USB адаптер для Turnigy Accucel-6 и подобным клонам
domoko
Не секрет, что Accucel, iMax и подобные зарядники выпускаются под разными именами, но на одном заводе, что на реке Хуанхэ.
В Германии такой клон есть под маркой Voltcraft B6 от крупной сети Conrad.
Voltcraft USB адаптер отлично находит Accucel и софт мониторит все процессы.
Подключается к температурному входу.
Стоит 9,95 евро.
Софт устанавливал на XP. Софт не просил серийник (хотя в мануале описано).
Дрйвер, программа и мануал на английском тут rapidshare.com/files/439642530/USB_Charger.rar
Может будет работать и с другими шнурками.
В заряднике включить функцию USB
CONNECTION
• First you must install the appropriate operating driver/software for the charger. This is available separately and is not supplied with the USB adapter cable.
• Then switch the 3-pole combi-connector (temperature or data output) on the “B6” charger to
“USB Enable”. To do so select the “USER SET PROGRAM” function and switch to “USB Enable” in the “USB/Temp Select” menu.
The “B6” can be switched between the two functions (temperature sensor or data output). Thus, ignore the corresponding instructions in the original instructions for the charger, which state that data output is not possible.
• Now connect the 3-pole plug on the USB adapter cable with the corresponding socket on the
charger. A lateral handle prevents an incorrect connection.
• Connect the mini USB jack to a free USB port on your PC using an appropriate USB cable (mini USB plug to USB plug type A). Where necessary Windows recognises the new hardware and
completes the driver installation.
• Start the software.
• The red LED is lit when there is a USB connection, the green LED flashes when data is being
transferred.
Вот пару скринов программы
Andry_M
Спасибо за инфо. Интересно было бы попробовать.
leprud
Там внутри наверняка стоит обычный usb-uart переходник, который сейчас встречается много где, и стоит от 4 баксов…
Stas#
Ну так у кого он есть (ЮСБ-КОМ), то может попробует подключить его и испытать софт.
20 days later
sotikov
ab:
Вот тут, вроде бы, продают кабель вместе с софтом в Москве
Нагуглил, но пока не пробовал
А нет случаем схемки кабеля у кого нибудь?
leprud
Для опоздавших повторяем, что внутри обычный usb-uart переходник, который сейчас встречается много где, и стоит от 4 баксов…
sotikov
leprud:
А вот за это спасибо, так как недавно развел схемку usb-uart.
EvgenUA
leprud:
подскажите, подойдет ли castle link для этого дела?
misery13
раскажите подробнее как подключали, интересует распиновка кабеля на выходе
belyay
Все просто подключаем по распайке на зарятке TX средний, маса первый. от кнопок.
SYM
Можно я вклинюсь?
Други, объясните мне, ну зачем мониторить на компе процесс зарядки???
Ну ни от кого не могу добиться внятного ответа…
sashok17
Думаю что весь вкус в графике, можно легко оценть акк
А может есть схемки на микроконтроллере таких переходничков?
SYM
И что мы оценим???
Не, ну просто “до драки” зацепило, нафуа, пардон муа, цеплять зарядку к компу???
Maksym
Известно же - чтобы проверить действительно ли возможно подключить зарядку к компу. Играемся 2 вечера с графиками, убеждаемся в том что девайс не бракованный, к компу действительно подключается и успокаиваемся, что нам не подсунули неликвид. Больше к компу не подключаем ибо незачем в реальной жизни.
SYM
Maksym:
у.уу.уу.у.у… Хорошо, подключил. Дальше что???
Объясни, какой “феншуй” я должен постигнуть?
EvgenUA
да кто тебя заставляет, кто говорит что должен?
тема для тех кто хочет. не хочешь не заходи, зачем объяснять всем что им это не надо? 😉
в зярядке есть порт, есть адаптеры для подключения, значит это кому-нибудь да нужно
SYM:
раз рядки
Maksym
SYM:
Ну это же очевидно - ВАУ, оно работает! До сих пор порт не залочили, прошивку не поменяли. Ура. Можно спать спокойно.
EvgenUA
EvgenUA:
попробовал - не работает 😦
или у меня на зарядке не распаяно как надо
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1046318
надо открывать смотреть,… или проще другую зарядку взять уже с usb портом нормальным
belyay
EvgenUA:
Вообщето оно там и небыло распаяно, я сам распаивал.
Beer100
SYM:
Можно я вклинюсь?
А зачем в автомобиле указывают время разгона до 100 км? Указывали бы просто вес, мощность и крутящий момент!
А зачем у самолета указывают подъемную силу крыла? Указывали бы просто профиль, длину и ширину крыла.
И таких примеров может быть много.
Ответ: в вышеперечисленных случаях указывают данные, полученные эксперементальным путем.
На компе, к котрому подключен зарядник можно:
  • отследить и потом установить необходимый дельтапик для Ni-… аккумов.
  • в графике разряда: по площади графика тока к напряжению посчитать реальную емкость аккумулятора.
    … это первое, что пришло на ум. 😃
SYM
Beer100:
Вот спасибо! Хоть первый толковый ответ услышал!
