iMax B6
miksher07
Пробовал заряжать 2 шт 2s и одну 3s. 3s раз пять катал, 2s раз 20. Батарейки думаю в порядке - все три вряд ли выйдут одновременно из строя. Гидридов нет - не могу проверить.
До этого около года работал именно от компьютерного БП. От ноутбука у меня 19V. Попробовал запитать от 3s - такая же картина…
Видео прилагается. (снимал с тел, но суть видна). Разобранные, думал может что внутри обгорело, но явно не вижу ничего.
А если специально перепутать полярность, то зарядник запищит, получается провода не перебитые.
www.youtube.com/watch?v=RNyFw-yGg3o&feature=youtu.…
Vladp1
Могу ошибаться, но судя по видео он ругается на не подключенные силовые провода к аккумулятору.
Т.е. проблема не с входным напряжением, а с выходными разьемами.
Аккумулятор подключается напрямую или через плату параллельного заряда? Силовые провода точно подключены? Некоторые зарядники позволяют заряжать при подключении только балансирных, Imax нет.
Roman-Crimea
Попробуй зарядить какой-нибудь другой аккумулятор,какой-нибудь пальчиковый,или попроси у кого-нибудь,в идеале конечно взять другую Lipo,100% рабочую.Если и так не будет работать то что-то с зарядным.Внутри зарядного точно нигде нет разрыва силовых?
FieryBird
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При зарядке липошек 3s 1,8-2,2 Ач, выставляю ток зарядки, например 1,5А, и в процессе зарядки величина вливаемого тока время-от-времени гуляет от заданной величины (1,5А) на ±200мА на протяжении всего цикла зарядки. Почему так происходит, разве это нормально?
Roman-Crimea
Попробуй ток поставить 1С,то есть если аккум у тебя 2200 мА,то ток ставь 2.2 А.Мне кажется это нормально,у меня тоже так,поначалу заряжал 1 А и меньше батарею 2200мА,влазило где-то 1600мА.потом ставил ток 1С-2.2А,стало влазить больше.Думаю это зависит от того в каком режиме аккум разряжается и заряжается.
FieryBird
Нет, я не про влитую емкость. На дисплее аймакса показывается величина тока зарядки, в процессе зарядки. Вот она у меня и гуляет от 1,3-1,7А, при заданных 1,5А. Т.е. во время зарядки, ток гуляет периодически на ± 200мА
Roman-Crimea
Ну это тоже по идеи нормально,он же балансирует каждую банку,повышая и понижая периодически ток.Я даже когда металлогидрид заряжаю и ток зарядный тоже плавает периодически.
miksher07
Roman-Crimea:
Сейчас включил - все нормально работает, заряжает. ХЗ что такое было…
FieryBird:
Нормально или нет, но у меня тоже так происходит.
Михаил_Карпов
Коллеги, кто знает, как называется разъём для блока питания, который стоит в сабжевой зарядке? Пришла сегодня зарядка вот такая, так там в разъём под БП ни одна зарядка не влазит. Внутренний плюсовой контакт слишком жирный. Рядом лежит зарядка со встроенным БП, там нормальный разъём с тоненькой жилкой в который влезают все мои БП, а тут … подстава такая. Хочу перепаять его что б не мучаться. В общем, будьте бдительны! И скажите кто знает название разъёма на буржуйском 😃
Михаил_Карпов
В общем, кажется нашёл. DC Power Jack Female DIP 3 Pin Supply Socket Connector. Судя по всему 2.5мм диаметр плюсика, 5.5мм минусика. Надо перепаять на 2мм, видимо.
Всем спасибо, кто хранил молчание.
Motto777
Вот тут всё попадаются темы, в которых спрашивают про B6, что там да как.
Все вопросы в итоге сводятся к одному.
Я резюмирую здесь.
Да, аймакс может заряжать свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и литиевые батареи.
Но если вы берете его только для зарядки одного типа аккумов и в домашних условиях, то лучше брать специализированный зарядник.
В6 позиционируется как походный зарядник.
Именно поэтому у него в комплекте есть штеккер с крокодилами, для присоединения к автомобильному аккумулятору и имеется режим контроля входного напряжения, чтобы не высадить питающий аккумулятор.
Именно поэтому у него нет режима добивки для свинцовых аккумов и отсутствует режим поддержания саморазряда капельным зарядом для никелевых аккумов после окончания процесса заряда.
Он рассчитан на режим - зарядил аккум и сразу в бой.
Хоть В6 и считается многопрофильным зарядником, похоже основная его спицализация это липольки и лиионки.
Свинец и никель это дополнительный такой бонус.
Михаил_Карпов
Коллеги, кто в теме, написано что на вход можно подавать до 18 вольт. Нашёл БП от ноута. Там 20 В выход. Не ё…т? 😃
И второй вопрос. Пока подключил к компьютерному БП. Несколько дней всё работало, а щас когда втыкаю сабжевую зарядку, загорается экран на наносекунду, и дальше срабатывает защита БП и он выключается. Думал, может коротыш где. Нифига. Подключил обычный БП без защиты - всё работает. И главное что работало же всё нормально, ниччё не понимаю 😃
Подскажите, куда копать.
Roman-Crimea
там вель не зря написано до 18 v,а не до 20.Мне кажется лучше не испытывать его.На сколько я поммню в компььютерном БП много разных выходов с разным током,возможно Вы выбрали питаник со слабым током и бп просто нее тянет.Если с другим БП все нормально,значит причина в этом.
Михаил_Карпов
Roman-Crimea:
Ну кто знает. Вдруг кто разглядывал кишки подробно и видел там какой модуль, который по датащщыту рассчитан на 30В. Вдруг.
А БП я разобрал - глянул - там один канал всего, все жёлтые провода спаяны в одну площадку 12В, так что в этом смысле нормально. При втыкании зарядки слышен разряд, и один раз даже искра была. Иногда, кстати, аймакс который со встроенным БП я тоже втыкаю в 220, и он каааааак жахнет молнией в стиле “коротыш”, но дальше всё работает нормально. Думаю, и тут такая же хрень. То ли кондёр какой заряжается/разряжается или не знаю, что, но БП это не нравится, а жаль 😦
Видимо, буду покупать внешний БП, а хотелось обойтись валяющимся халявным компутерным 😃
Хотя, вопрос с 20 вольтами снят. Нашёл обсуждение. Чувак попробовал, зарядка выдала Input Voltage Error, так что проехали 😃
Motto777
В аймаксе контроль входного напряжения можно отключить.
После отключении может и удастся вдуть ему 20В.
RandomJ
Нижний типа оригинал, а верхний копия.
Master_X
RandomJ:
Голограмма?
Михаил_Карпов
Да, голограмма SkyRC - типа подтверждение оригинальности. До тех пор, пока и её не склонируют, конечно же.
Михаил_Карпов
Вот у меня два брата оригинала. Ссылко на картинко
Там нормальные голограммы с номером каким-то. Видимо, для контроля голограмм как раз. Думаю, по этому номеру можно у производителя уточнить оригинальность в случае сомнений.
Так что по последней ссылке не оригинал.
Маленькая голограмма “QC Pass”, видимо, “Quality Control pass”, типа “Контроль качества пройден” - не считается.
RandomJ
Imax B6 mini кто держал в руках? Сильно отличается от обычного? На днях жду посылку с оным устройством…
Михаил_Карпов
RandomJ:
Обычный - это с БП или без БП? 😉
Габариты указаны, можете с линейкой прикинуть. Не надо в руках держать 😉
RandomJ
то, что mini меньше по габаритам и так понятно. Я про эксплуатационные характеристики…
