iMax B6
Nikita-apt
Парни, расскажите плиз - читал инструкцию, но так и не понял… как определить, что зарядка балансирами завершена? Настройки отсечки по объему акков нужно ставить или нет и зарядник сам вырубится… Просто b6 показывает 8,24V, 0.0A и заливает еле-еле по 1 mah в несколько минут. Это и есть балансировка? Просто я первый раз ))
акки 5800mah 25с 2s1p
Phoenix32
Сам вырубит. Он балансировать то может не только зарядкой, но и разрядкой резисторами.
Nikita-apt
Точно! Уже 0,2А и 8,37V. Значит 8,4 скоро… буду ждать )
upd: блин, обратно скинул на предыдущее состояние из первого поста моего…
Nikita-apt
Короче первый раз заливал пак 5800 2S1P и при этом он сперва залился почти под завяз и сработала отсечка по времени на 120 минуте… Принял примерно 2800 с копейками. Потом еще раз его подрубил и он залился уже за 230!!! минут до полного. Напряжение 8.37
Что-то как-то долго зарядка его балансировала. Это нормально?
Nikita-apt
Ток неспешно колебался от 0,0 до 0,2-0,4А
Я вот тут подумал - все настройки были в стоке… Быть может стоило выставлять отсечки до объема акка (5800ман) или еще что??
elRikk
Фигня какая-то. Если акк новый попробуй его на модели разрядить до половины. Если на модели неудобно, то в режиме storage на В6 пусть разрядится до 3.80В на банку (ток 2А или сколько даст зарядник, я не помню по его ограничениям, у меня В8).
Потом подожди минут 10, и поставь на зарядку с балансиром и током допустим 2А, кол-во банок 2. Разъемы силовые и балансировочные должны быть подключены. Ограничения по времени и залитому току в настройках отключи. Процесс балансировки закончен, когда зарядка пропиликает и в левом верхнем углу будет мигать надпись FULL вместо BAL.
Nikita-apt
Первый раз так и делал… То есть никаких ограничений ставить не надо… но их и не было. Ток 5А максимум - таким можно разряжать до стореджа?
Буду пробовать. Еще в модель не втыкал - жду, когда лужи высохнут. Надоело пачкать Саммита ))
elRikk
в В6 при разряде максимальна рассеиваемая мощность 5Вт и не более 1А, так что там реально около 0.6 ампера ток будет.
L243
Nikita-apt:
поставить ограничение повыше, этак до 7000мач, убрать или повысить отсечку по времени. выбрать ток заряда (конкретно этот акк в 5800) 5А и 2 банки, разряжать не вижу смысла, но зарядка по инструкции (когда же кто её читал?) до 1А.
через силовой льет вольт до 4х, затем до 4.2 на банку через балансир. у балансира ток не большой, до 0,5А примерно, точно не помню (наверняка в той самой инструкции написано)
пропищит сама по окончанию.
Если акк заряжен - пускай лежит до хорошей погоды.
Nikita-apt
Nikita-apt:
Короче первый раз заливал пак 5800 2S1P и при этом он сперва залился почти под завяз и сработала отсечка по времени на 120 минуте… Принял примерно 2800 с копейками. Потом еще раз его подрубил и он залился уже за 230!!! минут до полного. Напряжение 8.37 Что-то как-то долго зарядка его балансировала. Это нормально?
Просто для сведения. Запустил зарядку двух паков во второй раз и все нормально. Видать самый первый запуск то ли у зарядника, то ли у акков была “обкатка” ))
5800 акк впитал 3800 менее чем за час.
Короче, все нормально!
elRikk
Если акк новый, то туда при изготовлении добавляют типа “консерванты”, чтобы он не старился, лежа на складе. После 2-3-х циклов эти “консерванты” типа распадаются и акк начинает работать в полную силу, но у него уже начнется процесс деградации. Поэтому, если его не использовать длительное время, то хранить лучше заряженным процентов на 60% (3.80В на банку, режим storage). Я обычно, если не планирую акк использовать больше месяца, то в storage и в холодильник на полку в защитном пакете (в морозилку класть нельзя!!!). В основном так у меня авиа-акки зиму проводят, т.к. я летаю только когда тепло.
