Hyperion EOS0610i Duo2. недоливает Pb АКБ. как побороть?
“передули” мозги. все равно “заливает” не по полной…
ЕНОТ
У меня та же Turnigy Ассucel 6 заряжаю Pb 12V током 1А 2 часа, на табло показывает 2000. Это мА\ч ? Никак не пойму. Зарядник покупал чтоб не только LiPo заряжать и MHd но свой автомобильный 😦(((
Если заряд прекращается всегда ровно при 2000мА\ч с надписью “CAPA”, то я подозреваю что у Вас в зарядке (в настройках) включено ограничение по ёмкости, отключите его или выставьте в соответствии с ёмкостью Вашего аккумулятора.
согласен с предыдущим оратором.
кроме того орраничение может быть еще по времени.
Посмотрите на сколько установлен таймер.
Однако тут есть такое соображение насчет вашей АКБ.
если я правильно понял у Вас, Стас, автомобильная батарея, с емкостью на порядок большей емкости хоббийных АКБ.
Свинцовые АКБ (и другие тоже) рекомендуюд для долгой и счастливой жизни пациентов заряжать током в четверть емкости. (можно и бОльшим током(кроме свинцовых), но ресурс АКБ станет меньше)
Так вот, если емкось Вашей АКБ 60Ач, то рекомендуемый ток 15А.
Accucell6 такой ток заряда выдать не сможет.
Значит будет заряжать его гораздо меньшим током. За пропорционально бОльшее время.
Так, что зарядка Accucel6 весьма хороша, но авто АКБ будет заряжать доооолго.
Спасибо за советы друзья! Покопаюсь в настройках.
Юрий! не уверен в том что аккум 60мА\ч нужно заряжать током 15А…
за мою долгую автомобильную жизнь при зарядке обычными автозарядками в режиме автомата ток при самой разряженной батарее редко в пике достигал 5А, а при наборе емкости падал до нуля … Как с этим быть? Есть идеи? хочу разобрать данный случай 😃
0.25C это максим. ток заряда для свинцовой батареи.
нужно еще помнить о мощности зарядного устройства и его блока питания.
согласитесь, что заряжать 12В батарею током в 15А это нужно минимум 180Вт ЗУ.
а по хорошему 216Вт (14.4Вх15А)
Ток заряда разряженой АКБ сравнительно велик. по мере заряда ток падает.
Согласен!
У меня зарядник работает от компьютерного БП 350Вт просадок напряжения не было.
Покопался в настройках отключил время зарядки и поднял до максимума емкость (кстати предел зарядки у Accucel6 50000мА\ч) в итоге до этой емкости аккум заряжался 25 часов при силе тока 2 А…
Ну и пусть торопиться некуда! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4980273b3df9550077772995":{"_id":"4980273b3df9550077772995","hid":43454,"name":"OldPrimus","nick":"OldPrimus","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4b5b01d03df95500777655cc":{"_id":"4b5b01d03df95500777655cc","hid":59991,"name":"Neznaika","nick":"Neznaika","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c079d3b3df95500777e7838","hid":190203,"title":"Hyperion EOS0610i Duo2. недоливает Pb АКБ. как побороть?","views_count":2282,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c079d3b3df95500777e7d8c","first_ts":"2010-06-03T12:16:59.000Z","first_user":"49b297e43df9550077770e5c","last_post":"4d0f1cf93df95500777e7d9e","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-12-20T09:08:09.000Z","last_user":"4980273b3df9550077772995"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
