Пайка нержавейки сербром
Пытаюсь паять детали из нержавейки сербром, и не получается.
Припой расплавляется и катается по поверхности шариком не смачивая ее. В чем может быть дело? Флюс - бура, припой - серебро от контактов реле. Латунь паяю этим без проблем.
Флюс - ортофосфорная кислота.
Вы чаго тут - мухоморов покушали…?
Ну значить так и по порядку.
Для нержи существует 289 флюс, коим пользуются зуботехники.
Если применять простую буру, то припой должен быть под 700 град, иначе
перегреваете, и всё начинаем заново.
Не экономте на флюсе! 😃
Никогда не паяли ортофосфорной? А нихром вы чем паяете?
ЛТИ–120
Пайка — железо, нерж. сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Не требует вентиляции. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п
Спирт этиловый
63-74
Канифоль
20-25
Диэтиламин солянокислый
3-5
Триэтаноламин
1-2
Спирт этиловый
70
Канифоль
22
Анилин солянокислый
6
Триэтаноламин
2
Железо, нерж. сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Требует вентиляции. Не оржавляет. Триэтаноламин можно заменить несколькими каплями нашатырного спирта. Рецепт лучше готовить так: растворить в половине спирта канифоль. Во вторую половину спирта добавить триэтаноламин (или несколько капель аммиака) и затем солянокислый анилин, если он плохо расворяется, осторожно по каплям добавлять воду, пока не начнет растворяться. Осторожно смешать два р-ра.
Если я не ошибаюсь это флюс для пайки оловом паяльником. А речь идет о пайке серебром горелкой.
Добавлено
Спасибо за совет.
Можно немного уточнить, как я понял я применяю слишком тугоплавкий припой для буры?
Или для нерж. нужно использовать только 289 флюс и бура не годится?
Можно конечно и бурой паять, но не удобно…
Чуть превысил температуру и окалину уже не снять.
А приемлимый припой по температуре получается
из серебряной чашки от ЭТО2 конденсатора и 2х копеек советского
образца. Есть конечно книжки по этой теме- там целая таблица по тугоплавкости в зависимости от компонентов. 😃
Спасибо. Тогда еще вопрос на эту же тему.
Достаточно ли мощности ручной Проксоновской горелки (на газе для зажигалок которая) что бы разогреть и припаять дейдвуд (нержавейка трубка 5мм) к пластине (0,7 мм) которая его крепит к корпусу лодки? Или нужно искать что-то помощнее?
Привет всем!
Дополнюсь к rrteam у нас в продаже в наличии флюс 209 в приложенной к нему бумажке написано для пайки серебряными припоями, а так же появился припой Пср62 в виде проволочки диаметром 0,8 и длиной 50см. Так же в приложенной бумажке написано температура плавления 650-720градусов. Все это попробовал, флюс и припой работают отлично. Но самое интересное что марку припоя я не в одном справочнике имеющемся у меня не нашел. Хотел узнать состав припоя.
Пользуюсь горелкой аналогичной проксоновской только корейского производства, у них разница только в том что в праконовскую нужно заправлять газ к корейской пристегивается баллон с газом. При помощи её при паял уже не один дейдвуд, винт и руль. Несколько раз приходилось паять более объемные детали, выходил таким методом. Брал ширпотребовскую китайскую горелку которая надевается на газовый баллон. Этой горелкой делал разогрев и поддержания температуры, а пайку производил уже маленькой горелкой.
Всем пока, пока, пока.
образца.
А как их соединить то в одно целое? Просто расплавить и они смешаются?
Все правильно lyoha написал… само то ортофосфорная кислота… даже пищевуху недавно паял - сказка!
Шов идеальный получается!
Алексей
Для пайки нержи использую импортный припой и флюс, купленный в магазине холодильной техники или чего-то такого. Припой- аналог пср40, в виде желтых палочек, длинной см50. очень хорошо паяет и протекаетю Флиюс- желеобразный- аналог 289, только удобнее. Свои дейдвуды и трубы из нержи паял именно этими компонентами-нареканий нет, правда горелка бензо.
Этот припой для пайки как раз меди!
Я брал его и горелкой паял… медь
В них бура и серебро… Я брал без серебра.
Хорошо только для температурных швов.
И дома вы не попаяете, китайские ручки не берут эти стержни… только немного плавят.
Алексей
[quote=Faleks,Sep 28 2005, 18:41]
[quote]
Господа!
Давайте не смешивать в одно- два вопроса…
1 Как запаять нержу… олово-свинцовым .
2 Как запаять нержу… серебро- медь -цинк.
Добавлено
Горелочкой на асбесте или керамике под бурой…
Потом на каплю бросить что нить металлическое и холодное- получим блинчик.
Можно потоньше молоточком простучать.
Далее режем ножницами скока надо и паяем.
флюс 209
Небольшое уточнение, перед номером есть буквы - ПВ209 - нержу серебром паяем с им.
А чем можно скрепить детали перед пайкой? Пришепкой то не получится 😃 загорится. Например вот тот же дейдвуд ?
Привет всем!
Этот узел перед пайкой стягиваю нихромовым проводом от спирали электроплитки.
Шов идеальный получается!Алексей
Вот тоже всегда паял сталь, нихром с ортофосфорной кислотой - всё нормально было.
А вчера понадобилось залудить хвостовичок сверла маленького (Ф1.6).
Не смог ни кислотой, ни 4мя разными “активными” флюсами из ЧипДипа, на которых написано, что они для нержы и всего на свете. 😈
Сверло блестящее, на канавке видно какое-то тёмнозолотистое покрытие.
Проходил по хвостику и напильником и шкуркой для зачистки. Полуда легла на очень маленьких учасках. В чём дело - кто подскажет?
К сожалению калёную сталь припаять (спаять) без отжига маловероятно…Покрытие - нитрид титана, скорее всего, но это пайке никак помешать не может. 😃
Вроде что-то получилось спаять 😃 Правда мне кажется трубку нержавейку повело несколько. Это я перегрел? И как проще буру остекленевщую с поверхности удалить?
Добавлено
Ну подскажите все-таки как буру стереть после пайки?
И как бороться с тем что нержавейку ведет при нагревании?
Припаял дейдвуд к кронштейну а трубочка (5) погнулась заметно на глаз даже.
