iMax B6
При зарядке аккумулятор Lipo Zippy Compact 3s 5000mA в режиме lipo balance зарядка через некоторое зарядка просто пикает один раз и перестает выключать. Зарядка не дает сигнала окончания заряда. В чем может быть проблема?
а каким током заряжаете, какой максимальный ток БП выдает?
заряжая током 4а, БП выдает ток 5А. Использую данный БП
экспериментировать с уменьшением тока зарядки не пробовали?
уменьшее до 3 ампер помогло решить проблему. Почему при 4а может отключать зарядку?
БП херовый. Я себе взял такой (ни разу не реклама) не нарадуюсь. 4s на 4А зарядает на ура.
заказал себе имакс б6 на али…клон…как прийдет отпишусь
у продавца 1000 отзывов .быстрая доставка вот и решился что за девайс прийдет посмотрим
Подскажите этот ймакс (не реклама) нормальный, или какой то по дороже нужно покупать?
Обычная цена для клона. По дороже можно купить оригинал, или более современный девайс типа turnigy reactor.
Сам пользуясь клоном Аймакса с Али, только с встроенным БП.
Ну вот я на бенге смотрю, как понять какой оригинал? Вот этот (не реклама)
Там нигде не написано, что это оригинал. Хоббикинг честно торговал клонами и оригиналом аймакса по разной цене.
ИМХО, оно того не стоит, заморачиваться поиском именно оригинала Аймакса на Али, или Бэнге, слишком велик шанс купить тот же клон но задорого.
Короче надо брать любую на бенге, тем более купон на скидку до 22 вроде у них
Короче надо брать любую на бенге…
Мысль верная. Все зарядки сделаны по одной схеме (ну почти по одной 😉. Одни от SkyRC, другие от IMAX, третьи noname. А переплачиваешь за бренд. У миников прошивка другая и фишка с подключением к PC. Если работать в рабочих параметрах то заряжают все. У меня миник, но заказал ещё от IMAX noname.
Так мини аймакс к компу подключается? Я простой заказал за 1400
Так мини аймакс к компу подключается?..
По идее да, но у меня почему то комп не опознаёт устройство. Я выше писал. Я noname заказал на Алиехпресс, Китай. Там же заказывал и миник. Не много дешевле (прямо с завода 1190рр) и доставка входит в цену аппарата.
для подключения вентилятора, в теме про ремонт IMAX B6 найдите карту ремонта, там все нарисовано
Аймакс большой к компу подключается, через трёх контактный порт, который штатно используется под выносной термодатчик.
Ясно спасибо, а вот если я заряжаю 5 аков в режиме балансировки ампераж ставить чуть меньший от общей ёмкости их всех, общая 2500 получается то есть для сохранения актов поставить 1500 например, а в режиме разряда можно поставить 2500?
… ставить чуть меньший от общей ёмкости их всех, общая 2500 получается то есть для сохранения актов поставить 1500 например, а в режиме разряда можно поставить 2500?
В режиме разряда по ёмкости ничего ставить не надо, только минимальное напряжение и ток разряда. При заряде тоже не надо занижать ёмкость, ведь тренировка и нежна для того чтобы восстановить полную ёмкость аккумулятора. Зарядил полностью и в работу. А так вы занижаете на 40 процентов ёмкость. Для хранения устанавливается пониженное напряжение, ну и заряд будет меньше.
Просто везде в роликах и в статьях пишут что при зарядке лучше не ставить ампераж который написан на АКБ а чуть ниже, дабы сохранить акум.
Это в случае подзарядки, рекомендуют разряд допускать не более 15%, а заряд не более 90%. И то этот процесс лучше контролировать по напряжению заряда и разряда, а не через ёмкость. У меня ни разу не было чтобы заряд был 1500mah, а разряд 2500mah, это физически не возможно. Я же писал про разряд- заряд с целью проверки ёмкости и её восстановления.
как удобно в штатной зарядке воткнул и забыл =) не надо ничего следить, хоть полу разряженный хоть полностью.
как удобно в штатной зарядке воткнул и забыл =) не надо ничего следить… .
IMAX это целый компьютер, им надо управлять граматно. Зато и возможностей больше. Вы правильно писали, заряжать постоянно можно штатной зарядкой, а IMAX только в случае профилактики и ремонта.
Вообще я купил аймакс т.к одна зарядка от 4 синих акумах страно начала вести себя, один акум втыкаешь погасает рядом лампочка с подключенным акумом. Осталась родная от 977 на два акума.
И потому что все хором кричат что родная зарядка убивает акумы =)
Обычно же если акум мёртвый или помирает ему уже ничего не поможет же.
