iCharger 106B+ - наверное что-то надо поднастроить
Mice
Goldenpen:
Господа, заказал этот зарядник. Как в целом впечатления от него? Стоит своих денег?
ну мне особо сравнивать не с чем, поскольку все что до этого было в лучшем случае напоминало коробку в розетку с проводом. А это уже МАШИНА канешна, но…китайская. Т.е. что б не говорили а проблемы есть. Посмотрим что будет дальше, но пока я весьма доволен.
alexkup
Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста, у кого как было при включении зарядника в первый раз? Я догадываюсь, что ни каких дополнительных настроек ни кто не делал, а потому видимо зарядничек мне с браком попался… Какой совет кто даст? выкинуть или может кто посмотреть сможет в московском регионе? Китайцы молчат пока, посмотрим что ответят…
alexkup
ну в целом выше я описал что не так… не заряжает липольки. Народ подсказал, что надо помимо балансирного разъема подключить и силовые провода. Подключил. При нажатии кнопки старт, секунды через 3-4 выдается сообщение CONNECTION BREAK DOWN, что я перевел из инструкции как обрыв связи во время зарядки. Тоже самое сообщенные если выставить любой другой режим, разрядки, балансирования или хранения. В общем что еще нажать не знаю.😃
от сюда и мысли что брак…😦
Mice
ну вы спрашивали “у кого как было при включении зарядника в первый раз?”
AlexN
alexkup:
Т.е. Ni-Cd/Ni-Mh заряжает? Свинцовый аккумулятор не пробовали зарядить? От чего питается зарядник? Какое максимальное напряжение тех батарей, которые успешно заряжаются?
alexkup
питается зарядник от блока питания Robbe на 5А. пробовал еще два источника питания не имеющих отношения к моделизму, результат каждый раз одинаковый. При удержании кнопки стоп выдает напряжение питания, от Robbe 12,2 В. Ток заряда, кстати стоит 2,5А.
Пробовал заряжать NiCd. Акк от детской радиоуправляемой машины, сборка из 4 аккумуляторов на 4,8 В. Зарядил как положено. Других акков кроме липолек нет, попробовать не на чем. До этого зарядника был и есть Тритон1. Он хоть и слабенький, но проблем с ним не было. Этот же покупал для заряда в основном LiPo и LiFe. Ток заряда до 10 А можно выставлять, акки у меня 3700 и 5000 mAh.
Думаю блок питания не причем, пока на заряднике не установлен ток больше 5 А, все должно быть нормально. Разряжать, то он тоже не хочет.
Mice
alexkup:
питается зарядник от блока питания Robbe на 5А…Ток заряда до 10 А можно выставлять, акки у меня 3700 и 5000 mAh.
а “напогудеть”? маловато 5 ампер
AlexN
alexkup:
Если заряжает только батареи, напряжение которых ниже, чем напряжение питания ЗУ, то есть вероятность, что пробит один из полевых транзисторов в Step-Up/Down преобразователе.
Дистанционно определить точную причину невозможно.
При не подключенном балансирном разъеме, в режиме заряда без балансировки - тоже не заряжает?
alexkup
Только что попробовал зарядить на прямую через силовые провода 3s LiPo (надеюсь Вас правильно понял), выдает тоже самое сообщение о обрыве связи во время заряда. Китайцы говорят присылайте назад, если брак то поменяем, но пересылка за мой счет. Знать бы сколько будет стоить отправка…
Garyk
alexkup:
На сайте RCGroups эта проблема обсуждается уже на протяжении 400 страниц!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
alexkup
большое спасибо за ссылку! Буду искать нужную информацию, но с английским не так хорошо как хотелось бы. Если Вы понимаете в чем у меня проблема, подскажите пожалуйста, что именно я делаю не так? Хочется понимать, проблема у меня с зарядником или с моей головой.
Garyk
alexkup:
На сколько я понял из форума RCGroups, эта проблема только с некоторыми экземплярами зарядок, и она ещё не у всех решена.
Попробуйте поигратся с прошивками в плоть до отката на более старые, у некоторых эта проблема ушла.
У меня модель iCharger 106B+ такой проблемы нет.
alexkup
у меня тоже iCharger 106B+. Написал автору о сей проблеме. Еще раз спасибо за ссылку. Посмотрим что ответит Junsi. Не знаю как на это надо реагировать. С одной стороны если купил должен работать, как автомат Калашникова😁, если правильно собран обязан стрелять. С другой стороны, он же китайский и значит не факт, с третьей, а что сейчас сделано не в этой великой стране?😅😂
Serёga
Не знаю у всех так или нет но у меня сбилась калибровка на этом заряднике. Калибровка по банкам очень проста и я заново его откалибровал. (если кому надо могу выложить как делать) Но теперь у меня он не правильно показывает общее напряжение батареии. При зарядке 3 баночного ака в конце зарядки показывает общее напряжение 12.64в. Хотя по банкам показывает ровно 4.20 и на самом деле на банках ровно 4.20в.
Можно ли на этом заряднике калибровать показания общего напряжения, как это можно делать на ИМАХ подобных зарядниках? Думаю что можно, но не знаю как.
Инструкция только на англицком, а я в нём не силён 😃
AlexN выручай 😃
Mice
а вот вопрос такой:
имеется две вот таких батарейки. можно их какнть так подключить к обсуждаемому заряднику что бы зарадить за один раз? с балансировкой ессна
10 days later
Serёga
подскажите как на этом заряднике сделать общую калибровку напряжения?
Не ужели никто не знает?
21 days later
Serёga
Ребята, неужели никто не знает как сделать калибровку общего напряжения на этом заряднике? Может тогда подскажите как и куда написать производителям с данным вопросом?
alexkup
Коллега! Я написал Синди. Выше были ссылки на RCGroup.
Cindy
Shenzhen Junsi Electronic Co.,Ltd
Room 578 & 588, Building 9A
Anhua Industrial Zone
8th Tairan Rd, Che Kung Temple
Futian, Shenzhen, China, 518040
Tel: 086-0755-88845648
Fax : 086-0755-88845648-12
Email: szjunsi@163.com, harrief111@hotmail.com
website: www.jun-si.com
www.hillrc.com
Мы с ним переписывались, в результате отправил я ему свой зарядник в Китай. Сейчас жду со дня на день возврат. Кому если интересно напишу отчет, о моих мытарствах.
Serёga
Я не понял? То есть это не калибруется и надо отправлять зарядник?
Garyk
alexkup:
Очень интересно!
alexkup
Ну тогда точно напишу при получении зарядника, пока он чего то на таможне завис.
…Может тогда подскажите как и куда написать производителям с данным вопросом?
На конкретный вопрос конкретный ответ! я скинул все координаты производителя, которому можно написать. Свой зарядник отправлял в Китай, потому как не работал. Обо всем этом можно прочитать выше. Списался с Синди, он задал несколько вопросов, и сказал прислать его назад, типа не возможно установить причину его не работоспособности. Он его отремонтировал и выслал назад, сейчас жду его с доставкой ДХЛ.
Думаю любой технический вопрос можно задать Синди.
29 days later
lis-couk
Привет! Есть ли инструкция на русском языке для этой зарядки?
novik
А что непонятно? Вроде интуитивно всё получается…
