менее 0,9 - 1в на банку, ниже нельзя для этих аккумуляторов, выше - не желательно, т.к. будут набирать меньше емкость.
Дельта пик - 5 мв.(Это падение напряжения на элементе при полной его зарядке. По этому параметру ЗУ определяет, когда остановить процесс зарядки).
Использую LiPo на JR и Futaba, никаких проблем.
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487b7b6c3df95500777791c1":{"_id":"487b7b6c3df95500777791c1","hid":36450,"name":"Grimlen","nick":"Grimlen","avatar_id":null,"css":""},"49d432283df955007776fc03":{"_id":"49d432283df955007776fc03","hid":46269,"name":"Balger","nick":"Balger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4ade22293df95500778e2536","hid":160417,"title":"помогите разобраться с правильными настройками в hyperion eos 0606i для обслуживания nimh !","views_count":2291,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4ade22293df95500778e368f","first_ts":"2009-10-20T20:48:41.000Z","first_user":"487b7b6c3df95500777791c1","last_post":"4adef1b93df95500778e3691","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-10-21T11:34:17.000Z","last_user":"49d432283df955007776fc03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
