Купил Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger
уважаемый Александр,
для каждой батареи (аккумулятора) или же для каждого элемента есть свои приемлемые параметры как отдачи тока так и принятия (т.е. зарядки).
это значит что одна батарея может заряжаться током в 1С или 2С (где С это емкость батареи) и отдавать ток 15С или 40С.
в то же время другая батарея при зарядке током в 2С может взорваться, ровно как и при нагрузке в 20С.
подведя итог - для каждой батареи свои зарядные токи.
а мощность зарядки - возможность одновременно заряжать большее количество аккумуляторов за одну единицу времени.
от качества зарядки так же зависят такие факторы как аккуратность “балансировки” элементов.
в то же время другая батарея при зарядке током в 2С может взорваться, ровно как и при нагрузке в 20С.подведя итог - для каждой батареи свои зарядные токи.
а мощность зарядки - возможность одновременно заряжать большее количество аккумуляторов за одну единицу времени.от качества зарядки так же зависят такие факторы как аккуратность “балансировки” элементов.
Вроде как понял,спасибо!,главное с выбором определился.да,а где можно взять таблицу расчетов параметров зарядки для липоевых акков,или она идет вместе с инструкцией к заряднику?
если максимальный ток у зарядок одинаковый, то 50W будет заряжать столько же по времени, что и 200W.
Смотря что заряжать.
Пример 6S акк 22,2 В, 3.3Ач (3300), ток заряда до 5C - т.е 16А
200W: 200/22,2=9А - максимальный ток которым зарядник может заряжать батарею.
током 9А акк будет заряжен за прим 25-30мин(с балансировкой)
50W: 50/22,2=2,2А - 1.5-2 часа
Необходимая макс мощность зарядника для зарядки этого акка 16.5*22.2=366W плюс на запас, получаем 380-400W
Вывод мне нужен новый зарядник:)
И вот он - hobbyking.com/…/__11340__TURNIGY_MEGA_400W_Lithium…
50W: 50/22,2=2,2А - 1.5-2 часаНеобходимая макс мощность зарядника для зарядки этого акка 16.5*22.2=366W плюс на запас, получаем 380-400W
У меня акки 3баночные 11,1 B, 25C 30C и 35C,какими максимальными токами можно заряжать их?
Если производитель отдельно не указал ток зарядки, то 1С независимо от того, какой ток аккумулятор может отдать.
Нет, не указано. понял,спасибо.
мужики ну это абзац.
3 аккума.
2х1300мах 5 банок (борт)
1х3800мах 6 банок (рото)
зарядка не заряжает их больше чем на 1\3. пробовал и дельту повышать до конца, и токи зарядки менять. болт.
сегодня вот ААА заряжаю. 2200мах акум, заряжается на 400 и говорит ФУЛЛ.
что делать? уже измучался … что за невезение.
посоветуйте … как быть
вы пользуете trickle ? если да то чему равно значение
Проверить, не стоит ли окончание заряда по времени, если стоит, то отключить и заряжать по емкости + процентов 10 к ней.
по времени отключена защита. по емкости тоже.
но дельта пик отключить нельзя. а он останавливает зарядку на 1\3 емкости.
какой ток зарядный рекомендуемый для NiMH ? если производитель не уточняет.
Ток: 0,5-0,7 от ёмкости.
П.С. Тогда следует подбирать величину дельта-пика.
Попробуй поставить на циклирование разряд заряд 5 циклов с током заряда 0.1С т.е 0.2А разряд 0.3А, может раскачаются. Можно попробовать на исправном заряднике для сравнения.
в общем пришел к выводу что акумы Г.
а как правильно на этой зарядке заряжать LiPo 2S ?
в настройках есть напряжение для липо. по умолчанию стоит 3.7.
подскажите плиз
как ЛиПо не дозаряжать? т.е. оканчивать заряд на нужном напряжении?никак?тока следить?
Ты хочешь на 50% зарядить или разрядить? Если да, то там есть специальный режим хранения (storage).
ну если например мне надо 2S в определенном случае зарядить только до 5 вольт.
кстати какую температуру на зарядном поставить для липоли на отсечку зарядки? градусов 50? думаю
только что дошло. 5 вольт это мало 😃 гоню извините
ну допустим зарядить на 50 процентов но чтобы отбалансированная была
Тебе уже сказали про режим Storage. Этого мало?
чего то не пойму как включить калибровку “вольтметра” ? т.е. показания вольтажа и его реального значения …?
никто не сталкивался?
вопрос все ещё актуален…
Ребята подскажите, какой ток потребляет сей девайс при зарядке?? А то блок питания от компа больше 1,5А не держит отрубается!
Какой девайс? Какие параметры зарядки конкретной батареи выставишь, такой ток он и будет потеблять. Б/п ему нужен как минимум ампер на 8-10, а лучше на 12А читай характеристики этого зарядника ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc.:
Spec.
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W
Charge Current Range: .1~10.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~18
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~24v
Тоесть каким током заряжаю батареи, такой ток зарядное ЕСО6-10 и будет тянуть из б/п.?
Добавь еше немного, КПД у зарядника не 100% часть энергии уходит в тепло .
Тогда проблема с б/п, он у меня почемуто более 1,5А не тянет хотя заявлено 6А, ЧТО делать с ним??
Не так, пример: вход 12В ток 15.8 А мощность на входе прим 190 Вт (с учетом потерь)
выход 18.5В (липо 5S 5000мАч) ток 10А мощность на выходе 185 Вт
Или еще: вход 12в 0.17А прим 1,9вт
выход 3.7 0.5А (1s 500 мАч) 1.85Вт
Так что смотря что заряжаем.
Т.е чтобы полностью использовать мощность зарядки нужен БП не менее 210Вт
Попробуй повешать нагрузку(лампочку 12в от 5вт от габаритов машины) на 5в. Красный и черный провод, я понял так, что речь идет о БП от компа?
БП от компа. Написано 230Вт, +12В - 6А. Вешал 12В-10Вт и 12В-21Вт лампочки - вырубается!!
