Hyperion EOS 0720i NET - ограничение зарядки в 2С, как обойти?
В мануале английским по белому написано для ЛиПо - не более 2С.
Смотрю на гиперионовскую же батарейку с зарядкой в 5С и чего-то не понимаю…
Тупо задрать ёмкость в установках? А батарейке не поплохеет? Не дешёвые они…
если вопрос - баян, не пинайте, лучше ткните носом в ответ 😃
А какой мощности зарядник?
Судя по другим темам, максимальный ток может выставляться исходя из указанной емкости аккумулятора. Например, если емкость 1000 мАч, что для Вашего случая это 1000х5=5000 мА. Теперь, если допустим максимальная мощность зарядника 50 Ватт, получим, что напряжение батареи не должно превышать 10 В, т.е. это батарея 2S. При бОльшем напряжении на батарее, если зарядка умная - ток уменьшится. 😃
А в руководстве скорее всего указаны данные на тот момент, когда таких аккумуляторов (с зарядом током 5С) еще не было, вот они и подстраховались.
Да и зачем такой большой ток - от чего питать-то будете?
Да, зарядник ведь отключает батарею при достижении определенного напряжения на банках.
Задрать нужно не емкость а ток зарядки. Ставите ток какой надо для конкретной батареи и все. В поле так и заряжаем.
мощность 250 Вт, ток до 20А, от чего питать - уже второй вопрос 😃
похоже, надо менять прошивку… media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
Соответственно, надо искать распайку интерфейсного шнурка…
Значит, теоретически должно потянуть…
А что,без компьютера она не работает?
Alexander.
У меня net3 там есть меню User setup
и там настройка LiPo max C поставил там 5С и всё гуд.
Там ещё настройка входного вольтажа и А есть.
Когда была как у вас тоже это меню было
я видимо по глупости старую версию хапнул. там нет больше 2С.
5С появилась в прошивке позже media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
v1.2
* Added LIPO MAX C setting under USER SETUP. Choices 1C~5C in 1C steps
вопрос открыт: какова распайка интерфейсного кабеля?
А фотка нутра нет3 не поможет?
В нет3 юсб разъём влепили для прошивок.
Андрей, за фотку буду признателен.
в моём обычный разъемчик есть, только нясно чокуда подводить.
Думаю фото не особо помогут.
Была темка тут где то про как сделать шнур к заряднику и прога для компа.
мдя…
ладно, продолжаю лопатить поиск… пока безрезультатно…
100% есть я где то видел.
Листай всю тему про акб. и зарядники.
хай!
получил 0720i NET3 AD
при включении горят только квадратики в верхней строке, думаю что брак.
может чего пнуть надо?
спасибо!
Квадратики - это значит контроллер ЖКИ проинициализировался, но никаких внешних команд на отрисовку картинки не получает. Брак.
спасибо за разъяснение!
да, брак 100%
попытался перепрошить, но дивайс не отзывается.
черт, очень расстроен. веду переписку с продавцом. и еще придется потратить 50 долларов на пересылку.
невезуха. первый раз брак купил.
у меня 0720i net3
заряжаю липы током 7 и 8А. проблем нет.
ток зарядки устанавливается в ручную же.
у меня 0720i net3
Там устанавливается для каждого случая ёмкость аккумулятора. Ток зарядки можно ставить в ручную, но не более 2С, больше моя прошивка просто не знает. А батарейки есть и по 5С. Приходится для 1000 акка говорить заряднику, что он 5000, чно не есть гуд.
аааа. ну выше двух емкостей я как то не пробовал. у меня на паках написано не превышать 2с.
я чот подумал что речь про два ампера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43395dbc3df955007778f04c":{"_id":"43395dbc3df955007778f04c","hid":9334,"name":"alexander_s","nick":"alexander_s","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"481af7623df955007777b5ba":{"_id":"481af7623df955007777b5ba","hid":34064,"name":"Windows","nick":"Windows","avatar_id":null,"css":""},"497590ff3df9550077773006":{"_id":"497590ff3df9550077773006","hid":43079,"name":"TTK","nick":"TTK","avatar_id":null,"css":""},"4a653ae83df955007776bf58":{"_id":"4a653ae83df955007776bf58","hid":51102,"name":"Alexander#","nick":"Alexander#","avatar_id":null,"css":""},"4a9129303df955007776adae":{"_id":"4a9129303df955007776adae","hid":52562,"name":"Blin","nick":"Blin","avatar_id":null,"css":""},"4aa7c06e3df955007776a42a":{"_id":"4aa7c06e3df955007776a42a","hid":53387,"name":"Игорь_Бул69","nick":"Игорь_Бул69","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c4cf4b13df95500777b2d6c","hid":196856,"title":"Hyperion EOS 0720i NET - ограничение зарядки в 2С, как обойти?","views_count":1941,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4c4cf4b13df95500777b318e","first_ts":"2010-07-26T02:36:33.000Z","first_user":"4a653ae83df955007776bf58","last_post":"4caf0fa43df95500777b31b2","last_post_hid":19,"last_ts":"2010-10-08T12:33:40.000Z","last_user":"4a9129303df955007776adae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
