Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
Кончилась 😦 Но только для голдМемберов. Если зайти без регистрации - то ОК, есть халява.
Видимо реально скоро будет Турнига 4х портовая по 100Вт на канал…
Всем привет.
Тоже присматриваюсь к “квадре”,свой “Hiperion EOS 0606I” продал,сейчас пока без зарядки.Вот и думаю то ли “квадру” взять, то ли попробовать дождаться “турниги 4”.Опять же чем то надо заряжать акки.Кто в курсе через сколько времени посылка доходит с ХК?
P.S.
На паркфлаере оплата вообще через WebMany в связном-2% берут,недорого.
Уйдите с вопросами про магазины в соответствующий раздел. Там столько! сообщений о сроках и т.п. - с ума сойти хватит.
По теме: я бы дождался Турнигу. Просто ради интереса. Хотя меня и Кватра оччень-оччень устраивает.
Приветствую! Скажите, а сможет эта кватра заряжать 4 акка 3s 5000mah током 1с одновременно?? Заранее благодарен.
50 Вт на канал означает, что 11,1 В (3S) будет заряжаться током 4,5 А, т.е. это предел для этой зарядки. 50/11.1=4.5
там же в описании написано
e.g. 11.1V battery, charge current approx. 4.5A
e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A
1С не получится, только 0.9С
Загрузил все 4 канала имеющимися в наличии акками: 1шт 3Ач, 2шт по 5Ач - ЛиПо, 1шт - 2,4Ач НиМг. Ток зарядки везде 1С - полёт нормальный.
Спасибо за ответ. Описание видел, но сбило с толку сообщение SYM.
Возможно у него 2s…
Простите, в чём я вас сбил с току?
Может “направлю на толк”?
А! Вы про 3S 5000мАч одновременно?
“Та не, не попрёть”. Ибо 50Вт на канал. Мощность считать надо…
А у меня, таки да, 2S. Мне для авто больше регуль не позволит 😦 Да и шассю порвёт…
Да и этого хватит. Кто-то начал гоняться за секундами не только в резалтах, но и во времени зарядки? Ну и ну… При 4-х то каналах…
За секундами не гонюсь, просто думаю брать или подождать турниджи!?
Кто нибудь в курсе, когда она в продаже появиться???
Я бы подождал, если есть на чём ждать…
Просто когда я брал кватру - альтернативы ей не было. Появилась Турнига после моего заказа дней через 10-20 в анонсах.
Но до сих пор не жалею, что взял Кватру.
Но вроде у турниги мощность будет не по 50 а по 100ват?
И вправду когда он выйдет?
Да, по 10 Ватт на канал.
Дата выхода лично мне неизвестна, но думаю, что до лета должна.
Иначе много сливок уплывёт от ХС… Ибо Турниги - его бренд. Так же, как и Зиппи.
О брендах кто-то когда-то на этом форуме отписывался…
Ориентировочная дата начала продаж - середина марта.
Отлично! А ориентировочную стоимость не знаете???
Обещают до $100 😃
Сам жду с нетерпением появления этого зарядного.
Но к нему и БП нужен мощный.
Думаю брать такой: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вроде должно хватить для моих целей.
Обещают до $100
Чёт я сомневаюсь. Кватра стоит 100, а тут наовая, мощная и до 100…
На форуме ХС есть тема, посвященная новой зарядке - там и сроки и примерная цена.
Мне выдумывать нет смысла. Информацию черпал оттуда.
По поводу цены написали: under $100.
Ну тогда вообще шоколадно!!!😁😁
Я думаю к этой зарядке если использовать все каналы не подойдёт этот БП, так как у него мах мощность 150Ват. А на сколько я понял у турниги будут 4 канала по 100Ват. Так что лучше всё же или другой подберите или от компа использовать.
Это я прекрасно понимаю.
Я и оговорку сделал в том сообщении, что, мол, для моих целей должно хватить.
Я так прикинул, что заряжаю в основном 3S аккумуляторы емкостью 1000-1300mAh.
Получается если их заряжать током 1С, то 1,3*4= 5,2А.
Если заряжать током 2С, то 1,3*2*4= 10,4А.
Вроде влез в 12А (максимальный продолжительный ток, который может выдавать данный БП).
Я, конечно же, понимаю, что данный БП полностью не раскроет потенциал 400Вт. зарядного устройства.
Но данный БП мне приглянулся тем, что он компактный, бесшумный и приемлемый по цене.
Главный фактор для меня – это компактность и бесшумность.
А хороший БП на 400Ватт. будет громоздким, шумным (с вентилятором) и цена у него будет сравнима с ценой ожидаемого зарядного устройства.
Даже если заряжать самые распространенные аккумуляторы - 2200mAh 3s - 4шт. одновременно током 1С - то это выйдет 9А - вполне нормальная нагрузка для 12А БП. Конечно же, током в 2С 4шт. 2200mAh 3s уже не зарядишь.
Но я думаю, что такие ситуации, когда нужно зарядить одновременно и быстро (токами 2-5С) 4 аккумулятора большой емкости будут возникать редко.
Не каждый блок даже при компенсации “перекоса” по линии “+5В” лампочкой, на линии “+12В” выдаст 400Вт.
Это надо “курочить” БП, у которого суммарно ватт эдак 450-500… А это уже далеко не бюджетное решние.
Я ещё раз говорю, свою Кватру нагружал по входу ну максимум ватт на 200-250. Пёрла, и вентилями запыхтела “апосля” нагрева резюков.
Очччень мне она нравицца, не взирая на размеры. Тем, что шунты - “колбасы”, а не СМД! И тихая, сволось, по сравнению с Т-6…
П.С. Сегодня сменил видюху в компе с Х800ГТО на Гефорс 9600ГТ. Ничо, мой БП, про который говорили, что умрёт, тянет 9600ГТ как “с добрым утром” в стресс режимах без разгона…
Так что, владельцы “колхозных” БП к зарядкам, не очкуйте, наши “рукоблудные” БП не уступят покупным!
Ну, как и каждому русскому, нет покоя при достатке! 😃
Вопрос: У Кватры просто разъёмы под термодатчики, или же такие, как в Т-6? Т.е. с возможностью подключения к ЮСБ?
И кто какие датчики к ней приделывал, если приделывал?
И их всего-то, 2 разъёма…
Вот посмотрите, из рубрики “найди столько-то отличий”. Аппарат за 100 долларов стоит в Германии 150 евро, что составляет около 205 долларов.
Andreas AG - у него цвета красявей 😃
Мдя, придётся брать, раз такое дело. Шутка.
