Тем кто заряжает 2 липо на 1 канале
Небольшая переделка балансирной колодки позволяет избавиться от случайного замыкания и порчи зарядника.Давно пользую гиперион дуо и при подключении пару раз соединял неправильно силовые провода к переходнику для последовательного соединения(на фото он вверху).
Разобрал колодку,припоял к крайним контактам входной колодки провода,На другой конец-Тдинс.Или можно прям 4мм бананы припендючить.Чтоб сразу в зарядник.Силовые провода при зарядке теперь не использую и ничего невозможно напутать.
Если ОФФтоп-звиняйте.
Всем безопасных зарядок!
Скоро поздравим с разбалансировкой банок.
Читкаем внематочно примерно тут.
Хорошо!Паяем тогда провода потолще.
Да дело в том, чтобы зарядный ток не шёл через балансирные провода.
Откуда такое правило ? На максимуме зарядного тока - это единицы ампер - падение на самых неудачных контактах составит десятки мВ, в конце зарядки, с соответствующим падением тока - единицы.
Про падение на проводах на этом фоне говорить смешно вообще. На мой взгляд, очередная городская легенда.
Некоторые заряжают сборки током 5С и имеют зарядники с током по 20 ампер. От такого сочетания балансирные провода аккумулятора могут расплавится, тут уже не до разбаланса банок будет. Это конечно крайность, но всякое бывает.
Возьмите в Википедии удельное сопротивление меди и посчитайте падение напряжения и выделение мощности на погонный см монтажного провода 0.1 мм2 при токе 20 А.
Расплавиться, блин. 21 век, взрослые мужики, представление об электротехнике - как у папуаса о темных силах природы. У того хоть есть оправдание - он среднюю школу не заканчивал.
РД00 - да делайте как хотите.
Моё личное мнение - если уж придуманы силовые и балансирные провода - нех изобретать другое.
Соединить силовухи в Y разъём - не долго. Сделать метки на них, уж если забывчив кто-то - тоже не долго…
+1
Зачем далеко ходить - правило бытовой проводки - 1кв.мм на 10А - значит для тока 20А надо провод 2 квадрата - ну и покажите мне балансирные провода с таким сечением.
А вы все-таки сходите. В смысле, посчитайте. Лучше всего - падение на Ваших балансирных проводах при Ваших зарядных токах.
А то я про папуасов не зря вспомнил. Я - про закон Ома, мне - про табу в десять ампер на квадрат.
Моё личное мнение - если уж придуманы силовые и балансирные провода - нех изобретать другое.Соединить силовухи в Y разъём - не долго. Сделать метки на них, уж если забывчив кто-то - тоже не долго…
Почему нех?Все тока и изобретают Y переходники на кухне с паяльником:-) (по крайней мере у меня так)
При зарядке бегал каждые пять минут смотреть на балансировку и щупал провода на предмет температуры после страшилок здеся.Всё в порядке.Через час надоело.
А силовые провода придумали наверное,чтоб к регулю подключать с токами гораздо больше 2-5ампер в полёте.
А вы посчитайте с учётом балансирных РАЗЬЁМОВ.Закон Ома хорош если его правильно применять.А вы про переходное сопротивление разьёмов слышали?А балансирный разъём руками трогали при зарядке 2а через него,тепло не правда ли?Или вы используете пайку при зарядке
мальчики не ругаться!!!😃 аналогично БЕз силовых -заряжаю на 10 баночном айчарджере - 3 на 2.200 акка сразу 3 шт…ток 2а -проблем нет…и ничего не греется…не надо страшилок!!! пользую часто,2года,летом бывает летаю каждый день…акков у меня много…периодически заряжаю пару 3200 токок 3а…после заряда проверяю периодически по банкам…все ок!!! конечно большим током уже неззяяя…да и в конце зарядник добивает мааааленьким током…падение тоже ведь будет маааллленькое!!
между прочим на аймаксе В5 зарядка идет вообще без силовых проводов!!!
(по инструкции!!!) а у меня их было 2-и работали без проблем!!! так что не надо страшилок!!
Слышал, трогал, мерял. Десятки мВ на токах 1-2 А.
Поспорю на рубель, что Вы - не меряли, И что у Вас нет даже измерительного прибора.
батенька …я с паяльником и тестером с 7 лет…уж поверьте…вам щаз фотку прислать 3 аков на зарядке и приборов и т.д.???😃 может еще диплом о высшем образовании со специальностья инженер -электроник и всеми пятерками???😃
…на выходе после зарядки НОРМАЛЬНЫЙ БАЛАНС НА САМЫХ РАЗНЫХ АККАХ!!! (ток более 3.2а не давал…)
Рубель видимо просрали!!!
Я делаю так-в режиме стаб тока заряжаю по силовым проводам,а добиваю(стаб напряжения) через балансир.
пс-рубель то отдадите?
Я не вижу цифр падения на разъемах. Так что рубель остается при мне. Как я, собственно, и предполагал.
Реплика была не Вам, не заводитесь.
Ну вот!А вы говорите что не надо ничего изобретать!А ведь изобрели похоже!
То есть вы без балансира заряжаете?А потом его ещё втыкаете?Что то как то круто.И нерационально в смысле личного времени(по крайней мере для меня).
И я трогал руками балансирные провода при зарядке.Хоть и нет встроенного термометра,но что то не жгло руку,скорее холодило.
Это еще и опасно. Современная “метода” зарядки с балансиром породила слаботочные балансиры - и если им вдруг попадается батарейка с таким разбегом, с которым они не могут справиться -ну куда им со своими 100-200-300мА против 2-3-10А зарядника, однако если балансир не справился - то он прервет процесс заряда!
А если заряд производить без балансира - то перезаряженая банка как минимум лопнет 😈
мир дручба!!!пывосамогон!!! бэз обыд…мы тут совместно истину ищем…😁 все ОК!!!
надеюсь кому-то этот материал поможет!!!а иначе зачем нужен ентот форум???😃
