iMax B6
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Всем привет! Есть такой вопрос. Имею зарядник согласно теме. Заряжаю 3х баночные акки как положено с балансировкой 1000-2200, все отлично, заряжает-балансирует. Ставлю однобаночные 600ма связкой, как 3х бан.(по соединению все в порядке, я понимаю) Через мин 30 ток с 600ма падает до 20-15-7ма. Допустим снимаю и проверяю 1акк-4.2в, 2акк-4.16в, 3акк- 4.06в. догоняю на штатной 1 баночной зарядке. Зарядке 5 лет.
Ой, не туда сунулся. у меня eos 0606i Hyperion
zyto
/в порядке бреда спрошу/
Откопал у себя автомобильное зарядное устройство ЗУ-75М, вот такое:
catalog.autodela.ru/good/view/12217
(вроде не реклама)
Зарядное устройство ЗУ-75М предназначено для зарядки автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В и емкостью 40-75 А/ч.
Зарядное устройство имеет надежную электронную защиту от короткого замыкания и неправильного подключения, а также снабжено подсветкой.
ЭДС-индикаторы позволяют оценить состояние аккумулятора перед зарядкой и сигнализируют об окончании зарядки.
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение заряжаемой батареи - 12В
  • Максимальный зарядный ток - 7,5А
  • Средний зарядный ток - 5А
  • Питание зарядного устройства от сети переменного тока 220 В, 50 Гц
  • Ток, потребляемый от сети - не более 0,6А
  • Габаритные размеры, мм. - 195х110х82
  • Масса не более - 1,85 кг
    Зарядное устройство предназначено для эксплуатации внутри отапливаемых и неотапливаемых
    помещений при температуре воздуха от -10 до + 35°С и относительной влажности до 80%.
Вопрос - кто-нибудь пробовал что-нибудь похожее использовать в качестве блока питания для Imax B6? Или этот прибор слишком специфичен (всё-таки это не блок питания - а зарядка… оно наверно само как-то регулирует ток, что может не понравится Imax’у)
gonza73
Пробовал подключить зарядное от автомобиля,имакс обиделся и написал(низкое входное напряжение).
zyto
Что и требовалось доказать… Будем искать нормальный блок питания.
8 days later
Grapist
Пользуюсь Imax B6, оригинал судя по всему. Постоянно перезаряжает первую банку до 4.21, другие банки 4.19/4.18. Можно это как то исправить или только менять? один акк уже угробил этой зарядкой. Около 50 циклов прожил всего.
Valerius
По мне это такие мелочи на которые не стоит даже обращать внимание. Из-за 0.01в ничего не будет. А чтоб измерить 0.01в - нужен прибор с точностью до 0,25%. Обычно же у бюджетных мультиметров до 2000 руб точность 0,5% вот и получается 4.2В * 0,5% = 0,021в погрешность только от прибора. 50 циклов заряда прожил всего - это что-то другое - скорее большой ток заряда. Чем он меньше - тем больше циклов держит аккумулятор. Почему так говорю, потому что у самого две зарядки заряжают до 4.21в и все акки живы (конечно не так как новые, но 2/3 по времени еще летают с февраля месяца).
Grapist
Кажется я что то напутал немного. Там больше вроде было. Буду заряжать опять - отпишу. ТК аккум потом выдавал при разряде расход до 0.3 по банкам после нескольких циклов, когда уже дохнуть начинал. И да, вина зарядки, тк у всех моих акков начала одна и таже банка грешить.
perec
Grapist:
Легко лечится калибровкой. Правда для этого нужно прошить, либо модифицированной стоковой либо альтернативной прошивкой. У меня вообще сейчас на одном из двух аймаксов выведен наружу разъём для программирования. Для обоих прошивок есть ЕЕПРОМЫ откалиброванные, быстро можно “переобуваться”. В основном пользуюсь стоковой (привык я к ней), но за то альтернативкой можно подымать в хлам севшие акки, в то время как стоковая просто отказывается такие заряжать.
Прошивайтесь и будет вам счастье
Motto777
Я многобаночные батареи не заряжал еще ни разу, только 18650.
Подскажите, как физически происходит балансировка?
Через силовые разъемы батарея заряжается, пока на какой нибудь банке напруга не достигнет 4,2В, затем заряд через силовые останавливается и через разъемы балансира каждая банка отдельно добивается до 4,2В, током до 300мА (это макс.ток через балансирный разъем, судя по инструкции)?
Или я неправ?
Странно читать, что люди ловят сотые доли напряжения цифровыми китайскими мультиметрами, у которых класс точности по постоянному току 1,0 если не ниже.
К тому же он плавает в зависимости от напряжения элемента питания, а при разряженной батарейке точность измерений вообще не гарантируется.
Я замерял напряжения мультиметром Appa 305, у которого класс точности по постоянному току 0,05 и который прошел государственную поверку в 2014 г.
Так вот, показания Аппы от показаний Аймакса отличались всего на 2-3 сотых доли вольта.
Отличный результат, я считаю.
На фотках платы аймакса я не заметил высокоточных калиброванных шунтов, для измерения тока и напряжения, каковые используются, например, в электронных счётчиках электрической энергии.
