iMax B6
Можно,но не желательно.Возможен дисбаланс по каждой банке,что со временем может привести в лучшем случае к выходу из строя аккума.
Этим зарядником в параллель лучше не заряжать. Что мешает соединить эти батареи последовательно и заряжать, как одну 6s?
Там не все так просто.Если заряжать их последовательно то нужно делать балансирные провода,плюс с минусом и третий - минус, он же и плюс,вот только если эти “плюс минус” не правильно подключить к зарядному то будет кз,или перемычки в аккуме сгорят или чего хуже сам акк загорится.Есть схемы,если поискать,как соединять несколько аккумов последовательно.
Да совсем непросто: самому спаять или купить готовый переходник. Воткнул две батареи в переходник, переходник в зарядку. Если уж это сложно…
такую штуку кто-нить использовал для зарядки двух 3S одновременно?
что еще к ней надо? распараллеленный силовой? или последовательный? не пойму…
ни чего не надо. подключаешь 2балансных от акка и всё. общие от акков не надо подключать.
и что он через балансирный разъем будет током 5А заряжаться чтоле?
Не будет . У сабжа мощности не хватит на такой ток.
В идеале 2А
ну хорошо, не 5А, но и 2-3А для балансирных многовато, нет?
все таки по моему вопросу - сделать последовательное подключение по силовому?
Нормально, я заряжал , провода чуть тёплые.
К чему этот головняк ? Проще параллельно заряжать.
Я купил этот переходник ради интереса , сейчас просто валяется.
Если аккумуляторы разряжены не одинаково, процесс долгой зарядки обеспечен(тем более на Imax B6 ).
Один плюс , если на аккумуляторах силовой разъём которого у Вас нет, можно зарядить через балансировочный провод.
Ребятки, приветствую! Акк Турниджи, НиМг, поставил 2 банки, заряжал 0,4 А. За ночь в них влилось 3207мА, напряжение было 3,1в.Утром смотрю, идет зарядка, акка горячие. Отключил принудительно. Ранее такое уже было с другими банками, емкость ооочень сильно упала. До всего этого заряжал нормально. Да, дельта пик стоит 10мВ.
Помогите разобраться. Совсем нехочется накрывать нормальные батарейки.
Какой емкости аккумы и почему такой низкий ток?
Наверно потому нимг в принципе нельзя большими токами
ну не 0,4 точно, в 1с надо заряжать, а не мучать бедный акк всю ночь.
Так для Ni… батарей полезней такой режим зарядки в 1/10 от ёмкости. Да, они изредка допускают заряд токами 1С но это для них стресс.
Андрей, а какие аккумуляторы у вас? Можете хоть ссылку кинуть на них.
Приветствую! Простите, только залез в темку. Акки у меня обычные АА Турниджи ЛСД 2400 с Хобби-Кинга.
Заряжал небольшим током, т.к. всегда считал, что большой ток для Ni** нежелателен и вольется не много. Начал рыть форумы. Понял, что наша зарядка плохо дружит с такими аккумуляторами и надо ток увеличивать. Начал потихоньку увеличивать ток и снизил порогдельта-пик до 7мВ, при токе 0,8 зарядник не отрубился (только по таймеру), поднял до 1,7А, это где-то 0,7С, аккумулятор стал значительно греться, напряжение в конце заряда показывает 1,92В!Но отрубился сам, залив 2407мА. Как-то все не так, как ожидалось.
Ребят, кто как заряжает батарейки такого плана? Сколько стоить чувствительность дельта-пик? Какой кто ток зарядки использует? (многие пишут про 1С, но это ведь не силовой промышленный акк… разве ему столько можно?!)
Спасибо!
Ребят, кто как заряжает батарейки такого плана? Сколько стоить чувствительность дельта-пик? Какой кто ток зарядки использует? (многие пишут про 1С, но это ведь не силовой промышленный акк… разве ему столько можно?!)Спасибо!
я свои Nimh ёмкостью 1200 мА заряжал током 1 Ампер,заряжаются в среднем за часа полтора,греются немного только в конце зарядки,но это как бы нормально,пробовал более низкие токи 0.3-0.6 Ампер,влияет только на время зарядки,аймакс всегда сам отключается,независимо от аккумов,и вообще он дружит с любыми акками,ему вообще всеравно что заряжать,он для этого создан.
Если переживаешь во время зарядки, посчитай примерное время зарядки которое тебя устраивает по емкости температуре акков и в настройках установи таймер.
Ну, если срок службы аккума не важен - можно и 1А заряжать, скоро сдохнет. А вообще-то оптимальный ток заряда для таких акков - 0.1С.
Какое напряжение было в момент зарядки на банку?
Привет всем!
Такая вот проблема. Есть пять одинаковых акков и зарядка клон IMAX B6.
Все было нормально до последних полетушек. Использовал в разной степени все 5 аккумуляторов. После этого два из них упорно отказываются заряжаться. IMAX пишет “Connection break”. Три заряжаются нормально в режиме Balance. Померил мультиметром напряжение на этих двух проблемных - на обоих одинаково: 11.01 V. При этом вот такой тестер-пищалка видит на обоих акках все три банки и выдает их значения. То есть вроде бы все контакты в норме и обрывов нигде нет.
Подскажите - с чем еще может быть связано это “connection break”?
Пробовал заряжаться и в режиме NiMH - тоже самое. 😃
UPD. Разрядил один из этих акков “в хлам” до 6-ти с чем-то вольт. Может и подпортил, но после этого зарядка пошла в любом из режимов. В том числе и с балансировкой. Бред какой-то…
Вчера вечером заряжал LiPo - всё было нормально, сегодня хотел сделать цикл разряд-заряд, но не могу найти в меню данный тип аккумулятора. Имеется в меню: NiCd, Pb, SAVE DATA, LOAD DATA, USER SET PROGRAM, LiIo, NiMH. А где LiPo?
В настройках поменять литий-ион на ли-по. User set program полистайте, там тип аккумуляторов есть пункт.
С этим разобрался, спасибо. Ещё вопрос - вроде цикл разряд-заряд можно было задавать и количество циклов. Это как выбирается?
