iMax B6
Спасибо,я рад что я все правильнопонял))ток в 1С вполне устраивает,больше не нужно.Но почему Вы написали 8.4 вольт?в батарее ведь 7.4v.И ещё вопрос,есть какая-то разница при таком подключении какой разъем от балансиров подключать первым?или без разницы?
Полностью заряженная банка липо 4,2В 2*4,2=8,4
Не совсем понятно что имелось ввиду, но на всякий случай, если в вашей схеме-картинке поменять местами только балансирные разъёмы, получиться коза. Нужно быть оч. аккуратным.
П.С. Я бы параллельно заряжал. Все свои батареи заряжаю параллельно.
Что такое Коза?))
Имелось ввиду следующее:если смотреть на схему,сначала я подключаю два балансирных разъема от аккумов в один широкий 4S, затем этот широкий подключаю уже в зарядное,затем подключаю силовые и уже потом включаю в сеть сам зарядник,правильно?Просто почему я уточняю это,читал в теме про подключение двух 3S батарей,там писали что сначала подключается 6s разъем в зарядник,затем слева на право в него включается первый балансирный разъем 3s а затем второй 3s,и что если подключать справа на лево то что то может коротнуть…честно говоря я не пойму этого варианта подключения и почему там может что-то коротнуть,и почему в этом описанном случае нельзя просто все подключить так как я описал выше-сначала все балансиры и силовые а затем питание на зарядное?Разьясните мне пожалуйста.)
Если соединять всё правильно не должно быть никакой разницы, но если есть желание перебдеть, то лучше
Это что касается балансирных разъёмов. Не буду утверждать (т.к. сам не пробовал) есть или нет разница в подключении справа налево или наоборот, но если сначала воткнуть в переходник и потом его уже в зарядник, то так точно ничего плохого не произойдёт. Ведь нет каких то особых указания при зарядке 4S батарей, не разъединяют же её балансирный разъём и поотдельности не втыкают в зарядку. Что касается последовательности включения силовых и балансирных, тоже нет электрической разницы. Я всегда сначала подключаю к зарядке силовые, потом уже балансирные. Значение имеет пожалуй то какие силовые разъёмы используются и заключается всё в том чтобы не было ситуаций когда оголённые концы будут болтаться в воздухе пока будут подключаться остальные. Так тоже до козы недалеко. Единственное в чём бы я поправил ваш алгоритм, так то что первым делом всё же включить зарядник, а потом уже к нему что то подключать. Т.к. когда его включишь процессор всем управляет и ничего без команд на выход не подаст, ежели иначе, то шут его знает как там на выключенном цепи скоммутированы. Впрочем последнее может это лично моя паранойя…
П.С. Коза - КЗ - короткое замыкание
Вот теперь все прояснилось)Огромная вам благодарность!!Буду пробовать подключать,осталрсь только балансирные разъемы найти.А не могли бы вы рассказать тонкости параллельной зарядки двух аккумов?какие батареи заряжаете и каким током?Суть в общем -то я понимаю,параллелим отдельным проводом силовые и балансирные параллелим,подключаем их в тот же порт для 2s в зарядное,только ток ставим в два раза больше,так как у меня будет подключено две по 2200мА, значит ставлю 4400мА или близко к этому,ну и две батареи должны быть разряжены одинаково-все правильно??
Да всё правильно. Я заряжаю 3S 2200 по три шт. в параллель. Соответственно выставляю максимум - 5 Ампер (5/3=1.6А на батарею). Заряжаю по две в параллель 6S 3300, ток также максимум 5А.
Существуют всякие приблуды, например это, это (зависит от ваших силовых разъёмов). Но лучше и удобнее пользоваться такими планками. Я брал себе парочку таких. Т.к. использую батареи с разными разъёмами, ну и соответственно припаял нужные мне.
