Аккумулятор Pb 12В, из безперебойника
Нашёл аккумулятор от безперебойника PB 12В, 12Аh,но как заряжать незнаю его,
У автомобильного аккумулятора я обычно 6 пробок выкручиваю а затем заряжаю,т.к давление скапливается. Но у этого аккумулятора от безперебойника пробки запаяны,
НЕ РАЗОРВЕТ ЕГО??? хотя в бесперебойнике он же заряжается.
Как правильно его заряжать? www.h-energy.ru/CSB_HR1221w/ (такого плана)
У этого АКБ на борту все написано каким током и сколько .
А по простому - если Ваш 12 Ач , то 1/10 от емкости или 1200 мА .
А написано скорее всего типа - до 14.1-14.4 Вольта и током до 2.2 А максимум - только что на своем глянул.
а чего его заряжать? выбираешь в меню зарядника PB 6 банок и заряжаешь. Вот только с током я запамятовал, давно дело было. Ну попробуй 2 ампера, хуже не будет.
Наверное также как и другие: либо фикс. током, либо фикс. напряжением, третьего не дано. Автомобильные думаю здесь ни при чем: у тех одна технология, у этих другая. Ну более продвинутые думаю подскажут.
Надеюсь, не на самолет ставишь данный акк? 😃
Нет 😃 не на самолёт, до такого пока ещё не дожил)))) для стартовой хотел.
Я как то давно заряжал “Тритоном Джуниор” 12V 7.2Ah на всякий случай, выставил на “Тритоне” 4А (он больше не дает) … ничего заряжает, а потом и от ПБ заржал метал гидриды … (на природе без электричества - песня)
Дома от блока питания от ПК 16А (не тусовке подключались кому не лень …)
Ладно буду пробовать,ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
я автомобильной зарядкой заряжаю малыми токами из теста прочитал что им хреново будет от4А(Для применяемых в картридже батарей CP 1270 производителем установлен максимальный зарядный ток 2,8 А.)
выставляешь 1.2 ампера и заряжаешь 10 часов , свинцовые аккумы не любят больших токов на зарядку, если его заряжать большим током он быстро выйдет из строя
пробки в нем есть они с клапаном , и он такой же как и автомобильный , только электролит в виде геля
Свинцовый аккум, можно заряжать током от 0,1 до 0,3С. До напряжения 2,45В на банку. Т.е. Если аккум 12В, значит там 6 банок, т.к. берётся среднее напряжение банки, это 2В. Тогда 6 х 2,45 = 14,7В.
В цифровых зарядках, уже все эти параметры выставленны, там нужно только выбрать кол-во банок, и ток заряда, всё остальное зарядка сделает за вас.
Только не вкоем случае нелзя перезаряжать аккум, тогда он вздувается и умирает навсегда. Я раз видел на судомодельных соревнованиях, заряжали свинцовый аккумы, сумашедшими токами, и не следили за напряжением, заряжали школьным лабораторным блоком питания. Ужас, все аккумы вздулись как шарики, они им расковыряли пробочки и открыли их, типа так лучше, и жалуются чё то аккумы быстро садятся, приходиться заряжать их перед каждым стартом. Я долго ржал… Ни когда так не делайте…
Всем привет!!! Хочу задать вопрос по Аккумулятору Pb 12В, из безперебойника, надеюсь хозяин темы не будет против.
Долгое время пользовался сим девайсом для получения энергии при запуске вертолета ( накал и шуруповерт питал). Аккум пролежал без дела примерно месяцев 7 ( был в длительной командировке)😎 Сегодня попробовал поставить его на зарядку умненьким зарядником-а аккум сразу в отказ😵😇 -зарядка сразу же прекращает заряд ( токи пробовал выстовлять до минимальных -не хочет и все😈) Подскажите, плиз–я так понимаю, акк помер, или еще его как то можно реанимировать. Спасибо. С уважением!
Надо в руке потрясти, если шум есть- осыпались пластины= сразу в мусорку, если шума нет= найти мазу сменить электролит “четкой” плотности и заряжать от БП напрямую малым напряжением, например акк 12 в- 7.4 вольтами (час подержать), дальше зарядник его “оттдуплит”))
Однозначно в мусорку! При хранении такие аккумуляторы рекомендуется подзаряжать не реже чем через полгода. Имеем практику: совершенно новые аккумуляторы пролежав на складе более года заряд не берут никак!
Это гелевый аккумуляор, и у него нет жидкого электролита, гелий заменить нельзя, и пластины там не осыпаются, в прямом смысле слова. Если и проиходит на пластинах десульфация то она не осыпется а оастанется на пластинах.
Всем откликнувшимся -СПАСИБО!!! Я так и предполагал, что ему кирдык. В нем, совершенно верно , ничего не осыпалось, просто помер(((( Еще раз Спасибо!!!
