Imax B6 как им пользоваться...?
Народ нужна помощь ЗАвис имакс при зарядке. вот такой экран и нечего не происходит.
а выключить-включить - тоже самое остается?
да тоже самое.
Всем привет!
Прикупил 8АА PHILIPS 2100 NiMh для передатчика. Как их заряжать нашей зарядкой?
Сейчас выравниваю их по одной D 0.3 до 1B>C 0.5 (auto) до 2100.
Вопрос: какие параметры выбирать в последующем для разряда-заряда прямо в передатчике? Что бы не по одной. Очень долго получается.😃
Спасибо!
А с ними торопиться не надо - они вообще любят 10-ти часовую зарядку, или как её называют “ночную”, током 0,1С.
😁для емкости 2100 мне ночи не хватит. Вопрос в том, что я должен поставить в параметрах для 8 аккумуляторов? D 0.3 до 8В> C 0.1-0.5A до 2100?
Ставите время 600 минут, выбираете NiMn зарядку , выставляете ток 0,2А и пуск. (количество аккумов он сам определит). Всем ночи хватает, а почему вам не хватит?
НАРОД а мне что делать? в помойку зарядку?
В помойку еще рано! Попробуйте для начала вот сюда глянуть:
rcopen.com/forum/f8/topic189907/801
Доброго времени суток!
Недавно подарили “Ken Block Gymkhana Fiesta”, с доп. аккумулятором и зарядником Imax B6.
Так как до этого особо не увлекался такими игрушками, понятия в этом ноль.
Поэтому возникли вопросы:
Как зарядить родной аккум. что на картинке?
Правильно ли выставил в настройках?
Сколько нужно заряжать аккум.?
Буду благодарен за ответы!
Добрый день!
Помогите пожалуйста с зарядкой.
Заказал из Китая зарядку и адаптер.
Перестала включаться. Работала какое-то время, после чего выключилась и все…
Разобрал, на плате видимых повреждений не нашел.
Что можно посмотреть?
Похоже в эту тему мало кто заходит, либо надоели новички)
Благо, со вчерашним заданным вопросом разобрался.
Теперь интересует зарядка аккум. LiPo.
Дело в том, что есть еще вот такой аккум.
Вот как его заряжать пока не понял.
Плюс еще разъем для балансира не подходит в мой imax B6.
Что можно сделать?
И везде в видео обзорах, он выглядит по другому в отличие от моего.
Это тот же LIPO,и для зарядки вам нужен переходник,сказал бы какой,но на фото плохо видно папу.
- Как зарядить родной аккум. что на картинке?
Смотрите на параметры аккумулятора,вводите данные в зарядник и заряжайте!
Напишите своё мыло мне в личку ,скину инструкцию к зарядке на русском языке!
Нету у него балансирного разъема. На самопальную переделку похоже.
А где еще 2 провода?
Очень похоже, что из балансирного разъема сделали силовой для мелочи, а заряжать планировали без баланса через большие силовые.
Нужно аккуратно вскрывать и восстанавливать балансирный разъем.
scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Выбираем 3S 1P и говорим “ДА”, чтобы показывалась разводка балансирного.
для аймакса нужен разъем JST-XH
А может это как раз два внутренних выведены, а крайние это есть силовые. Тогда может и разбирать не нужно. Исследуйте.
Как заряжать 1s Lipo аккумулятор? При подключении пишите нет подключения. Я так понимаю что только с балансиром можно?
А что вы балансировать собрались? 😃
ставить Lipo Charge 1S
хочу зарядить одну банку. Даже LI-FE или LI-Ion. Тоеж самое .например зарядить аккум от мобаса и проверить его емкость. Не получается.
На нём напряжение меньше 3В, поэтому он не запускается. Выберите зарядку NiMn и током 0,2А попробуйте зарядить его побольше трёх вольт, если это удастся тогда уже выберите
Lipo Charge 1S
и продолжите. Ну, а если не удастся дотянуть его до трёх вольт, то всё - банка в утиль.
аккумулятор от мобаса(живой просто хочу узнать емкость) на нем волтаж в разряжанном 3.7 в режиме nimn заряжает. в режиме ли ион пишет не подключен.
А по качеству Imax B6 “мадэ ин китай” от сша сильно отличаются, я имею ввиду со штатов и с китая официально купленные.
Приобретал В6 “У дяди Ляо” пять лет назад, работает до настоящего времени без нареканий, единственное что было сделано так это полная разборка при получении и тщательная припайка абсолютно всех соединений(грешат они холодной пайкой). Сейчас пользуюсь дома В8 от того же Дяди(пропаянный), В6 лежит в машине(на полетушки с ним гоняю, да аккум на авто зимой им под заряжаю, б/п от IBM R-40 идеально подходит).
Хочу заметить, что несколько (2-3) лет назад качество пайки у китайцев было выше.
Для себя объясняю это тем, что рынок сбыта был у них поменьше.
думаю прикупить Imax для зарядки липолек большой емкости (от 5000 мач 6 банок). Вопрос, как справляется этот зарядник с балансировкой хороших новых батареек большой емкости? На старом заряднике раздражает, что много батареек с практически новыми банками, процесс балансировки не завершается - зарядник может сутки балансировать батарею током 0,1А и не завершить процесс. Что скажете, подойдет IMAX для моей задачи?
