Пайка нержавейки
Pand0562
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом пайки тросиков из нержи. Я, вроде бы, уж всё перепробовал - не могу облудить.
Купил тросик Graupner 0.5 мм 19 жил. Раньше брал в том же магазе, его же - всё было ок. Лудился с обычной паяльной солянкой. Сейчас перепробовал все, самые “злые” флюсы и кислоты из радиомагаза, и обжигал и зачищал - тросику всё по барабану, даже намёка на смачивание припоем нет.
PS Обжим и пр. механические крепления не предлагать - нужна именно пайка;)
SAN
Ортофосфорная кислота с нержой обычно справляется.
Ну в несколько “подходов”, конечно, и хорошим мощным паяльником.
зы жало только страдает
NikD
Осталось попробовать флюс для алюминия, может в смеси с ортофосфорной.
Хорошие флюсы по алюминию в магазинах холодильной техники.
ZigZag_ZZ
Pand0562:
нужна именно пайка
Вы думаете здесь вам другое посоветуют?
Не, без вариантофф 😉
Pand0562
SAN:
похоже, здесь ключевое слово “обычно”😁
Необычная мне попалась, видать, нержавейка…😃
А смысл “мощного” паяльника, если толщина троса 0,5?
NikD:
Флюсы для алюминия - это щелочная основа. В смеси с кислотой непонятный шмурдяк получится. Но попробовать можно.😃
SAN
Pand0562:
Может на проволочках какое-то покрытие ещё нанесено?
Pand0562
SAN:
Была такая мысль… Чистил… Расплетал и зачищал отдельную жилку - не помогло
dron=
Может быть стоит сначала омеднить гальванически, а потом паять.
Если элемент силовой - испытать потом на стенде.
Игорь555
SAN:
Да ,сам постоянно паяю ей нержавейку…НО - потом обязательно промойте тросик место пайки и от него на расстояние 5см кашицей пищевой соды.
Дело в том что кислота может просочиться между жилок и не промыв со временем разъест.
ZigZag_ZZ
У меня закралось сомнение, а НЕРЖАВЕЙКА ли она, много материалов похожи на этот металл…
Pand0562
ZigZag_ZZ:
Да, вот, уже и не знаешь, что подумать😵
FFedor
Нержавейка,только китайская а, значит, никакая она не нерж… . Поэтому традиционные технологии не катят, только методом проб и ошибок. С китайцами, так, везде.
Игорь555
ZigZag_ZZ:
Берешь магнитик и подносишь к ней ,не магнитит значит норм , если чуток подмагничивание значит есть примеси.
Pand0562
😁 “нерж” от Graupner - насмерть к магниту прилипает😁 Похоже - это чернуха и чем-то блестящим покрыта:)
А та, которую купил на Али еле-еле магнитится. Визуально - серенькая, матовая
Pand0562
Yessss!!! Получилось!! Нашел концентрированную ортофосфорную 85%. Правда, паять пришлось на сквозняке - запашёк ещё тот!
ВСЕМ СПАСИБО!
ZigZag_ZZ
Зашибись!
А что разве есть растворы оной, я и в недоумении был, т.к. пользовался КИСЛОТОЙ, а не жижей со свойствами…
Ибо и мысли разные начали посещать дурную голову…
А такто, как по справочнику, нержа паяется с флюсом где оный орта, там написано КИСЛОТА…
Ну, мы все рады!
Не забудьте реально нейтрализовать содой я в тёплом растворе отмачивал место пайки и не раз…
SAN
ZigZag_ZZ:
Зашибись!
Средства для “преобразования” ржавчины основаны на ОФК, но концентрация так себе
ZigZag_ZZ
Дядь Саш, я покупал орту на тогда ещё существовавшем Царицынском радиорынке и просил именно кислоту, и стоила она дороже и в стеклянной мензурке …
Наряду с “средствами для пайки нержавейки”.
От того и был в непонятках от проблем коллеги…
SAN
У меня тож старые запасы 😃
На работе использовали, а потом в подвальчике на Шаболовке в мелкой фасовке покупал…
Pand0562
У меня химлаба под боком. Старшие товарищи помогли. Дали то, что надо.
Только, вот, одно замечание (ни в коем случае не менторский тон, просто…)
Кислота - это и есть раствор, но он может быть разной концентрации, начиная от олеума ну и до почти чистой воды.
Всю свою жизнь паял металл и нерж самодельной травленкой из солянки. Ну мож раньше металл был другой…
…да и деревья были выше и трава зеленее…😒
Игорь555
Pand0562:
ДАааа ! Забыл сказать о запахе…лучше дышать через раз…И еще - в холодном состояние она не так страшна при попадание на кожу - НО смывать только холодной водой с мылом -содой… При нагреве она активизируется…на работе всю посуду мыли(в перчатках) только холодной водой.
