Подскажите что такое.аккум на фото показан.при заряде током 4,6а заливает 3500 в среднем.при заряде током 0,4а - сам видите ,больше 5000 причем напряжение только 8,8в,до дельта пика далеко вообщем то)
При медленной зарядке, менее 1С, необходимо добавлять коэффициент 1.2-1.6 к емкости, это нормально.
А делльтапик не зависит от напряжения, на бытовых акках он может через 2 минуты сработать, это имеено спад напряжения при заряде.
Вот отрывок с сайта GP Battary:Продолжительность заряда рассчитывается как отношение емкости аккумулятора (А х час) к зарядному току (А) с учетом повышающего коэффициента, значение которого выбирается от 1,2 до 1,6 (чем меньше значение зарядного тока относительно емкости аккумулятора, тем больше повышающий коэффициент). Этот метод расчета применим для продолжительности заряда от 4 до 20 часов. При меньшей продолжительности заряда (менее 4 часов) ЗУ должно автоматически отключать аккумуляторы по достижении ими полного заряда, а при большей (свыше 20 часов) нет смысла в точности отслеживать время окончания заряда, т.к. перезаряд не вредит аккумулятору (его можно оставлять в зарядном устройстве до 6-7 суток). Зарядный ток указывается на корпусе ЗУ либо в инструкции по эксплуатации. Допускается прерывание заряда на небольшой период, суммарная продолжительность заряда в этом случае не должна быть меньше расчетной.
Пример 1:
Зарядное устройство GP PowerBank Universal (PB19), ток заряда для аккумуляторов типоразмера AA – 260 мАч Заряжаемые аккумуляторы GP 250AHHC – номинальная емкость аккумуляторов 2420 мАч
Расчет минимально достаточной продолжительности заряда: (2420 : 260) х 1.2 = 11,2 часов
Пример 2:
Зарядное устройство GP PowerBank Mini (KB02), ток заряда 100 мАч для аккумуляторов типоразмера AA Заряжаемые аккумуляторы GP 180AHHC – номинальная емкость аккумуляторов 1750 мАч
Расчет достаточной продолжительности заряда: (1750 : 100) х 1.6 = 28 час.
как понял к черту дельта пик на таком заряде - смотрим на температуру?
Скорее на залитую емкость, у меня зарядник от фотоаппарата зарядает током 500ма мальчиковые аккумуляторы 2700
А Вы сколько хотели, на 6 банках? Пик на таком токе может и не пойматься.
просто обычно на 8,815 V напряжение встает,а емкость продолжает по тихонечку набираться дальше.
а при 4,6А - вольтаж до 9,2-9,4 доходит.
но вопрос не в этом все же)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"498dd2743df955007777226d":{"_id":"498dd2743df955007777226d","hid":43879,"name":"Ant","nick":"Ant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4b0e34d03df95500778b46e5","hid":165283,"title":"акк NiMh/","views_count":1385,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b0e34d03df95500778b4df6","first_ts":"2009-11-26T07:57:04.000Z","first_user":"498dd2743df955007777226d","last_post":"4b0ec47c3df95500778b4e00","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-11-26T18:10:04.000Z","last_user":"498dd2743df955007777226d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