Если интересуют вопросы параллельной зарядки рекомендую к прочтению темы:
Параллельная зарядка 4 аккумуляторов
Параллельная зарядка - за, против, нюансы
Да,я видел такие штуковины,в принципе удобно,но у меня нет пока такого количества аккумуляторов,и мне почему-то хочется заряжать последовательно с балансировкой,а то тут начитался про страшные курьезы с этими Lipo)))))да и заказывать их-ждать еще месяц)С паяльником дружу,попробую сам собрать переходник)
Спасибо,обязательно прочту)
Параллельно можно заряжать только одинаковые батареи. Если ваши батареи отличаются по параметрам (в частности по внутреннему сопротивлению банок, ёмкостью) то такие батареи заряжать параллельным способом не рекомендуется т.к через батарей пойдёт разный ток, который может превысить максимально допустимый для данного типа батареи и вывести её из строя. В батареях с подключением банок типа (для примера) 3S2P (3 последовательно, 2 в параллель, итого 6 элементов в сборке) банки подбираются на заводе с минимальным разбросом по внутреннему сопротивлению, начальному напряжению и ёмкости. Но это в идеале, что в реальности не всегда встречается…
Как можно померять внутреннее сопротивление?Ну вообще я собираюсь заряжать две идентичные батареи,одной фирмы и одинаковой емкости.
для примерного определения внутреннего сопротивления банок в батарее я пользуюсь Turnigy 7 in 1 Mega Meter Battery Checker/Watt Meter/Servo Tester (картинка не впихивается)
если сильно не спешите, то лучше заряжать батареи по одиночке
Я собираюсь заряжать несколько батарей последовательно.да и нет лишних 30 долларов для такой приблуды,мне проще за эти деньги вторую зарядку купить)
У меня еще вопрос про зарядку батарей на Ай-максе B6.Имею две одинаковых батареи turnigy 2S 2200 мА,при зарядке в первую батарею входит максимум 1900мА,во вторую максимум 1600 мА,чтобы убедится в точности пробовал несколько раз разряжать-заряжать,результат примерно тот же,исходя из этого хочу спросить:
1.это нормально что емкость такая маленькая,и отличается от заявленной?
2.влияет -ли на ёмкость аккума ток зарядки?заряжаю малым током,800-1000мА.
3-не будет ли проблем при зарядке на Ай-максе одновременно двух таких 2S батарей последовательно?
У кого какая емкость заливается в аккум при зарядке?
Больше интересно не сколько в батарею влилось, а сколько из неё можно взять. Включите зарядник в режим “разряд” установите ток разряда 300мА (или 500мА, если зарядник позволит. У меня все батареи 3S и более 300 мА ток не устанавливается), подключите полностью заряженную батарею. По окончании зарядник покажет вам реальную ёмкость батареи. При 2200мАч батарее и 300мА разрядного тока рассчитывайте на 7 часов разряда.
Я заряжаю по две последовательно соединённые батареи 3S ёмкостью 2200 мАч током 2000мА, разряженные до 3,5 Вольт на банку, в них заливается примерно 1850 - 1900 мАч. Реальная ёмкость батарей одной 2215 мАч, другой 2150 мАч при разрядном токе 300мА. На второй батарее при резкой даче газа начинает пищать сигнализатор (большая просадка по напряжению при большой нагрузке в следствии большого внутреннего сопротивлении банок). О работе батарей под нагрузкой надобно в другую ветку… Зарядник типа оригинальный IMaxB6 с HK питается блоком питания от монитора 12В. 5А. на выходе.
IMAX B6, Zippy Compact 4S 5000 мА/ч. Выставляю 0.6А, 4S (14,8В) из расчета 0.6 * 5 * 14.8 = 44,4В < 50В (максимум зарядника). Все верно? Если да, вопрос - что так долго всегда будет, ускорить уже никак? У меня на 999 зарядился за 2 часа и стопнул зарядку, пропищав что-то про TIME…
Все верно?
Неверно.
У вас аккумулятор 5000 mAh, значит рекомендованный ток зарядки в 1С и будет 5А. Столько и ставьте.
4S при полной зарядке это 4 * 4.2V = 16.8V
16.8 V * 5A = 84 Вт. Столько Imax B6 не потянет, но не волнуйтесь. То что установили - это разрешение заряжать током до 5А,
а там он уже сам будет лить тот ток, какой сможет отдать.