Nikita-apt
Андрей, спасибо за совет! Если все так, как сказано, то действительно подходит под мой случай. Буду когда-нить заказывать акки - проверю.
Про режим хранения и про “пакет” знаю, но вот про холодильник - такое слышу впервые… Надо посмотреть таблицу деградации ЛиПо акков - там вроде температуры приводились.
elRikk
Просто при понижении температуры замедляются процессы, в том числе и деградации. Только ниже нуля не стоит опускать. Там акк начнет мерзнуть и терять емкость. Вообще, для долгой жизни литиевого акка, не стоит его разряжать ниже 20-25%.
DVE
Господа, кто-нибудь знает параметры встроенного БП в Imax B6 AC? Мой похоже сдох, от внешнего В6 работает нормально.
Nikita-apt
DVE:
Привет. А они разве чем-то отличаются от параметров внешнего? Или ты имеешь ввиду, чтобы воткнуть БП заместо сгоревшего?
DVE
Да, хочу поставить внутрь какой-нибудь БП. Старый не выдержал напряжения в 380В 😁 Хотя еще не решил есть ли смысл, цены в местных магазинах что-то негуманные.
7 days later
kyzya
добрый день всем!
купил на ХК такую зарядку
лежала полтора года
сейчас руки наконец добрались до нее
пробую заряжать 3х баночные липольки и через короткое время возникает break down & input vol error
темы поискал, проблему видел, но сам не справлюсь
кто поможет починить не за спасибо данную проблему? 😃
Москва вао
L243
в инструкции это написано, обсуждалось кучу раз, да и по английски вполне конкретно написано - выкл - беда с входным напряжением. Так же в инструкции написан рабочий диапазон напряжения 11-18В. Если цепляли к БП от компа, вполне вероятно что он дохленький и не справляется с нагрузкой.
perec
Гуд ивнинг, товарисчи. Вопрос по доске для параллельной зарядки. Я не понимаю, если я захочу заряжать параллельно 3S батареи, балансировочный втыкать в 6S?? Будет работать?
Просто щас мутю что то вроде этого, а конектора балансировочного 3S нет, есть 6S. Тупо втыкать пробовать, сгорит не сгорит не мой метод. Посему спрашиваю, кто то ж знает думаю…
kyzya
L243:
спасибо!
все читал, темы тут курил
проблема вероятно в кондерах, короче внутри
цеплял я к старой советской зарядке для автомобильных акб
в ее неточность я не верю 😃 штука на века
21 days later
R3pl1CID
Пришла зарядка с хобикинга заявленно как оригинал, голограммы нет, стоит лейбл Sky RC. Коробка совершенно другая. Желтой бумажки нет, судя по отзывам к товару, не одному мне так повезло. Это НЕ оригинал.
Nikita-apt
R3pl1CID:
Дак пишите жалобы в Хоббикинг, прилагайте сканы доков и фото мест товара, которые будут свидетельствовать о том, что это ФЕЙК. В и-нете полно ссылок на сравнение оригинала и подделки. Если 40 дней еще не прошло, то бегом в Палку открывать спор!!!
Вроде как магаз дорожит клиентами.
R3pl1CID
С палкой уже позно, посылка с момента отправки шла 57 дней, а с момента оплаты более 64 дня получается.
Написал в ХК, двое суток уже тишина. По предыдущему спору о неработаюшем модуле ОранжДСМ, третию неделю просят то фото, то видео. Похоже китаезы вкурсе, как рабоает ПР, и что слать назад впаренное гуано выйдет дороже.
Не рынком россии как мне кажется, последние 4 посылки, и в каждой что-то то либо неисправно, либо некондиция.
