Вздулась новая LiPo
GT Power A6 - и увы. цикличности для LiPo нет, только ручками.
Насчет целесообразности тренировки сейчас, ведь батареи прошли уже п 2-4 раза не полных цыкла.
ну Вам виднее 😃
ну Вам виднее 😃
Да дело не в виднее, а вопрос целесообразности…
По вашим словам они прошли 2-4 неполных цикла.
А почему тогда напряжение было ниже плинтуса?
П.С. Я обычно первые 2 цикла делаю на зарядном устройстве - заряд/разряд.
Остальные 3 цикла - разряжаю аккумулятор на модели.
При этом с каждым циклом увеличиваю нагрузку.
По аналогии с обкаткой ДВСных двигателей.
Например, для аккумулятора 1000mAh.
1 и 2 циклы - заряд током 0,9-1А, разряд током 0,5А до 3,3В. на зарядном устройстве.
3-4-5 циклы - заряд током 0,9-1А, разряд с помощью мотора до 40% (скушать примерно 600mAh) емкости: на 3-м цикле током в 3С, на 4-м цикле - током в 5С, на 5-м - током в 7С.
Это все примерно.
Просто нет смысла делать 5 циклов заряд/разряд на зарядном устройстве с одним и тем же низким разрядным током.
Да и не многие зарядные устройства могут похвастаться большими разрядными токами.
Можно также нагрузить аккумулятор не мотором, а например, автомобильными лампами на 12В - это если аккумулятор 3S.
Есть подозрение что просели банки. поскольку не было включено в регуляторе отсечки.
А как можно понять, что осталось 40%? Хотя бы примерно? Какому напряжению (на одной банке) это соответствует?
3,7-3,0=0,7 0,7-60%=0,28 3,7-0,28=3,42
Ну округленно 3,4В.
Это грубо, свежезаряженная батарейка дает под 4 В. Но примерно так, 3,4В — это в районе 40-60% емкости.
Я рекомендую купить пищалку(цепляется на разъём балансира), которая начинает пищать при падение напряжения ниже допустимого. Я себе на самолеты ставлю такие в обязательном порядке.
Например
- Hobby King Battery Monitor 3S (конкретно эта только для 3-х банок)
- Hobby King Voltage & Temperature Monitor 2-6S (0-150C)
Вторая мерит еще и температуру + можно выставлять порог срабатывания по напряжению и температуре.
Не, это все отстой, с этим должен справляться регулятор. Если искать такую пищалку то что бы мониторила каждую банку в отдельности! Вот тогда не получится просадить отдельно взятую банку ниже 3х вольт. 😉
В принципе да, но регулятор на самолете отрубает двигатель. В некоторых ситуациях это очень неприятно. А пищалка заранее предупредит без отрубания. Побаночная следилка стоит дороже. Лично мне хватает и такой.
Продолжение мороки с одной из моих батарей.
После восстановительных работ по подсказкам в этом топике, я восстановил обе батареи, зарядил и они примерно недели полторы просто лежали. Но на днях решил покататься, а перед этим подзарядить батареи. Одна батарея немного подзарядилась и была как огурчик, а вторая запищала voltage error. Зарядник показал такую статистику банок 1.* | 3.* | 3.* вольт на банку. Я подсоединил в режиме NiMh 1.0A и подержал минуты 3. Батарея не грелась. Только зарядник как бы по кругу гонял, показывая вольты поднимающиеся с примерно 9 вольт и постепенно выше. Дойдя до 11 вольт я отключил и опять попробовал режим липо баланс. Результат тот же, voltage error. Но статистика по банкам уже иная 2.4 | 4.2 | 4.2 вольта на банку.
Вопрос что делать далее? что еще можно предпринять?
я так понимаю что нужно не всё сборку заряжать в режиме металгидрида, а только ту банку, которая сдохла. А потом как на ней подняли напряжение уже в липо-балансе заряжать всю сборку
Но как подключить именно ту банку?
отдельно.
Из балансирного разъёма выводите контакты сдохшей банки и подключаете к их к зарядке и заряжаете до напряжения 3 вольта в режиме метагидрида.
Это все хорошо, но так как я не люблю паять и т.д. то есть ли другой вариант?
Как знать какие куда сунуть при условии что нет тестера?
нет тестера??? плохо, очень плохо. Как же вы без тестера. Может у соседей есть???
Увы. Не приобрел еще…
Соседей? 😉
тогда лампочкой 😉
Приобрел сей девайс 😃
Теперь что бы не спалить и не закоротить ничего. Прошу рассказать, что и куда правильно тыкать.
Тыкать нужно так:
1-2 вывод
2-3 вывод
3-4 вывод
Тыкаете туда тестером. Выставляете на нем постоянное напряжение на 20 или 200 вольт. Ну а дальше действуёйте, как на фотке, только полярность
не перепутайте
Так а там разноцветные провода, черный это ноль, а цветные плюсы?
И так вчера поднял напряжение до 3 вольт. Подключил балансиром и где то минут 10-15 оно его балансировало. После сказало что все ОК. Но по банкам показало напряжение 2.8 4.2 4.2 ! В тот же вечер я на батарее еще покатался минут 15 и потом машинка отключила по настроенной отсечке. Сегодня же батарея уже не далась балансировать, опять voltage error и статистика по банкам 1.7 4.2 4.2 !
Два вопроса.
- Почему даже после поднятия напряжения до 3 вольт оно так быстро упало, означает ли это конец банки?
- Что порекомендуете делать, пробовать еще или сделать харакири и удалить сдохшую банку?
