Ремонт зарядного устройства HobbyKing ECO6-10 200Вт 10A 6S
Помогите в ремонте зарядного устройства HobbyKing ECO6-10 200Вт 10A 6S. После зарядки автомобильного аккумулятора зарядник сломался, ну может просто совпадение. Суть: при постановке на зарядку или разрядку аккумулятора 2S, 350ма зарядник ругается на повышенное напряжение. Выяснилось, что на выходе с зарядника до выбора режимов работы уже присутствует напряжение, и аккумулятор мгновенно заряжается выше 4,24 на банку. При разборке зарядника и скурпулезного осмотра вызвали подозрения два элемента на плате, это R52 и Q2. Подскажите, что это за элементы и какого они номинала.
Здравствуйте.
R52 10 Ом. Транзисторы Q3 и второй рядом, служат для раскачки мощного полевого транзистора Q22. Их можно заменить на пару 2N3904 2N3906, пару BC547 BC557,и так далее. Q3 имеет проводимость PNP, второй NPN.
Если Вы не имеет опыта в ремонте аппаратуры, отдайте специалисту. Судя по сгоревшим деталям, неисправен повышающий преобразователь.
Да, лучше наверное отдам специалисту, спасибо.
Чтоб не создавать темы,отпишусь тут.
Пришло мне HobbyKing ECO6-10 200. По показаниям индикатора врёт по напряжению на 0,2 В(спишем на совесть китайцев).Но вот после первого включения взвыл встроенный вентилятор и при последующих включениях постоянно молотит.Ключ(полевик),который подает на него питание визуально не горелый.Посоветуйте,как устранить проблему?-может программный глюк и можно сделать сброс настроек?
Замена ключа решила проблему.Кто подскажет,что за транзистор (6437),какой подобрать более мощный аналог?
Здравствуй. Транзистор на плате не полевой. Судя по маркировке на фото, это DTC114. Транзистор со встроенными резисторами. Ток транзистора 100мА. Более мощный DTD114, ток 500мА. Ты вроде как уже заменил транзистор…
И ещё, на форуме была описана процедура коррекции показания вольтметра.
Проблема в том,что вентилятор потребляет около 170 мА (видимо прикрутили,что было) и транзистор сильно греется даже на малых оборотах.Вот поэтому и нужен аналог.Спасибо.
Можно поставить IRLML2502. Т.е. как есть. Выпаять старый транзистор, а на его место впаять этот.
он будет работать,как ключ,без регулировки скорости вращения вентилятора,а только включать и выключать его?
Здравствуй. Да. Я не знаю регулируется ли скорость вентилятора в данной зарядка, скорее всего не регулируется. Т.е тупо ВКЛ и ВЫКЛ 😉
Так и поступил.DTC114 заменил на IRLML2502,а также в цепь питания вентилятора добавил резистор-теперь на нём напряжение около 6 В,ток не превышает 100 мА и работает очень тихо 😃
Ну вот это наверно зря, зарядное устройство сильно нагревается при номинальных токах зарядки или разрядки.
Всё нормально:температура не превышает 40 градусов в любом режиме 😃
Доброго времени суток всем,столкнулся сегодня с такой-же проблемкой,щёлкнул транзистор Q2,и при подключении очередного аккумулятора зарядник начал ругаться,подскажите пожалуйста,какой конкретно этот транзистор?
Какой конкретно впихнули китайцы? А какой под рукой был (утрировано). Замены я предлагал несколькими постами выше.
На транзисторе отчётливо видно лиш два знака:“2” и “А”,так-же сгорел резистор R52(должна-ли быть на нём какая нибудь надпись),стоят детали перед мощным транзистором IRF4905,но он похоже цел;многие детали непропаяны,или пропаяны плохо,в некоторых местах нет даже следов припоя,я удивляюсь как прибор с таким качеством проработал полтора года?!
Похоже на 2N3906 PNP, ему пара 2N3904 NPN.
Вот и всё-отремонтировал😁😁,необходимые детали нашлись в мёртвой зарядке турнигу 50W,😒как чювствовал и не стал выбрасывать,сейчас поставил на зарядку 5 баночный Zippy 4000mAh для проверки.
Чтобы не создавать тему напишу здесь. Пришла зарядка турнигу 200w подключил акк 6s и увидел пункт меню что то типа проверки сопротивления акка. Нажмал и яркое пламя озарило зарядник 😃. Разобрал. Перегорел шунт ( на фото )
Как бы кроме того что не работает эта функция - все остальное работает. Заряжает.
Почему так случилось и чем можно заменить этот шунт ( полагаю резистором большой мощности и малым сопротивлением )
Спасибо
У Вас сгорела цепь разряда аккумулятора. Причин может быть много, от Вашей ошибки , до брака изготовителя. Номинал резистора зависит от максимального тока разряда. От 0.05 до 0.01 Ома.
Можно впринципе обратно впаять отгоревший конец. Или попытаться измерить сопротивление его. Что кажется крайне маловероятным.
Там возможно и транзистор сгорел.
А второй шунт зачем? Надо проверить может разряд работает
Второй резистор для замера тока заряда.
Иногда пропадает питание на подсветке дисплее и он гаснет.Может кто-то сталкивался с подобным?
