iCharger 106B+ - наверное что-то надо поднастроить
mburec
Поманите разобраться с проблемой.
Перевел аппаратуру Hitec Flash 5 с Ni-Mn батарей на Li-Ion 18650
Подключаешь к разъему аппаратуры зарядку в любом режиме Li ( берем к примеру заряд без балансировки) -зарядное не видит батарейку.
Переключаешь в режим Ni батарей -происходит зарядка.
Вынимаешь Li-Ion 18650и подключаешь на прямую к зарядному в режиме Li - аккумулятор заряжается.
Вставляю эту батарею в другую аппаратуру та же самая песня.
Подскажите почему при подключении зарядного в режиме Li к аппаратуре не происходит зарядка батареи???
telegkin
mburec:
Может в аппаратуре есть встроенная зарядка для НиМХ батарей? У меня в таранисе так. Т.е. подключая зарядку к аппе вы питаете зарядник в этой аппе. И вообще, этот вопрос скорее подходит к теме аппаратуры, чем зарядника
mburec
Зарядка спокойно заряжает Multiplex Cockpit MM с литиевыми батареями, а Hitec Flash 5 не хочет. В аппаратуре хайтек корми диода в схеме ничего нет.
Может у кого нибудь есть идеи?
telegkin
mburec:
Есть. Спрашивайте в теме про аппу. Вы же сами попробовали в другой аппе - и все нормально, значит дело не в зарядке
mburec
Поставил перемычку на диод от переполюсовки в аппаратуре. Все заработало.
Nebozhitel
Подскажите какие надо ввести параметры в зарядник iCharger 106B+ для зарядки аккумулятора АА NIMH 1.2v 1800mAh?
novik
пик-5-7 милливольт
ток зарядный…0.2-0.6А можно меньше, но будет дольше.
3 months later
TankV
Доброго времени господа. Заранее извиняюсь если обсуждалось уже.
Имею стенд для тестирования батарей собранный на 4рёх iCharger 106B+. Но ввиду эволюции LiIon батарей возникла проблема с их тестированием… Можно ли как то увеличить напряжение до которого заряжаются элемент (4,35в) ? Спасибо за помощь !
