Imax B6 как им пользоваться...?
Но, повторюсь, мне не понятно, почему не указана на фото ёмкость и время режима 2 минуты.
потому что я подключил на сторадж только что стаявший в сторадже акум который якобы должен был быть 3,85 волльт хотя бы, а на нем 3,95, второй раз он так же довел его до 3,95, а у него разница достигает 0,14
Во время зарядки на аймаксе всегда показывает на 0,04 сотки больше чем в реальности, все акумы ровно 4,20 не больше не меньше, на мультиметре всегда 4,24.
Ну, у вас сотки, а у меня десятка. Не обращаю на это внимания. Не критично абсолютно.
А если вынуть акум. из зарядки, мультиметр показывает эти же показания? А при простой зарядке разница в показаниях такая же?
После зарядки волтаж такой же, 4,24 на мультиметре если поставить на зарядку опять то ампераж как и положено падает и на аймаксе те же 4,20,
ну так я обычной зарядкой и заряжаю по однуму акуму, либо балансировкой, значение не имеет, по окончанию либо 4,20 либо 4,22 на аймаксе показывает, на мультиметре соответственно 4,24-4,26…
Все ясно. не обращайте на это внимание. А вы калибровали зарядку?
При чем ток, если вы говорите о 4,20, т.е. о напряжении?
Калибровка не запускается, хочу по пробовать подключить к компу да прошить. Я писал то что второй раз подключаю акум заряженный, ампераж с 0,5 падает до 0, а вольтаж так же 4,20, что изменений не каких, всегда одно и то же. Не умрут липольки, ибо родная стоковая зарядка по мультиметру заряжает до 4,20, а зарядка от акумов дополнительных которые покупал до, 4,22, если судить по аймаксу то это 4,16-4,18, я так понимаю лучше недозаряд чем перезаряд.
Да не критичны эти сотые, даже десятые. Поймите и не слушайте никого. В некоторой литературе, допускают заряд даже до 4, 25. И разряд, кстати, не до 3,00, а до 2, 85. Я считаю это “учение” верным.
так для других то может не кретично, тут литео полимер, вчера заряжал он вообще показывал 4,22, по мультиметру 4,26 даже получается
И что? Меньше отдал при нагрузке, загорелся, взорвался?
сколько они проживут интересно.
Ну да, у регулей Kontronik, например, напряжение отсечки 2.7v по умолчанию для LiPo. Только это напряжение (читай - просадка) под нагрузкой.
Все верно. Но нужно сказать, что при разрядке тоже подключается нагрузка.
аймакс на пол вольта меньше входное напряжение определяет, в холостую без акумов. Все таки как правильно определить сколько влилось (Мач) в акум? зарядить а потом разрядить?
Емкость определяется при разряде.
в 1 ампер можно же? Или лучше меньше? акум липоль 520
520 это емкость?
520 это емкость?
да конечно
450 ма lipo разрядил до 3,2 током 1Ампер, отдал 366 мАч
Ну. я бы больше 0,5 не разряжал. Но, это я, не значит, что это верно. Потом, я же не знаю, какой у вас реально ток нагрузки при эксплуатации акума.
максимальный около 5,5 Ампер если нагружать, если спокойный режим, около 3,5 А показывает.
Ну, тогда правильно делаете. Но имейте ввиду, что при такой эксплуатации, 366 мАч он не отдаст, получится меньше.
Здравствуйте! Имею оригинальную зарядку imax b6 mini (думаю, ничего страшного, что это тема для обычного imax b6). Проблема вот в чем: для запитки зарядки я использую блок питания от компьютера на 300Ватт, который я приспособил под нее по гайду, найденному в дебрях этого форума. Судя по наклейке на БП, он должен выдавать 10А на линию +12В. Не знаю, выдает он их или нет, но зарядка не поднимает ток заряда выше 3А (в меню выставлял 5А+, аккумулятор ли-по 5А*ч), а ток разряда не превышает 0.5А, хотя я выбирал 2А. Собственно, вопрос: были ли такие проблемы с зарядкой у кого-то? Либо мне искать их в блоке питания? Другого блока питания для проверки нет. Крокодилов для подключения амперметра в разрыв тоже нет.
Моя Imax B6 Mini ведет себя похожим образом. БП 12В 5А (2 экземпляра) – максимальный ток заряда видел 2.6 А. Imax B6 AC Genuine (HK) в этих же условиях “отдает” до 4.5 А. Похоже, досадная особенность, по крайней мере, целой партии/ревизии данных зарядок… 😃
Аккумы Zippy Compact 3S 5Ah (HK)
Сколько банок аккумулятор ?
данная зарядка максимум 3 эс на 5А сможет заряжать…
Аккумулятор из 3х банок. Сегодня заметил максимальный ток зарядки в 3.2А (аккумулятор был заряжен примерно 3.8В на каждую банку). Ток разрядки же опустился до 0.4А. Похоже, что чем ниже заряд аккумулятора, тем выше ток заряда выдает зарядка. Попытаюсь разрядить аккумулятор до 3.2В на банку и посмотреть ток заряда.
Так и должно быть. Хотя интересно, что Вы подразумеваете, какой показатель, под понятием “заряд”?
