Вздулась новая LiPo
Дык я не хуже вас знаю все это)
Я имею ввиду, если зарядить новый аккум и всунуть его сразу же в машнку, то одна банка умрет… Зарядки 4-5 нужно не давать и пол газа.
Это кто ж такую чушь вам поведал? Продавцы китайских липолек?
Липы опасны, особенно на машинах, где существуют самые большие нагрузки на АКБ, так что лучше Лифе брать, за ними будущее.
Энерговооружённость меньше в 2 раза, но безусловно - безопасны.
Опять вы их путаете с простыми акками! Это их надо раскачивать циклами, Липпо сразу в бой готова после зарядки.
Калькулятор дать?
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Раскачивать надо любой АКБ для активизации активной массы, но это не значит, что нельзя пользовать всю его мощю сразу.
Даже производители советуют первые 4 разряда производить не максимальной нагрузкой.
Да и одна банка так не умирает, это факт.
Калькулятор дать?
Себе купите новый. Банка LiFe 27X65 имеет 2300-2400mAh.Какова будет ёмкость такой же банки Li-pol?
Вы имеете понятие что есть “энерговооруженность”? Габариты там никак не участвуют.
Да ну? Там всё участвует - вес, объём, напряжение.
LiFe привлекательны: ресурсом, диапазоном рабочих температур.
Полимерные элементы на данный момент по ёмкости и рабочему напряжению превосходят “фосфаты”.
Что то странное творится. Одна новая батарея уже сдохла. Сегодня после медленных покатушек, ставлю другую новую батарею на зарядку в режиме баланса. Выдает что возможно ошибка, я подтверждаю что все ОК. Оно начинает заряжать 12.60 вольта постепенно снижая амперы. Залило всего 560.
Может у вас зарядник глючит?
Энерговооруженность - это только отношение мощности на массу!
Из правил эксплуатации аккумуляторов Гиперион:
_**Несмотря на высокое качество батарей G3, производитель рекомендует первые несколько циклов выполнить в щадящем режиме, а именно:
- заряжать токами 2-3C (токи до 5C допустимы, но лучше оставить их на 5-й и последующие циклы);
- разряжать не более, чем до 30-40% остаточной емкости на первой паре циклов, а в дальнейшем оставлять, как обычно, 5-10% заряда для продления ресурса;
- на первых нескольких полетах давать батареям не более 60-70% непрерывной нагрузки от заявленной допустимой (25C для CX, 35C для VX);
- рекомендуется хранить батареи более пары дней заряженными до уровня Storage (примерно 60% емкости или 3.85В на банку) и дозаряжать их перед полетами.**_
Хотя производитель утверждает, что в целом все это не является критически важным, но данный процесс “обкатки” все же рекомендуется для “разгона” химии и балансировки банок перед последующей длительной эксплуатацией.
Принято.
Спасибо, почитал.
Пусть так и будет.
Только вот это очень понравилось-Хотя производитель утверждает, что в целом все это не является критически важным, но данный процесс “обкатки” все же рекомендуется для “разгона” химии и балансировки банок перед последующей длительной эксплуатацией.
Спасибо, почитал.
Пусть так и будет.
Могу сказать из своего опыта, а также опыта своих друзей: если новый аккумулятор погонять около 5 циклов заряд/разряд небольшими токами (с каждым циклом с 1-го до 5-го постепенно увеличивая разрядный ток) мы, таким образом, как бы “притрем/уравновесим/сбалансируем” ячейки в аккумуляторе между собой. В итоге в дальнейшем при “жесткой” эксплуатации аккумулятора, мы получим минимальный разброс напряжения между ячейками.
По поводу “разгона” химии в процессе обкатки ничего сказать не могу - так как оно не осязаемо в силу малых разрядных токов.
Могу только добавить, что аккумулятор выдает свою пиковую мощность в среднем с 5-го цикла. Зачастую бывает и позже. Например, Гиперион у меня немного прибавил мощности примерно на 12-м цикле.
Он стал чуть лучше держать нагрузку по сравнению с 5-м циклом на одной и той же мотоустановке.
Джентельмены - очень и очень благодарен!
Батарею не только оживил но и зарядил в режиме балансировки.
Еще раз огромное спасибо.
А где “собака порылась”? В чем причина изначальных граблей?
Извините за шутку- как в анекдоте, Дай сало попробовать!?
А что его пробовать сало оно и есть сало!😂
Что хоть было то??? Причина в чем?
А то мы тут бились бились и…благодарен.
Может кому еще пригодится Ваш опыт.
Сорри. Вы правы.
Я сделал как описано выше, подключил к NiMh в режиме авто с 0.5А и без балансира. В течении 3-4 мин напряжение увеличивалось и потом остановилось. После этого подключил балансир, режим Lipo баланс, и о чудо - зарядка увидела все три банки. После чего очень долго нагоняла 3000 mAh, часа 2 с половиной наверно.
messir
теперь, наверное имеет смысл как тут правильно заметили, прогнать несколько циклов, дабы “притереть” банки друг к другу, чтобы в процессе эксплуатации не возникало контрастного разбалланса между банками.
Да, несомненно.
Воппрос. нада просто поставить на разряд а потом переключить на заряд или выбрать функцию разряд\заряд?
именно.
messir
если функция циклического заряда-разряда есть в заряднике - тогда ВАм повезло.
Мой Bantam E6-10 не имеет такой функции для Липошек. То есть можно разрядить, можно зарядить, но на автомат поставить чтобы там… например, 5 циклов заряда-разряда зарядник прогнал САМ - такого, увы, нету. Мне приходилось сначала выбирать самому одно, например, заряд, а потом, уже после зарядки, лезть в меню и выбирать разряд.
Какая у Вас зарядка? Огласите пожалуйста!
Как и большинство зарядников, наверное! Циклирование для LiPo - НЕАКТУАЛЬНО, ИМХО!
в принципек - да, до для притирки банок - не помешало б. Но коль нету - значит ручками будем.
