iMax B6
Резистор опять сгорел))) значет надо ставить больше чем 1 ом!)))
нет, это значит надо искать, что еще сдохло, вполне вероятно восьминогий паучок ))
тот что чуть выше резюков
а в каком режиме и какой ток был когда резюк сгорел ?
На Pb аккумляторе. 12 вольт 7,2 ампер я дал 3,5 ампер
45Вт не много, надо смотреть еще косяки.
а вентилятор жужжал ?
по хорошему надо схему или хотя бы девайс под руками и разбираться, так без схемы ничего не придумать
А вентилятора нет))) да ты прав я отдам другу он разберается на много лучше меня он посмотрит где, что не так!
это я тормознул )), у меня Акуцел 8, в нем есть, но там моща немного больше.
кстати, максимальная мощность В6 на заряд 50Вт, у Вас было больше 45, так что возможно резюк не потянул, возможно надо резюк помощнее поставить.
Да я тоже так думаю завтра куплю на 2-3 ом
У меня два аймакса Б6, оба юзаю постоянно только на максимальной мощности. Внутри всё как новое. Ничего не подгорело. Думаю неспроста тот резюк горит. скорее это следствие, а не причина.
Омы надо оставить, а вот ватность повысить
я не видел схему но возможно по падению напряжения на них измеряется ток в нагрузке, тогда увеличение сопротивления ни к чему хорошему не приведет ))
хотя в результате показывать будет завышенные значения тока.
Хочу взять сабж в оригинале, глянул на ebay, так там куча вариантов и все “оригиналы”. Как не прогадать? Может надёжней на hobbyking заказать сразу?
Если кто-то недавно брал, посоветуйте у какого продавца?
И ещё вопрос по зарядке: есть ли режим разрядки автомобильных аккумуляторов? Если да, то каким током можно разрядить?
Оба свои брал на ХК. Оба оригинала без балды. Думаю если важно взять именно оригинал, то лучше на ХК. Не реклама конечно.
Есть режим зарядки свинцовых акков. Все зависит от блока питания,у меня блок питания 12V/4A,больше2,8А не выдает на заряд,получается щадящий режим заряда.Но заряжает долго,около суток.
Ну я спрашивал про РАЗРЯД.
И если заряжать не от 12В, а от 220В, модель 6b-AC с блоком питания которая. Какой ток макс будет?
Упс не увидел,есть режим разряда,можно выставлять до 1А.В зарядник все равно придет 12V.У этих зарядных входное напряжение от10 до18V Ссылку кину в личку, там по русски обсуждают.И как мне кажется отдельный блок питания будет лучше.
имею в наличии клон IMAX B6. Хотел зайти в меню настройки вольтметра (dec+enter при включении), но ничего никуда не заходит. Просто врубается обычное меню.
Может кто сталкивался, что можно сделать?
Возможно. Вот только как подобрать оптимальный БП, где купить?
По теме посмотрел - ничего конкретного. Теперь вот думаю, может не заморачиваться взять со встроенным? Если проблемы будут или ещё что, ведь всегда можно потом докупить?
Друг заменил конденсатор и зарядник заработал))))
А горелый резистор чем заменил?В посте463 есть ссылка на схему.
Посмотрите на чем собран,если на атмеге то перешить модпрошивкой там меню постоянно будет доступно.Если на нувотоне,тогда наверно никак.Снувотоном пока вроде никто не справился.
Резисторы по 1 Ом
Приветствую, коллеги! Оригинальный В6. Такой вопрос. Реанимирую сборку NiMh 1800 мАч аккумуляторов бортового питания. (долго лежали, срочно понадобились, заменить пока нечем)
Батарею циклирую побаначно (разряд-заряд).
Вопрос вот в чем, контролируя процесс заряда, вижу, что банка всосала 820 мА, по окончанию цикла есть возможность просмотра каждого из 5 циклов разряд-заряд, так вот там более, чем 400 -с чем-то ни в какой из циклов банка не взяла… Чему верить? По времени заряда похоже, что таки всосала 820мА (зарядка током 0,4 мА порядка 2 с лишним часов) Есть ошибка в прошивке или настройках?
Спасибо!
Сегодня к I-max b8 купил блок питания 12в 100W с максимальным током 8,4А. Всё подключил, поставил на зарядку аккумулятор 6s 4000 током 4А. Всё было нормально, но минут через 40 хлопок и тишина БП. при этом блок питания нагрелся градусов до 40… Кто нить подскажет что это? снова говно-китай блока питания?
P=U*I, считаем, допустим на каждую банку приходилось 4В, P=4 (В) *6 (6S) * 4(ток в А)= 96 Вт. Плюс к этому потребление самого IMAX B8, плюс к этому китайское какчество БП.
Так вскрыть крышку поглядеть что хлопнуло,нагрелся до40градусов это снаружи?Тогда ему вентилятор охлаждения нужен.А чего клемм так много? Пока печатал, правильный ответ уже появился,96 ватт без принудительного охлаждения.Тяжко блоку пришлось,
На одной колодке подключение к сети, заземление и две пары выходов + и -
Блок поменял в магазине на аналогичный. Свои аккумуляторы (4000mah) добил током 2.5А. Второй блок питания грелся аналогично первому.
После заряжал аккумы 1000mah (3баночный) током 1А - блок питания был холодным.
