Ремонт зарядного устройства HobbyKing ECO6-10 200Вт 10A 6S
Либо непропай, либо дефект светодиода (светодиодов).
светодиод в порядке(он там один) и на него через резистор 100 Ом приходит 4.8 В.когда экран не светится и подать питание(15,16 ноги платы ЖКИ)-светодиод загорается.
Ну значит непропай на основной плате. Питание на подсветку подаётся всегда.
На плату ЖКИ с процессора постоянно подаётся 5 В.Яркость подсветки управляется изменением напряжения “-” через транзистор на основной плате.Проблему решила замена smd резистора 100 Ом,через который запитывается светодиод, на меньший(у меня 30 Ом).
Совершенно точно, что яркость подсветки не регулируется. Для чего на плате стоит транзистор, не известно.
Век живи, век учись 😃
Добрый день.
Прошу помощи.
Зарядка - перестала разрязать. Так же - не загоняет пак в сторож - если он заряжен.
Процесс -Зарядка - идет - все нормально.
Может - кто уже сталкивался с подобной пробтемой?
Зарядке - пол года, сбой произошел именно в процессе - сторожа - после заряда (тоесть - зарядка разряжала).
Заранее благодарен.
Разбирайте зарядку и ищите палёный транзистор.
Доброго времени суток всем,при очередном включении зарядника на зарядку с балансом он написал:CONTROL FAILURE ,кто нибудь может подсказать куда копать,а то одним зарядником заряжать-целая вечность.
Эх, опять знакомые грабли. Любит народ в лотерею играть, скупой платит дважды (если не трижды) и тп. и тд.
Дернуло когда-то такую зарядку НК купить - такой же геморрой. Хотя сам два Hyperiona использую. Хоббикинговская зарядка давно где-то в помойке валяется. А я решил: все, хватит три рубля экономить на всяком г-не. По мне так: купил качественную вещь и счастлив! Хотя, конечно - хозяин-барин…
PS. И что бы мы без китайцев делали ?.. 😃
Я эту зарядку уже восстанавливал,может и на этот раз пронесёт!,ведь она для тех кто дружит с паяльником;визуальный осмотр проблему не выявил,на разряд работает,а на зарядку сначала начинает заряжать током в 1,5 раза большим чем установлено,а через 15-20 сек. выскакивает эта надпись.
Не хочу терять время на ловлю китайских косяков, хотя с паяльником я в очень хороших отношениях 😃 Каждый тратит свою жизнь по своему разумению…
Что касаемо этих китайских изделий, то проблемы в следующем:
Не продуманная, часто излишне упрощеная схема.
Комплектующие с недопустимо большим разбросом параметров (дешевая отбраковка?)
Сборка. (кривые руки)
Отсутствие контроля
Вообще, это рынок.Причем с базарным принципом: не обманешь - не продашь.И покупатель далеко - по морде не даст! Или я не прав?
А помне, пускай сгорит зарядка за 50дол чем два гипериона за 250. Раз шесть мне их ремонтировали, по три на зарядку. Последние разы уже не смогли.
…хозяин-барин…
Полностью согласен с Андреем.Поигрался этим неудачным конструктором и подарил знакомому.Пока осталась IMax,которая трудится больше года и не требует к себе внимания.Сейчас выбираю что-то качественное,чтоб больше не тратить время впустую, и помощней.
Добрый вечер всем, купил TURNIGY A-6-10 200W balance charger&discharger и что-то мне подсказывает что это одно и тоже что и ХК, но не в этом суть
Образец попался бракованный, по 4,5 и 6 банкам врет аж на 0,2В. Где то пишут, что помогает замена некоторых сопротивлений на прецизионные 0,1%. Кто то припаивает подстроечники, а у некоторых подстроечники уже есть, видел на фото, на каком то сайте. Если кто-то решил эту проблему отпишитесь пожалуйста как.
И самое важное, сегодня когда заряжал 3S Аккум. решим померить реальное напряжение, и случайно коротнул (-) провод и провод 1-й банки, во время зарядки в режиме баланс. После этого, Балансир показывает 2,5В вместо 4,0В на 1-й банке, остальные норм. И общее напряжение соотв другое на 2В меньше. Складывается впечатление, что где то сгорел резистор. но не уверен. Проверил нагрузочные сопротивление, вроде в норме. Проверил 2 каскада транзисторов, за нагрузочными сопротивлениями, тоже в норме. Если у кого есть идеи подскажите пожалуйста…
И подскажите, плиз, что за транзисторы на фото обвел красным, потерял 1 случайно.
Транзистор,что интересует DTC114.Транзистор со встроенными резисторами.Если нужен аналог,есть несколькими постами выше.
Получается, этот ряд из 6 транзисторов, такой же как и на ключе включения кулера?
И самое главное, кто знает, почемв он стал врать аж на 2В после КЗ?
Еще раз. Потому, что сделано из чего попало и собрано кем попало. Главное чтобы подешевле в производстве и красивенько подать. Хоббийные товары “не подлежат обязательной сертификации”. Какие тут госты-стандарты? Кто будет контролировать? Во, где разгуляться можно! 😲😲😲 И покупатель за тридевять земель - за шкирку не возьмет! Гребя прибыль, про свою репутацию забыли (если вообще помнили). Тут на форуме кто-то уже сказал: "Если есть лишние деньги - выбросьте в форточку…)
Хотя конечно - хозяин-барин…
Не вариант, я его отремонтирую, плохо, что нет схемы именно к этому прибору
Как вариант: сравните схемы других дешевых зарядников, все похоже, ничего лишнего и оригинального. Перепояв пол-платы с заменой деталей, можно-таки добиться нормальной работы и более-менее допустимой погрешности. Но еще раз наступать на китайские грабли, надеюсь, не захочется…
Удачи!
Электросхема от IMAX B6 50 ватт не подходит…
Есть на catalog-cxem.ru , но за это денег хотят (какие хитрые, однако). Ни разу не ре…
Что то этот сайт не внушает доверия. Уже почти нашел причину, Народ, нужна помощь, у кого такой же зарядник, померьте пожалуйста (на выключенном балансире) сопротивление между (-) контактом балансировочного разъема и (-) клемой выхода на батарею. у меня показывает около Мегаом, хотя по логике должно быть закорочено. проверьте плиз.
