Увы, на первой банке напряжение упало СЛИШКОМ сильно… тестер-монитор глючный у вас…
Попробуйте (под присмотром!! , чтоб не вздувалось и не грелось!) попробовать или отдельно первую банку зарядить малыми токами хотя бы до 3.0-3.5 вольт, или поставить в режим балансировки, но тоже малыми токами!
Для вашей батареи я бы порекомендовал ток в 0.1-0.2 ампера.
Проделать пару циклов разряда-заряда небольшими токами после этого (разряд в районе 2-5А, заряд не более 1А). Если вольтаж на банках в процессе этого не будет отличаться больше, чем на 0.1-0.2В - то вам повезло, но я бы на такое не рассчитывал, уж слишком сильно разрядилась первая банка, значительно ниже порога в 2.7-3 вольта…
Если же банка будет нормально брать заряд после этого, то попробовать на рабочих токах погонять ее, но не до отсечки, а чтобы не ниже 3.5В было на любой из банок (или просто половину обычного времени)
Как такое могло произойти, и что лучше с этим делать?
Подвел принцип контроля АКБ по общему напряжению - одна банка в полете сдохла (возможно были звоночки и ранее) и вот в полете обшее напряжение 9 вольт, только это не 3\3\3, а 1\4\4… Потом полежала слегонца - банка и совсем загнулась…
Что делать с этой банкой - подключить ее к заряднику в режиме Никель, выставить ток 0.1А не больше и попробовать нагнать 3 вольта, после чего воткнуть всю АКБ в балансир и поставить заряжатся.
Что делать на будущее - или постоянно контролировать разбаланс банок (если позволяет зарядник) и эксплуатировать не загоняя ниже 3В на банку, или поменять рег на рег с побаночным контролем - их не много, но есть в природе. Такой рег не даст банке разрядится ниже 3В. Чем ее “спасет” (В кавычках - кому нужна банка потерявшая свою емкость - отдельный вопрос).
0.04, 3.76 и 3.77.
А в паке КЗ нигде нету случайно ? У меня был случай с батарейкой Zippi 3S 2200ma (которые серого цвета).
Не уверен, что в моем паке есть КЗ. Как это проверить?
По моему представлению при наличии КЗ банка должна очень быстро разрядиться.
Проблемную банку смог довести только до 1.4 В заряжая 0.1 А.
Так что, похоже, восстановить батарею не удалось.
А заряжали каким напряжением?
Обычно пробуют вытянуть в режиме никеля с ограничением по току, а как достигнет напряжение 3-3.5В - уже переходят на режим лития.
тот факт что напряжение на банке не растет, хотя в нее закачивается электричество и говорит о внутреннем КЗ. Оставишь на сутки - наверняка банка снова провалится в ноль…
Заряжал, как и советовали, в режиме NiMH или NiCd током 0.1. До 3 - 3.5 Вольт не удавалось довести.
Что значит внутреннее КЗ, внутри банки? Есть ли возможность это исправить?
Увы, действительно похоже на внутреннее КЗ…
Исправить уже нельзя, только выкидывать…
Одну банку выкидывать конечно, а не весь аккум
Да, так и планирую поступить, сделаю 2S аккумулятор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4c03c44d3df95500777604df":{"_id":"4c03c44d3df95500777604df","hid":66812,"name":"ALC","nick":"ALC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c4f1d053df95500777b0666","hid":197087,"title":"Перераспределение вольт по банкам","views_count":1335,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4c4f1d053df95500777b1cf4","first_ts":"2010-07-27T17:53:09.000Z","first_user":"4c03c44d3df95500777604df","last_post":"4c5144b03df95500777b1d0a","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-07-29T09:06:56.000Z","last_user":"4c03c44d3df95500777604df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
