если открыть аккуратно ,то что то испортить маловероятно. у меня такой же зарядник и я его вскрыл сразу после покупки,даже не включая. и как потом оказалось не зря.обнаружил кусок поволоки между выводами микросхемы.потом собрал и всё работает.есть вопрос такого плана - какой акк заряжал и какое напряжение блока питания зарядника?
Акк заряжал Rhino 610 mAh током, 0,5Ah. Напряжение БП около 12,5В.
[QUOTE=Женьчик;2091391]Акк заряжал Rhino 610 mAh током, 0,5Ah. Напряжение БП около 12,5В.[/QUO
это нормально.и всё таки я бы заглянул во внутрь главное аккуратность что бы не получилось так - ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО - УМЕР ОТ ВСКРЫТИЯ !
всем доброго времени суток!вот может это кому то пригодится
Тоже не “художественный”, с морем опечаток, но ближе к человеческому стилю.
Вычитки не хватает тексту.
ну извините! что нашел,тем и поделился. в общих чертах смысл понятен,а качественный перевод стоит денег.
Саш, а я к тебе претензий и не предъявляю 😃
Просто “мысль вслух”…
А вычитать 13 страниц не так уж и сложно. Но мне - лень 😃
всем привет! к стати об автоматическом режиме,в модели ECO SIX HOBBY KING нажатие и удержание кнопок DEC И INC ничего не даёт.установка в режим AUTО происходит при мигании напряжения .при этом кнопкой DEC надо установить эту функцию ( AUTO 3.7V 7.4V 11.1V 14.8V 18.5V 22.2V) в этом режиме автоматически происходит только определение акка (1s,2s,3s и тд)а вот ток если он установлен больше емкости акка, автоматически устанавливается в минимум,то есть 0.1А.проверял сегодня на 2s 450ma.
не подскажите?! я ставлю акк NI-MH на зарядку, когда ставлю ток выше одного ампера пишет BREAK DOWN
что делать подскажите!!!
это какаято многофункциональная ошибка!
что делать не кто не подскажет?
Ребят всем привет!!
Моя история такова. Сегодня включил зарядку и решил разрядить липо акк 1000ма, выставил ток разряда 1А и питание 6 В, всё это на 2с липо. Проходит 25 сек и зарядка пишет ЭНД и идет дымок с неё. Быстро выдернул из розетки и разобрал, мосфет как в посте №81 верхняя фото правый угол у резюков ( 8-и ногая) сборка с нагаром. Сейчас всё включается , за исключением заряд при тесте не идет пишет-Low Baterry. вопрос целесообразен ли ремонт??
Почему нет?
Попробуем. Нет схемки ни у кого электрической принципиальной? Может кто сталкивался с таким случаем как у меня в посте 115!?
Всем доброго времени суток…пользуюсь данным зарядником. Заряжаю небольшими токами(т.к. в ангаре только мелколеты) ну иногда заряжаю большую ЛиПо для передатчика током около 2А. сегодне стал розряжать(точнее продолжил) акумулятор Алайн 850 мАх током 0,5А, у куллер зажужжал(неприятней чем обычно). Ну я выключил, включил, точно так же жужжит. Отключил все, разобрал, но куллер почему то крепко сидит на своем месте, силу прикладывать не очень хочу, боюсь сламать корпус зарядника, можна просто отпаять акуратно куллер? Или это приведет к перегреву?
Добавлено
По ходу вопрос снят, разобрал…собрал, и все нормально)))
Кулер снимается легко, тяни его - не бойся. Поддевай его ножиком с каждой стороны, и он снимется (личный опыт). А там уже снимешь штопорное кольцо на валу и смажешь сам вал! Вобщем как в компе…
Спасибо Леша, попробую!
Ну!? Как? Снялось?
Добрый день! Хочу этой зарядкой заряжать сразу два аккумулятора. Через переходник. Но они разной емкости: 3S - 2200мач и 2650мач. Можно заряжать разноемкостные акки?
не зря придумали 1-6 канальные зарядники!
так можно или нет?
да но только 2200 возьмет(2200) все а 2650 не до заредится! делай вывод!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45de1b963df9550077786085":{"_id":"45de1b963df9550077786085","hid":20864,"name":"andres24","nick":"andres24","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4985e5cb3df955007777265f":{"_id":"4985e5cb3df955007777265f","hid":43628,"name":"O_S_ENGINE","nick":"O_S_ENGINE","avatar_id":null,"css":""},"49b4ee403df9550077770d67":{"_id":"49b4ee403df9550077770d67","hid":45189,"name":"RW3DBX","nick":"RW3DBX","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4cbdeb4d3df955007775b0db":{"_id":"4cbdeb4d3df955007775b0db","hid":73546,"name":"Den_III","nick":"Den_III","avatar_id":null,"css":""},"4d0905cd3df9550077758ab1":{"_id":"4d0905cd3df9550077758ab1","hid":76526,"name":"Maksym","nick":"Maksym","avatar_id":null,"css":""},"4d674fa63df9550077755931":{"_id":"4d674fa63df9550077755931","hid":81846,"name":"=W_E_G_A=","nick":"=W_E_G_A=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4be3d2d93df9550077805011","hid":186311,"title":"HobbyKing ECO6 50W 5A","views_count":19385,"last_post_counter":149,"cache":{"post_count":149,"first_post":"4be3d2d93df95500778056ff","first_ts":"2010-05-07T08:44:09.000Z","first_user":"4a1297e43df955007776dfbe","last_post":"4f7422183df955007780583a","last_post_hid":149,"last_ts":"2012-03-29T08:49:28.000Z","last_user":"4886d81c3df9550077778d73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":149,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