Обычно при полной зарядке пишет full,попробуй в настройках зарядного отключить ограничение времени заряда,оно стоит изначально 120 мин.и отключи ограничение по емкости,там стоит 5000мА.
Вчера прочитал несколько инструкций к аймаксу, в оригинале и в вольном переводе.
Так и не понял, первым подключать силовой разъем, а затем балансирный или наоборот?
Или без разницы?
На днях возникла надобность переключить тип батареи между LiPo и LiIon
Должен заметить, что создатели прошивки к аймаксу аццки отожгли.
Я еле нашел где это переключается.
В инструкциях ни в каких не написано.
Только вдумчивое выкуривание диаграммы меню с последующим методом научного тыка помогло справится с задачей.
Да еще такая подстава.
Никель кадмий и никель металл гидрид разделены по типам прямо в основном меню.
Ждёшь, что примерно тоже самое для литиевых батарей.
Однако фиг то там.
Оказывается нужно зайти в настройки, выбрать там напряжение литиевой батареи, нажать кнопку старт и стрелками перебирать значения.
А аймакс автоматически подставляет тип элемента.
И только после этого, в главном меню возникнет нужный тип литиевой батареи.
Ну что за изврат.
С типами элементов тоже непонятки.
Аймкас считает, что литий полимер заряжается до 4,2В, а литий ион до 4,1В.
Разряд соответственно LiPo до 3,0В, а LiIon до 2,75В.
У меня в эксплуатации находится несколько аккумов Гнусмас 18650 на 2600 мАч.
Аккумы хорошие, ничего плохого сказать не могу.
Но.
Они литий ионные, в даташите написано - зарядка до 4,2В (как липольки), разряд до 2,75В.
Если заряжать на программе для литий ионных аккумов, аккумулятор заряжается до 4,1В и не добирает 300-400мАч.
Приходится заряжать на программе для липолек.
В инструкции к аймаксу это категорически запрещено.
Или без разницы?
Мне кажется без разницы, т.к. питание подаётся только после того, как мы нажали старт зарядки…
Я обычно подключаю силовой а потом балансировочный, мне так удобнее…
Заметил у SkyRC новую модель. iMax B6 Mini Charger
Вроде не плох. Чуть меньше по размерам, но с вентилятором и USB разъемом. Купил его вчера на Ибее за 37$.
Кто-нибудь уже держал его в руках? Как он?
Судя по спецификациям у него ещё и 60 Ватт / 6А на заряд, против 50 Ватт / 5А у стандартного B6.
Надо будет поглядеть…
Мелочь - на разряд 2А, против 1А у B6, но при этом по прежнему 5 Ватт…
Т.е. 2S и больше по прежнему будет разряжать сутками…
Приветствую. B6 включается, но заряжать липо не хочет - пишет ошибка подключения. После нескольких вкл/выкл проверка соединения проходит успешно, появляется экран зарядки, можно посмотреть заряд банок, но не заряжает, а время от начала зарядки показывает. Пробовал несколько липошек, перепаивал контакты… На помойку?
PS питание от переделанного блока питания от компа.
А другие аккумы заряжает?например металлогидрид,или другой Lipo?Какие батареи-2S,3S?в каком состоянии,старые,не старые?
Попробуйте запитать от нормального блока питания, ноутбучного например.
А так, видео бы…
Ноутбучные не все подходят,они как правило около 20 вольт идут,так что нужно проверять перед подключением.Я тоже собрался было подключить от ноута с самсунга,благо посмотрел перед этим,так бы прощай Ай-макс.)))лучше не изобретать ничего,а купить нормальный БП на 12 v за 450 р.
Мне попадались в основном на 12-15 V. Но в любом случае - да, нужно внимательно смотреть выходное напряжение БП.
А прежде чем покупать новый БП стоит разобраться в чем проблема, в БП или зарядке.
В принципе можно подключить 3S аккум на вход зарядки.
Переделанный БП от компа может давать сильную просадку по 12V, отсюда и проблемы.
