iMax B6
joberss
Благодарю, но на этой ветке форума нашел объяснение.Китайцы решили сделать защиту от дураков в v2 и тупо сделали все три режима лития ( балансировка,просто зарядка и быстрый заряд) с обязательным подключением к балансиру. Покупая это устройство в основном для коптера ,расчитывал на зарядку других аккумов похожего типа. Пишут что в версии без БП (b6) такого бага небыло. Свяжусь завтра с техподдержкой магазина,буду выяснять .
NicName
Просто б6 я заряжал без балансировки. А на нем центральный контакт не балансировочный?
joberss
Не понял про центральный контакт.
NicName
У меня 2 разных никоновских акума, и все трехконтактные.
joberss
Возможно некоторые аккумы с балансировкой и внутри чип стоит.Я хотел про другое сказать. Есть три программы зарядки,а по сути это одна и таже. Нет возможности на ней заряжать литий без защиты и балансировки. Посмотрю,но по-моему на моем зарядном от никона 2 контакта +/-
NicName
Прошивки поищите, аймакс прошивабельный. Чипы (а точнее платы) во всех акумах стоят.
joberss
Получается эти аккамуляторы нельзя зарядить v2.
NicName
Если средние контскты балансировочные, то можно. Ищите схему либо вызванивайте.
Vladimir_K=
Вот не первый раз читаю в этой ветке, как кто-то пытается заряжать акки от камеры, фотоаппарата и т.д. А что за потребность? Что, стоковая зарядка самоубилась? Если этот примитив Аймакс хоть как-то заряжает липошки, и то хорошо. Чего от него еще требовать, тем более, что абсолютное большинство этих зарядок - клоны, а по сути - подделки.
NicName
А Вы стоковой пробовали от авто зарядить, например.
khomyakk
joberss:
Уже и не помню, как было с родной прошивкой. Сейчас для заряда без балансира нужно нажать кнопку и подержать. Однократное нажатие зарядку не запускает.
23 days later
TGOdessa
Что-то как-то неудовлетворительно работает зарядка с прошивкой чили чарджер при последовательном соединении 4х NiMh. Явный недозаряд, то дельту ловит раньше времени, то по напряжению отключается. Выставил уже дельту -20 мв, отключилась загнав в батарейки на 2500 всего 1800 мАч. По одной банке зарядка адекватная, и дельту хорошо ловит, и емкость около заявленой выходит.
5 months later
Serg_Samodelkin
Доброго времени всем в этой теме. Сейчас ищу-выбираю себе зарядник. Выбор пал на iMax B6. Насколько я понял, они бывают разных типов. И разной цены.
Например, у нас в городе есть хороший радиомагазин, где это устройство стоит 1470 р. (блока питания в комплекте нет, но это не беда. у меня есть в загашнике БП 12 В, 3.0 А)
В интернет-магазинах - почему-то дороже. от 2100 р. Интересно, почему?
Andrew91
Serg_Samodelkin:
Либо дело в разных версиях (b6 vs b6 mini), либо в вашем магазине не оригинал.
Vladimir_K=
Serg_Samodelkin:
Не потянет он Imax.
А вообще, цена смешная с нынешним то курсом.
Serg_Samodelkin
Andrew91:
Какие минусы есть у не оригинала? 😃 Ненадёжен?
Vladimir_K=:
у меня есть в загашнике БП 12 В, 3.0 А) Не потянет он Imax.
А какой блок нужно? Там вроде бы надо от 11 до 18 в, если не ошибаюсь. Или нужен с бОльшим током на выходе?
Andrew91:
Vladimir_K=:
Andrew91:
Вот фотографии этого блока с сайта магазина (нашего городского)
А вот описание (насколько я понял, это не “мини” версия)
  • Микропроцессорный контроль заряда большинства типов аккумуляторов;
  • Многофункциональный двухстрочный LCD дисплей с индикацией белым цветом, синей подсветкой и возможностью регулировки яркости подсветки;
  • Логичное и простое управление функциями зарядного устройства;
  • Зарядно-разрядное устройство оснащено функцией “хранение” и “быстрой” зарядки Li-Pol аккумуляторов;
  • Балансировочный заряд Li-Pol, Li-Ion и Li-Fe аккумуляторов от 2 до 6 банок, ток балансирования 300mAh на банку, просмотр вольтажа каждой банки в процессе заряда;
  • Регулируемый ток заряда для всех типов аккумуляторов от 0.1 до 5А (максимум 50Вт при входном напряжении 11-15В);
  • Регулируемый ток заряда для всех типов аккумуляторов от 0.1 до 1А(максимум 50Вт при входном напряжении 110-220В);
  • Регулируемый ток разряда для всех типов аккумуляторов от 0.1 до 1А (максимум 5Вт), с выбором вольтажа до которого аккумулятор будет разряжен;
  • Регулируемый вольтаж для Li-Pol, Li-Ion и Li-Fe аккумуляторов, от 3.3 до 3.7В;
  • Регулируемый D.PEAK для NI-CD и NI-MH аккумуляторов, от 5мВ до 20мВ на банку
cha
Vladimir_K=
Мощность зарядки - 50W. Вот и считайте.
По поводу оригинала и неоригинала - писано переписано. В этой ветке - тоже. В двух словах: если работает правильно - без разницы. Просто подделок - великое множество, какая Вам попадется - дело везения.
Andrew91
Vladimir_K=:
Не потянет он Imax.
Serg_Samodelkin:
Ток БП влияет только на максимальный ток зарядки. Мощность вашего БП = P = U*I = 12 В * 3 А = 36 Вт, значит с учётом кпд в 80% вашим БП можно заряжать акки с максимальной зарядной мощностью 28 Вт. Для акка 3S с током заряда 1А получается мощность заряда = 3*4.2*1 = 12,6 * 1 = 12,6 Вт.
Если мощности не хватит, то зарядка либо отрубится, либо выдаст ошибку “недостаточное входное напряжение”. Тогда нужно просто снизить зарядный ток. Если заряжать нужно максимальным током, то можно на Авито взять самый дешевый б/у компьютерный блок питания. У него мощности по линии 12В хватит за глаза для такой зарядки.
Serg_Samodelkin
Andrew91:
Думаю, что для начала мне этого хватит. Я правильно понимаю, что 3s акк на 5200 mAh будет заряжаться током в 1А около 5 часов (чуть больше)? А поскольку максимальная мощность с моим БП будет 28 Вт, то можно увеличить ток заряда до 2А и зарядка будет уже около 2,5 часов?
Пост Скриптум. Кстати, древний БП от древнего компа у меня тоже есть.(лежит без дела) Надо будет поэкспериментировать
Благодарю всех за ответы )))
10 days later
tuskan
можно ли что то сделать с балансировкой на б6 мини?
одна из банок сборки хреноватая, быстро выходит на 4.20 а остальные 4.10
и начинает заряжать бесконечно
Виктор
tuskan:
Смириться, или заряжать каждую банку отдельно. Но это на выходе ничего не даст, всё равно параметры аккумулятора определяются худшей банкой, поэтому нет смысла полностью заряжать хорошие банки.
Shar75
Даже не знаю куда написать, решил здеь.
Судь проблемы или вопроса:
  1. Новая Липошка 3S 5200 mah после первой зарядки 4 амперами АйМаксом Б6 - залилось 2000 mah, в банках: 4.2 4.2 и 4.2
  2. Эксплуатация, по итогам в банках 3.9 3.9 и 3.8
  3. Вторая зарядка током 3.5 ампер залилось 1450 mah, банки каждая ровно 4.2.
    Вопрос: это нормально или я что то неправильно делаю?