У обычных резюков точность 2%, у прецензионных 0,5%
С такой элементной базой не достигнешь хорошей точности измерений.
По разрядке батарей с балансиром ситуация интересная.
Люди пишут, что зарядник следит только за общим напряжением батареи.
В инструкции на аймакс русским по белому написано, что при подключенном балансирном разъеме он замеряет напругу на каждой банке и при при переразряде хотя бы одной останавливает весь процесс.
Кому верить?
Vladp1
Motto777:
Или я неправ?
Неправ. Заряд идет всегда через силовые провода.
Когда одна из банок достигает 4.2V (а остальные еще нет), параллельно этой банке через балансирные провода подключается шунт, через который часть тока течет мимо банки.
При подключении шунта напряжение на банке проседает, если оно при этом становится ниже 4.2V, зарядник через силовые продолжает лить тот же ток что и лил. Если ниже 4.2 не просело, Imax снижает общий зарядный ток, пока напряжение на банке не снизится до 4.2, т.е. переходит в CV Phase
Балансирует iMax И6 неважно (долго при большом дисбалансе), именно потому что ток балансировки (через шунт) ограничен 100 mA. Мощные зарядники могут балансировать токами в 1-2А
Motto777
У меня была мысль насчет паралельного подключения шунтов к банке, но я ее отмёл вот из за каких соображений.
Во первых банка будет разряжаться на шунт.
Во вторых какой смысл гнать ток через батарею, тупо рассеивая его часть на шунте. Нерационально это.
В третьих шунт один, а у разных банок разное сопротивление, следовательно с током через банку можно точно не угадать.
300мА максимальный ток через балансир у Imax B6.
Так написано в инструкции.
Arif
всем доброго дня! купил себе новый İmax B6 со встроенным блоком питания! старый так и не заработал! вопрос. стоило поставить на зарядку 12 вольтовую 7,2 амперную PB батарею как зарядник стал нагреваться пришлось поставить вентилятор домашний)) что бы остудить. пришла идея поставить маленький куллер только есть вопрос куда соединить его? если кто то знает подскажите, заранее спасибо! думаю изо перегрева старый İmax B6 и сгорел по скольку я заряжал им свинец по 3-4 раза в день)) от сына электро машины))
Motto777
Про балансировку нагуглил.
Бывает пассивная и активная балансировка банок.
При пассивной, параллельно банке цепляется шунт. Как в аймаксе.
При активной, каждая банка индивидуально добивается током через балансир, до достижения 4,2В
К аймаксу отлично подходят блоки питания от ноутбуков.
Лучше брать с запасом, БП на 6А.
С Ибея недавно парочка мне пришла, по 9 баксов за штуку.
От автомобильного зарядника аймакс тоже работает, надо только на заряднике и напругу и ток накрутить по максимуму.
Arif
а, что делать с перегревом аймакса?
Motto777
Или зарядный ток снижать или вставлять вентилятор 12В от компьютера.
В качестве временной экстремальной меры - аккумулятор холода, завернутый в пакет, приложить к самому горячему месту аймакса. На пару часов его хватит.
Аккумуляторы холода для термосумок продаются везде, цена 50-200 руб. в зависимости от его размеров и от жадности магазина.
Что то разочаровался я в аймаксе потихоньку.
Такое ощущение, что режимы заряда Никель кадмиевых, никель-металл гидридных и свинцовых аккумуляторов к нему прилепили просто так, чтобы было.
По свинцу нет цикла заряд разряд, для тренировки батареи.
Напряжение нельзя выбрать, можно только тупо выбрать сколько банок в батарее.
Для шестибаночной батареи зарядник сам выберет напругу 14,7В, что крайне мало. Нужно 15В, а для кальциевых аккумов и все 16В.
После разряда до указанной напруги, аймакс отключается, но аккум всё равно потихоньку разряжается через его цепи.
По заряду никелевых аккумов у меня нет слов, кроме матерных.
Зарядник крайне плохо ловит дельту пик, особенно у старых аккумов и левых китайских аккумов.
Думаешь, ну ладно, применим старый классический способ заряда, ток 0,1С и 16 часов по таймеру.
Однако хрена лысого - ограничение по времени максимум 12 часов. Альтернатива 0,2С и 8 часов.
И приходится пользоваться ограничением по емкости, задавая емкость аккума+20% на потери.
Аккум нельзя разрядить до 0,95В. Только 1,0; 0,9; 0,8 и т.д.
С током заряда вообще какой то ппц.
В режиме auto ожидаешь поведения как у стандартных зарядников.
Т.е. задаем ток, аймакс пытается его выдержать, задирая напряжение на аккуме, но задрав напругу до 1,4В (1,2В+20%) останавливается. Какой ток получился, таким аккум и будет заряжаться.
Ну а manual режим для упоротых экстремалов, которые знают, что делают. В нём зарядник пытается выдержать заданный ток во что бы то ни стало, задирая напругу на заряжаемом аккуме до 1,6-2В.
В реале, режим авто от ручного не отличается ничем. Аймакс пытается выдержать заданный ток, задирая до небес напругу на аккумах с большим внутренним сопротивлением.
