Пайка акамуляторов для RX
имелось в виду если хочешь написать аккумуляторы так и пиши, а не батарейки, хотя все понятно.
Где на них написано “НЕ ЗАРЯЖАТЬ!”?
Купите любую батарейку и прочтите на ней…
Ну ошибся человек, спутал элемент с батарейкой. Все ясно. Для SYMа: Если же быть предельно точным, то БАТАРЕЯ - это совокупность элементов. Спаяв несколько аккумуляторов мы тоже получим батарею.
Ладно, проехали…
Сори мужики, не так выразился АА Аккумуляторы NiMH, не простые батарейки.
Хотел узнать можно ли сделать пайку из LSD аккумуляторов? Понятнут ли они такие токи? Серва на 15кг до 5а в пике потребляет…
Ну… вряд ли LSD от HobbyKing являются силовыми… Я их в передатчике использую, да в фотоаппарате. Там они ведут себя нормально.
В принципе, 5А для них тоже не смертельно, но однозначно высказываться не буду. Ибо просто нет опыта использования АА аккумуляторов при таких нагрузках.
Нашёл в инете что LSD акки (енелупы в частности) хорошо живут в проф вспышках, там ток потребления от 5-7A в течении 2-5сек, и далее если не работать вспышкой то ток подпитки 1-2а каждые 10-15 сек. Вот теперь сижу и думаю…
IR этих аккумуляторов ок. 140мОм, соответственно на пятибаночной батарее при 5 А на них будет падать 3,5В.
Соответственно, напряжение легко может опустится ниже 3 вольт, что может привести к перезагрузке приемника со всеми втекающими.
С другой стороны, из-за большого вн. сопротивления 5А там никогда не будет (вспоминаем з-н Ома для полной цепи):
реальные цифры 3 - 3,5 А и просадки до 4В, чего формально достаточно для нормальной работы электроники, но все же для сколько-нибудь ответственных задач, ИМХО, не стоит.
Ты про все LSD или про какие то конкретно?
Вообщем надо забыть об LSD и брать простые 2500-2700 NiMH?
В простых NiMH какое сопротивление?
Конкретно эти цифры для Turnigy, других LSD не использовал.
Если по обычным, то нормальные аккумуляторы в AA формате имеют ок. 100мОм на банку.
AOU
То есть обычные акки имеют меньшую просадку под большим током?
… Вообщем надо забыть об LSD и брать простые 2500-2700 NiMH? …
Для бортового питания аккумуляторы с бешеными ёмкостями не очень подходят … саморазряд таких аккумуляторов просто чудовещен, да и токоотдача маленькая. Под нагрузкой такие аккумуляторы сильно проседают.
Подбирайте аккумуляторы с низким саморазрядом (LSD - Low Self-discharge) … яркий представитель - Sanyo ENELOOP … это наиболее честные аккумуляторы из того ширпотреба, который сейчас продаётся на каждом шагу.
Ну это понятно, а если аналоги тоже LSD только под другой этикеткой, например Turnigy LSD 2200? Или это все ширпотреб и не стоит заворачиваться, а брать оригинал.
У тебя есть есть какая ни буть статистика у какие батарей сколько внутреннее сопротивление? Или как узнать его?
Если не сильно ограничены в средствах, то Eneloop наиболее разумный выбор. Остальные производители лишь стараются приблизиться к эталону … кому-то это удается лучше, а кому-то хуже, а качество и характеристики eneloop неизменны + eneloop производятся только в Японии. Все прочие аккумуляторы давно строгаются в Китае
