Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
Почём обошлась?
ugh уже писал: стоимость для платин-мембера около 100, доставка - 38. итог - максимум 140 баков, на курс - 30,05 - это вам около 4500 за зарядку (ну не думаю, что Вы платин-мембер там).
А для голдоффф - 149,9х30,50=4505, но при заказе ещё какой-нить, хоть копеечной хренотени…
Итого, на круг выйдет 145-150 баков
для не платиноф
П.С.: Хосю соби такуйу…
Раскрутил таки. Правда шлейфы выдергивать не стал…
…уж извеняйте…
Под катами можно посмотреть в полном размере.
В целом, помоему, аккуратно собрано. Ничего не болтается и “грязи” нету.
А для голдоффф - 149,9х30,50=4505, но при заказе ещё какой-нить, хоть копеечной хренотени…Итого, на круг выйдет 145-150 баков
для не платиноф
А с меня стоимость доставки все равно хотят списать 😦 хотя вроде голд
IlyaCh - чего-то не того-сь делаете…
Как видно, у меня берётся стоимость доставки только за магнитики. Котрые я так, для примера прикошачил к зарядке. Т.е. как и гласит ХС, при заказе чего-либо ещё - доставка самой зарядки бесплатна!
Рекомендую обратить внимание на вес доставляемого товара!!! У меня - до 100 грамм.
Вот мой пример 5-ти минутной давности. Адрес и телефон стёрт:
Хоть бы спасибо кто сказал… 😦
Герман - огромное тебе спасибо!
Наше “суровое” молчание - суть переваривание информации от тебя! 😃
Просмотрев цены по данной зарядке на ХС и I-Max на RCmart, пришёл к выводу - тянуть её дешевше с ХС… Разница - около 50-60$ в разных вариациях…
Угу, я тоже так решил в свое время. Как-то нашел на ebay за 140. Думаю - не так-то и дешево на ХС. А потом заметил что цена в фунтах… 😃
З.Ы. Я не претендую на письменные благодарности, но если делаю что-то по чьей-то просьбе, то хоть кнопочку то жамкнуть можно?.. 😃
ugh - а что посоветуете и где брать в качестве доп.колодок под JST-XH балансиры?
Спасибо.
А вот такую или такую пристегнуть без переделок не получится?
М… Даже не так выразился. Вышеприведённые колодки подойдут под Турниговские баланс-разъёмы или нет? Т.к. в ближайшее время кроме Турниги/Зиппи акков другие брать не планирую.
Я заказал с ХС вот такие.
Такие у мну в вишлисте и в “ахтунге” по почте стоят. 😃
Получится, без проблем.
Ну что, 2-й нафих!
Заказал, оплатил, ждём-с!
Комплект поставки, если можно так сказать:
Сама зарядка;
Такие платки-переходники, которые в куче с уже имеющимися вот такими донорами дадут полный аналог вот этой балансирной платки.
Да, выходят “колхозные” платки на 70 центов дешевше, чем оригинальная платка для балансира, которая в ауте больше месяца.
Приехала и ко мне эта зарядка и я весь в расстройстве.
Не работает зарядка через встренный балансир, батарейки с разъемом XH подключаю к переходнику XH из комплекта, но при старте зарядка сразу пишет CONNECTION BREAK. На всех 4х портах. Пробовал без переходника, в инструкции нарисовано как - таже фигня. Пробовал несколько батарей, на старой зарядке с балансиром DualSky они все работают нормально. Через обычные порты все работает.
Никто не сталкивался? Куда смотреть? 😦
И еще один момент странный. Заряжал два NiMH акка по 3 ампера каждый, а блок питания у меня робитрон 5 амперный - вопрос откуда взялось 6 ампер на заряднике? 😃
Я так понимаю, что NiMH на 6 или 7 банок? Так там (в заряднике) стоит преобразователь, который из 12 Вольт 5 Ампер легко делает на 9 вольтах больше 6 Ампер (меньше вольт - больше ампер). А если заряжать по две банки NiMH на 4-х каналах, то можно будет выставить зарядный ток почти по 5 Ампер на каждом канале (итого 20 Ампер). Вроде так… Про коннекшн брек ничего не скажу - надо бы схемку включения или фотку “стенда”…
да 7-ми баночные гидриды, спасибо за разъяснения 😃
Вот фотки стенда.
пробовал вот так
и вот так
эм…может стоит силовые провода тоже подключить?у меня другой зарядник,но без подключения силовых проводов он ничего не заряжает
От я лашара 😃 точна… посмотрел на рсгруппс, силовые надо подключать 😃
Спасибо, сам бы не допетрил!
А кнопки там не механические? На “мембране”? Какие-то у меня сомнения - не протрутся они при интенсивном использовании в поле?
“Концерт для фортепиано” будешь на зарядке в поле исполнять???
Как Жан Мишель Жарр???
У меня пара Робивских зарядников с такими-же кнопками. Всё уже годами работает. На пульте от кухонного телека тоже такие кнопки (типа защита от майонеза и супа) и тоже без отказов. С силовыми разъемами повеселили! 😃 Надеюсь остальное нормально настроено? А то акк убъете и хату спалите… Хотя, полярность и соответствие настройкам зарядник, перед началом процесса, проверяет и просит подтвердить.
У меня старая совецкая привычка - покупать сразу и на “всю оставшуюся жизнь” 😃 Кнопки в той же турниге съёмные. Мне понравились. Если что, можно поменять. Вот сижу, думаю, to брать or not to брать? 😃 Кстати, на ХС появились в стоке переходники для балансира www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Налетай!
Да вы, батенька, закостенели!
В Турниге КНОПКИ впаяны в плату!. А те столбики, что надеты поверх кнопок, вы за…тесь (замучаетесь, замучаетесь, уверяю вас!) снашивать. Умрёте, но не сотрёте 😃, оптимист вы наш! И заменить их = проще, чем “два пальца об асфальт”!
А “плёнку” делают так: Берут плёнку и изнутри наносят на неё рисунок, потом наклеивают её на панель, предварительно либо “пролепив” всю панель “прозрачкой”, либо только места кнопок. Так что рисунок защищён с двух сторон. Таким образом, тоже “засношаетесь” стирать на них надписи. А дальше, под плёнкой, 99,9% стоят те же “столбики-кнопки”…
Так что на Ваш век хватит этих кнопок, надеюсь, и на мой тоже. 😃
