iMaxRC B6AC Balance - Li-po/Li-Fe/Mh/Cd/
Насколько я Вас понял - их надо сложить в касету, и подключить все последовательно - на вход, и каждую оттельно на балансир?
NI-CA и NI-MN не балансируются как LI-PO по баночно,тоесть заряжается без балансира, а в целом так и делается вкладываете в касету, выставляете на заряднике программу для заряда NI-XX, ставите например если у вас батарейка 1800Mah то на заряднике выставляете 1,8А или лучше чуток меньше например1,5А и в путь !
Только еще не забыть ограничения выставить по ёмкости, температуре (термодатчик к аккумам прикрутить), времени. А то дельта-пик зарядка не факт что словит и можно аккумы убить.
То есть электрическая схема касеты содержит тоже 2 разьема?
один подключается к балансиру, где черный - общий минус на все акки, и по одному кабелю от плюса идет в разьем балансира?
но нельзя же подключить батарейки одновременно и паралельно и последовательно…
Вам балансир вообще не нужен. Балансируются литиевые аккумуляторы.
А вам надо, если я правильно понял металл гидриды зарядить? Тогда их просто соединяете последовательно, и подключаете к силовому выходу зарядки. Только ток надо ставить если не ошибаюсь 0,15 - 0,30С для бытовых, а для силовых можно 1С. Рекомендуемый ток обычно на самом аккуме написан.
Издеваешься/Глумишься/Троллишь???
Тебе же русским языком написали:
Засовываешь сколько твоя кассета вмещает АА аккумуляторов, и от их ОБЩЕГО ПЛЮСА И ОБЩЕГО МИНУСА в СИЛОВОЙ РАЗЪЁМ!!!
Какой балансир??? Тебе про него уже сказали - он только для литиевых аккумуляторов.
Никелевые акки заряжаются в последовательном режиме!
метал-гибридные аккамуляторы
Таких нет в природе! Есть Никель-металлГидридные! И не аккАмуляторы, а аккУмуляторы.
Поискал, там тоже ничего не написанно как подключать батарейки.
Батарейки заряжать ЗАПРЕЩЕНО! Взорвутся. Написано на корпусе батарейки. Любой батарейки.
В мануале написано ВСЁ!
Найдите на этом форуме тему про Turnigy Accucell-6. Там есть мануал на корявом русском. Почитайте, вдруг лучше дойдёт, нежели английский…
П.С. На этом сайте, не на форуме, есть статьи про аккумуляторы. Их тоже читать до “кругов в глазах”!
NI-CA и NI-MH заряжаются только через силовые провода от зарядного устройства , балансир в данном случае не задействуется!!!
P.S смотрите пост №24 там дана ссылка на сайт где моно скачать инструкцию по эксплуатации зарядного устройства!!!
С одной из батарей девайс пишет INPUT VOL ERR и на этом заканчивает свои действия, переходя в режим готовности. Где собака порылась? Разряжает батарею нормально. Со второй батареей, точно такой же, никаких эрроров не вылезает.
С какой батареей? Отопительной?
Название, “химию”, число элементов, режимы зарядки озвучьте!
INPUT VOL ERR
Дословно: Низкое входное напряжение.
Аха. Ведь именно с такими батареями работает обозначенный в теме топика девайс.
Спасибо. Три слова я в состоянии перевести самостоятельно.
По теме. LiPo 3S. В любом режиме зарядки вылазит это сообщение. Разряжает нормально, без ошибок. Со второй батареей, точно такой же, ведёт себя адекватно. Где он это низкое напряжение находит, ума не приложу.
После разрядки забил батарею “тупой” зарядкой, потом переставил на обсуждаемый девайс. Отбалансировалась без проблем. Ничо не понимаю.
Сергей Вам действительно ответ дал по проблеме, просто Вы этого не заметили.
Если самостоятельно перевели, то проблему должны были решить. “INPUT VOL ERR” значит что под нагрузкой у Вашего блока питания напряжение проседает ниже 11V, и зарядка об этом Вам и сообщает (это, кстати, в инструкции написано), при разряде потребляется значительно меньше энергии и блок справляется.
Попробуйте поставить зарядный ток 0,1А, подозреваю что заработает.
На проводах от блока питания. Если используется встроенный - то он, возможно, неисправен.
Вот это понятно. Спасибо. Однако такое творится только с одной батареей, остальные (аналогичные) - без проблем заряжаются. Что-то с батареей значит не так?
Это действительно странно…
Попробуйте прицепить на вход зарядника сторонний вольтметр и посмотрите на показания до и в режиме заряда “странной” батареи.
Особенно, в момент старта заряда “странной”…
Может, действительно, батарея “особая” и для её заряда потребляется слишком много для данного БП и он “проседает”???
Показания “до” смотрел, а вот в режиме заряда не представляется возможным померить. Дырочки такой нет. В любом случае, всем спасибо за советы и ответы.
Трудно два крокодила прицепить на входное питание, если оно от внешнего БП??? Или двумя игоками провода проколоть и на них крокодилы повесить от мультиметра.
Записать показания в покое, и наблюдать за ними же при нажатии кнопки “старт”…
Так и не понятно- блок питания сторонний или встроенный?
Сторонний. Но чот нет никакого желания иголки в провода тыкать. Но если эффект будет повторяться, видимо, придётся.
А как тогда помочь???
Уже помогли, назвав возможную причину. Постепенно буду разбираться, сравнивать с другими батареями и пр.
Объясните, что значит фраза “Warning: Failure to connect as shown in this diagram will damage this charger” - то ли “Подключение, как на рисунке, повредит устройство”, то ли “Подключайте только как на рисунке, чтобы не повредить устройство”.
Какой-то китайский английский…
фото: lh3.googleusercontent.com/…/IMAG0074.jpg
Не, это типа неправильное подключение повредит девайс. На рисунке изображено правильное подключение.
Если перевести точно- то “Внимание: Неправильное подключение, как показано на этой диаграмме, повлечет выход из строя зарядного устройства”
вот-вот, уже два противоречащих ответа. И я так же голову сломал. А попытка всего одна 😃
Попробуем с другой стороны - как вы подключаете аккумы для балансировочного заряда? Только один мультиконтактный разъем, или же силовой тоже?
Для балансировки- однозначно оба разъема. Просто для зарядки только силовые.
Чуть выше (Над рисунком) в инструкции написано “This diagram shows the correct way to connect your battery to the B6AC charger while charging
in the balance charge program mode only.” Что означает - на этом рисунке показано правильное соединение вашей батареи и зарядника когда заряжаете в режиме балансировки. Поэтому фраза “Warning: Failure to connect as shown in this diagram will damage this charger” означает, что соединение отличное от показанного на рисунке повредит ваш зарядник. Вот теперь точно правильно.
На диаграмме правильное подключение. Подключать и силовые, и балансировочный разъемы.
всем спасибо. Теперь вопросов нет.
