На пилотажевском акке 3S1 950 mAh (сначала деформация, потом кратковременое КЗ) разошелся контакт на средней банке. Развалилось сварное (или штампованное?) соединение между выводом банки и пластиной на плате выводов для балансира. Из банки выступает около 3 мм вывода. Пробовали паять с ортофосфорной кислотой - совершенно не схватывает, припой не держится.
Что-нибудь посоветуете?
надфилем попробовать зачистить,и вроде провода на кислоту не сажают,потому что разваливается?
пробовал канифолью,получилось нормально
Нет, не идет. И флюса для алюминия пока нет под рукой…
В ЧипДипе покупал флюс для пайки алюминия.
Действительно помогает. Хотя прочность пайки ниже, чем при спаивании стальных или медных деталей.
Ортофосфорная по алюминию не помогает, она для стали, нихрома хороша.
Ничего не понимаю. Купил в “Чип и Дип” флюс для пайки алюминия ФТБф-А. Эффект -0, как водичкой помазали.
Мой как-то иначе именовался.
Когда им паял даже удивился, поскольку разные флюсы приобретённые до него (в том числе и в ЧиД) не работали.
Вторая попытка вроде получилась - в “ЧиД” взял другой флюс, Ф 59 А. Теперь нужно погонять под током, посмотрим.
я прикладывал вывод к твердой поверхности…канифоль…припой и тер жалом пояльника до полного удовлетворения. 😁 …т.е. облужения…уже 2шт починил…
применяют флюс для пайки алюм. коричневатого цвета и припой с серебром
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"460f47183df9550077785440":{"_id":"460f47183df9550077785440","hid":21866,"name":"FSR-V","nick":"FSR-V","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4695d6f13df9550077bbf737","hid":73309,"title":"Пайка контакта Li-Po","views_count":3119,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4695d6f13df9550077bc00a9","first_ts":"2007-07-12T07:23:29.000Z","first_user":"3f30d3233df9550077795fb5","last_post":"469f5e803df9550077bc00b9","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-07-19T12:52:16.000Z","last_user":"3e7f69d13df95500777967ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