Страшно наблюдать напряжение в 1,65В на ni-mh аккуме типа АА.
Дальше еще круче.
Что у нас делают обычные, даже самые дешевые зарядники по окончании процесса зарядки?
Правильно, переходят в режим добивки и компенсации саморазряда, подкармливая аккум током 50-80мА.
Продвинутые зарядники используют капельный режим добивки, подкармливая аккум импульсным током.
Что делает аймакс по окончании зарядки?
Ровным счётом НИЧЕГО.
В режиме разряда, по его окончании, аккум продолжает разряжаться через цепи аймакса.
Угораздило меня оставить разряжаться аккум на ночь, до 1,0В.
Утром прихожу, а на аккуме 0,85В
И это я еще литиевые многобаночные батареи с балансиром не заряжал.
На балансировку много жалуются, а я бы нарыл еще больше.
Чтобы аймакс стал легендарным, я бы на месте скаевцев попросил бы прощения у владельцев прибора за криворукость своих программистов, сделал бы прошивку опенсорсной и научил всех ее заливать без шаманства.
А за самые хорошие идеи в ковырянии прошивки, стал бы поощрять.
Arif
А, что если я сделаю отверствие в верхней части аймакса и поставлю туда маленький кульллер просто куда его соеденить вот в чем вопрос!
perec
Motto777:
За копейку канарейку не получиться. Зарядник начального уровня, за свою цену считаю его нормальным.
Motto777:
По моему как раз под липо он и заточен в основном
Motto777
Arif:
Arif:
Если аймакс питается от БП напряжением не выше 14В, то можно прицепить прямо ко входу питания аймакса.
Если напряжение выше, то цеплять туда же, но через LM7812 или КРЕНку.
Jacks
Подскажите, как правильно зарядить зарядкой li-ion батареи формы 10440 (AAA)? Ставил сначала Li-ion 3.6v на зарядке, но через несколько секунд заряда выключалась, писала, что аккум заряжен. Потом поставил li-po 3.7v, уже чуть дольше заряжает, но всё равно не то. Разряжал предварительно до 2.8v, опять же, разряжается очень быстро. Заряжается подольше, но ёмкость меньшее 100mah получается.
Хотя рядом обычная зарядка для li-ion с током 500mAh заряжает за час где-то нормально.
Valerius
Дорабатываем зарядник Turnigy Accucel 6
Зарядник можно подключить к компу и получить наглядные графики зарядки/раздрядки аккумуляторов, наглядно оценив на графике, в каком диапазоне напряжений сосредоточена основная часть заряда, как аккумулятор реагирует на разные зарядные и разрядные токи, насколько проседает напряжение под нагрузкой и много чего еще интересного.
Вот только с завода эта зарядка уже пару лет идет без такой возможности. Производитель пожадничал и не поставил пару микросхем и копеечных элементов, а производитель iMax B6 вообще шнурок и софт продает отдельно по цене сопоставимой с самой зарядкой. Далее - habrahabr.ru/post/196416/
Cпасибо админу www.kam1.ru/e107_plugins/…/forum_viewtopic.php?121…)
Valerius
Вот еще видео с ютуба:
Вроде на Imax B6 даже доделывать ничего не надо, просто подключить к компу через USB - UART и все.
Эх, жаль у меня сейчас нет этого переходника, а то б попробовал 😃
А до этого сидел и тупо рисовал таблицы на каждый аккумулятор 😦
RandomJ
Jacks:
а Вы уверены , что у вас это нормальные аккумы, а не подделка? Я с подобным столкнулся на аккумах 16850 4400мАч (покупал у китайцев вместе с фонариками), реально не дотягивающими и до 400 мАч даже опосля 16 циклов…
sergius-vk8
при балансировке прыгает напряжение на экране… не подскажете что сгорело?
Roman-Crimea
У меня к вам вопрос по батареям,хочу заряжать две батареи 2S одновременно,пересмотрел кучу тем про батареи на форуме,но нашел только про зарядку двух 3S батарей,может где-то и пропустил.Я посмотрел схемы подключения балансирных проводов от 3S И 4S батарей,и нарисовал свою схему для подключения двух батарей одновременно,на фото схема.
мои батареи:Turnigy 2S 2200 мА ,
зарядное IMAX-B6
и вот примерно как я вижу суть:силовые провода от двух акков подключаем с помощью переходника последовательно,балансирные через разъем как на фото, на 5 контактов(4s) соединяю в один,и уже этот один разъем “папа” с пятью контактами вставляю в порт зарядного для 4s.Вопрос,все-ли правильно я понял и нарисовал на схеме?поправьте если что-то не так пожалуйста!s011.radikal.ru/i317/1408/5e/cf4b998de3ae.jpg
Valerius
Roman-Crimea:
Ну да, все правильно.
Зарядка выдает по мощности 50 ватт.
Если заряжать током 1C = 2.2A то 2.2А * 8.4в * 2шт = 36 ватт,
Останется запас 14 ватт по мощности, что в принципе нормально
Только блок питания на Imax B6 нужен на 18 вольт не меньше 3A
