Подскажите, как правильно паять соединения мотор - регулятор. И регулятор - питание (разъемы траксас). Машина е-рево большая
Мотор и регулятор хоббикинг БК.
Какие проблемы могут возникнуть? Или лучшем отдать более опытным в этом смысле товарищам?
Готов выслушать любые предложения в тч о помощи (не бесплатной)
Спасибо!
Провода паяются паяльником 😃 большим, ватт на 50-60
Не советую паять мотор к регу напрямую:
при установке может не хватить длины проводов
если к регу или мотору пришел северный пушистый друг, быстро определить к кому из них - не получится
ну и соответственно менять немного дольше
Термоусадка:
10MM Heatshrink for 8AWG
6MM Heatshrink for 10-12-14 and 16AWG.
6mm shrinks to 2.8mm (measured while posting)
4MM Heatshrink for 18-20AWG
3MM Heatshrink for 22-24AWG
Не забудь надевать термоусадку на провод заранее и задвигать подальше от места пайки 😃
Если все сделаешь правильно, должно получиться как-то так:
Я планировал удлинять провода паять напрямую к регулятору. сейчас задумался о разъемах между ними. но с другой стороны…чем меньше соединений - тем лучше…
на счет мощности паяльника спасибо отдельное - посмотрю какой у меня есть.
Поставь нормальные позолоченные контакты и не парься за соединения.
Допустим, надо тебе шась почистить - с разъемами легко взял и отсоединил. а так будет болтаться - надо и рег снимать.
а если приемник в гермобоксе - надо и его разбирать, а там и серва…
разъемы есть - так и сделаю! спасибо!
на “маме” термоусадку с запасом оставляй, чтоб можно было внахлест “папы” контакты закрыть.
Я заранее одевал длинную трубку,соединял маму и папу,естественно уже с проводами,натягивал на разьем и феном.
Затем аккуратно лейзвием по месту соединения разрезал трубку,получалось аккуратно и красиво.
Отличная идея!
Вообще AWG означает количество витков на дюйм намотанных виток к витку. Толщину можно посчитать , поделив 25.4мм на число AWG. Конечно без изоляции.
Отличная идея!
можно разных цветов,только сначала подсоединить правильно,чтоб мотор в нужную сторону крутился,затем одеваете термоусадку.таким образом у вас после отсоединения двигателя и последующего присоединения к регулю, по цвету термоусадки, не будет ошибки подсоединения,двиг всегда будет крутить в нужную сторону
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"4fb331983df95500777445ba":{"_id":"4fb331983df95500777445ba","hid":119454,"name":"Nigger","nick":"Nigger","avatar_id":null,"css":""},"5140b4a63df9550077738dab":{"_id":"5140b4a63df9550077738dab","hid":142154,"name":"ArtemBulkin","nick":"ArtemBulkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"519d00cb3df95500771d4062","hid":322090,"title":"Пайка (мотор + регулятор + питание)","views_count":3440,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"519d00cb3df95500771d45db","first_ts":"2013-05-22T17:30:51.000Z","first_user":"5140b4a63df9550077738dab","last_post":"51a2573a3df95500771d45ed","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-05-26T18:40:58.000Z","last_user":"4f1563c53df95500777498b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
