iMax B6
сорри, не правильно выразился - 12В конечно на вход самого зарядника а не на дорожки дисплея.
Смотрите входное напряжение индикатора (2-й контакт ), регулировку контрастности ( 3-й контакт ). Делаем выводы и отписываемся 😉
ПС в принципе дисплеи 16х2 очень распространённы и доступны, к тому-же и дёшевы, НЕ дорогие.
Много конструкций на них собрал - ни разу не подводили.
Если у Вас симптомы именно по дисплею, (тем более по-половине) - смело меняйте. Выйдет не дорого.
У меня на рабочем выдает такие напруги относительно 1-го вывода:
1 = корпус, минус.
2 = 5.02в.
3 = 0.11в (обвязку смотреть не стал - она под дисплеем, без выпайки не увидишь)
4 = 2.12в
5 = 0.0
6 = 0,13в
7 = 0.0
8 = 0.0
9 = 0.0
10 = 0.0
11 = 2,72в
12 = 1.01в.
13 = 2.12в
14 = 1.97в
15 = 5.02в
16 = 0.07в
Такое бывает когда выставляешь на заряднике напругу больше чем нужно аккумулятору. Допустим аккумулятор 1S на 3.7в, а ты пытаешься его зарядить как 2S на 7.4в. Если же с этим все нормально, хотя лучше перепроверить…
В первом видео ЗУ говорит - короткое на выходных клеммах.
Во втором - перенапряжение
Хотя в мануале на В6 такой ошибки нет.
Смотрите выходной каскад
Проверь напругу на балансире для 2S Lipo:
1 = +7.4в (при подключении ак-ма этот вывод также должен соединяться с плюсом на заряднике - красным гнездом)
2 = +3.7в (средний между 2-мя банками)
3 = корпус (он по схеме всегда соединен с минусом на заряднике - черным гнездом)
Я очень извиняюсь а, что такое выходной каскад?
Упс прочитал в радио учебнике про выходной каскад))) это не по мне не буду лезть куда не знаю!) лучше покажу мастеру если найду знающего)))
))), тогда лучше сразу в мастерскую.
тот что кругленький снизу, это резистор и он горелый, а про какой “транзистор” разговор ?
Сорри да это резистр. Как правильно его подогнать? Может у каго есть такой зарядник и время 5 минут может разобрав скажет мне цвета резистора.
не видно цветовой маркировки, а так вот табличка,
определения сопротивления, а вот примерная схема
nitro-racing.clan.su/_ld/0/3_RC-Power_BC6_Ch.pdf
Я считаю штото не складывается. Там как видно 1-й черный 2-й золотой потом сгорело а последний тоже черный.
последний черным быть не может, это допуск ))
вероятно третий черный, это значит Омы.
нашел в нете фото платы, но на нем тоже не видно маркировки, плохое разрешение фото, может подтянутся те у кого есть и сделают фотку.
Спасибо за помощь! будем ждать ребят!
Ребят, а B6 не “нагнется” если ему на зарядку повесить два 2s акка с одинаковой емкостью 4000-5000mah, через платы баланса и разветвления питания с HK?
Вечер добрый,Ариф посмотри в разделе самодельная электроника,там много фоток платы есть.И в вертолетной ветке тема про аймакс.
Непонятно что за штучки, у резисторов черная полоса крайней быть не может, значит либо предохранители, либо катушки. Первый звонится как короткое замыкание = 0 ом. Второй тоже почти короткое = 0.5ом. Я думаю вместо первого можно предохранитель на 5А впаять (если только на нем обрыв, а то может просто подгорел, а сам целый.
Мог еще и полевик сгореть - черная микросхема с 8 выводами:
www.rom.by/files/IRF7413ZPbF.pdf
[QUOTE=Valerius;5116587]Непонятно что за штучки, у резисторов черная полоса крайней быть не может, значит либо предохранители, либо катушки. Первый звонится как короткое замыкание = 0 ом. Второй тоже почти короткое = 0.5ом. Я думаю вместо первого можно предохранитель на 5А впаять (если только на нем обрыв, а то может просто подгорел, а сам целый.
Это 2 резистора,там на плате даже обозначения одинаковые.
Я специально выпаял первый, чтоб замерить = 0.0 ом. По маркировке на резистор 0.0 ом ну никак не подходит.
Вот цитата из соседней ветки,там ремонт амакса обсуждается “Они там последовательно стоят
На фото левый резистор - 0.05 Ом 5%, правый - 0.5 Ом 5%”
P.S. 0,05ом обычным мультом не получится померять.
Возможно и так. Но почему тогда:
- Ни одна прога для определения резистора по цветным полосам не понимает такой цветовой код.
- Зачем в этой схеме резистор на 0.05 Ом. Не проще ли поставить предохранитель?
поздравляю ))
