есть зарядник hyperion Eos 0606i
есть 4 акк LI-FE
по какой схеме подключить акки, чтобы можно было подключить к заряднику
Схем подключения всего три, не зависимо от типа аккумалятора/батарейки - параллельно, последовательно или комбинация первых 2х. Если вам нужно максимальное напряжение, то последовательно, если емкость - параллельно… Если вам нужен скажем 2S, то можете сделать 2 аккумулятора или 1 но в два раза большей емкости… или 1 пак 4S… тут уж смотря что вы хотите.
мне необходимо собрать 4s(13.2v)
про последовательно я понимаю что их включить надо
Но как подключить к заряднику через балансир?
у зарядника есть просто выход (под бананы)могу собрать последовательно и подключить
а есть выход с балансира к которому подключается колодка с 5 ю разьёмами rcmag.ru/image.php?img=images/hp-eos0606i_b.jpg&w=…
какие то отводы надо делать? или как?
Если я правильно понял вопрос - то и так и так одновременно.
Кажется, среди преимуществ этих аккумуляторов упоминалось, что они не требуют балансировки.
Я чет тоже не понял… Вы хотите сделать 4S с балансирным разъемом? Ну так приобретайте разъем, который подходит для вашей зарядки и припаивайте его на проводах к 4S. В итоге Вам может понадобиться что-то типа такого: rcmag.ru/#product/3405 - для подключения такого rcmag.ru/#product/5014 балансирного разъема к Вашей зарядке. Или ищите “родной” балансирный разъем.
Я так делал (паял Ли-Фе 3S и 4S). Для соединения банок Ли-фе использовал провод, к.т. просто не нашли специальных пластин для спайки банок (типа как применяются у автошников при пайке Ni-Cd и Ni-Mh банок), а колхозить пластины было лень.
да действительно надо сделать с балансирным разьёмом
колодка от зарядника rcmag.ru/#product/3405 идёт в комплекте с зарядником rcmag.ru/#product/5014 куда какой провод от этого хвостика припаять?
К примеру лежит передо мной батарея из 4х последовательно соединённых акков
крайние выводы + и-, а у хвостика для балансира судя по фото 5выводов
Куда влезет 😃 Ошибившись разъёмом, полагаю, получите только ошибку балансира. Ничего не убьёте
А возможно, спалим делители АЦП, спалим разряжающий транс… Да много чего можно будет спалить… 😃
Лучше не экспериментировать, Katado. А сделать нормально.
Смотрим схему:
Распайку балансирной колодки для Гиперионов не знаю.
То, что на моей схеме - соответствует один в один разъёмам JST-XH, которые есть на аккумуляторах Зиппи, Турниги…
собственно колодка вот такая
как считаете подойдёт схема ?
На таком разьъеме моя 2S подцеплена так:
1 - красный + (дальний от надпеиси 2S)
2 - черный (3.3В с красным)
3 - пусто
4 - пусто
5 - черный (6.6В с красным)
Привет, земляк!
Подойдёт.
Только полярность не перепутай.
КРАСНЫЙ - ПЛЮС!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"46e14e5e3df9550077781408":{"_id":"46e14e5e3df9550077781408","hid":27685,"name":"Mr_Woland","nick":"Mr_Woland","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"4acf8fb23df9550077769365":{"_id":"4acf8fb23df9550077769365","hid":54770,"name":"Katado","nick":"Katado","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c6fbebb3df955007778464d","hid":199693,"title":"Схема соединения LI-FE","views_count":2758,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c6fbebb3df9550077784d8b","first_ts":"2010-08-21T11:55:39.000Z","first_user":"46e14e5e3df9550077781408","last_post":"4c80baf53df9550077784d9f","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-09-03T09:08:05.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
