Imax B6 как им пользоваться...?
Nebabay
pumabor:
Ещё похожий случай
Возьмите у товарища заведомо рабочий и проверенный аккумулятор, подсоедините к своей зарядке, разрядите и зарядите(в режиме балансировки) и все сразу станет ясно. Либо зарядное в ремонт, либо аккумуляторам всё… Удачи.
vic-tor52
Проверьте правильность подключения проводов к балансиру. Похоже, вы где-то ошибаетесь. Частые ошибки в подключении крайнего от “-” провода. Минусом нужно считать непременно следующий провод за тем, что подключали между двумя ак-ми, а не последний в разъеме.
Анатоолий
Может в балансировочном разъеме неконтакт.Пошевелите.Или чуть прижмите сами разъемы.
vic-tor52
Explorer:
есть 2 аккумулятора которые отказывается заряжать данное устройство(Connection Break)… акки используются непосредственно через силовой разъем… приходится заряжать через балансир зарядным imax b3 в чем проблема не пойму… балансир цел, силовой цел, куда копать… остальные 3S нормально заряжаются
В параллель объединить и так заряжать что ли…
Какое напряжение на ак-рах? Если в районе 3,0 В, то рекомендую поступить так: перейдите в режим NiMH, поставьте на заряд током 0,5 А и заряжайте где-то до 3,3 В. После этого возвращайтесь в режим лития и продолжайте зарядку через силовой, как вы называете, разъем.
Проверено неоднократно.
Explorer
vic-tor52:
Какое напряжение на ак-рах? Если в районе 3,0 В, то рекомендую поступить так: перейдите в режим NiMH, поставьте на заряд током 0,5 А и заряжайте где-то до 3,3 В. После этого возвращайтесь в режим лития и продолжайте зарядку через силовой, как вы называете, разъем. Проверено неоднократно.
да проблема решена, проблема была с родным проводом которым подключать акки к зарядному… то ли китайское золотое напыление испортилось, то ли перелом где то… в общем свой спаял, стало все нормально
stapelmoor
есть ли возможность выключить подсветку? так чтоб внутрь не лезть
vic-tor52
stapelmoor:
Не задавался этим вопросом. Если не секрет, для чего выключать? Как увидете информацию на дисплее?
Vlad512g
Подскажите почему то аймакс не запускает режим калибровки при зажатии двух клавиш, просто напряжение немного не соответствует реальному, во время зарядки на аке 4,19 мерю цешкой 4,22, не понятно доверять китайскому аймаксу или катайской цешке )
vic-tor52
Vlad512g:
Надеюсь, что вы меряете не стрелочным прибором, ибо цешка была только стрелочной.
Возьмите еще один тестер и тогда разберетесь, кто прав.
О калибровке. Не стоит этого делать. Помните, что это возможно сделать только один раз. Во-вторых, вы не знаете, кто показывет действительно реальные цифры. В-третьих, зарядятся ваши ак-ры до 4, 19 или 4, 22 - не такая разница. Литий держит и до 4, 22.
Vladimir_K=
Дело не в стрелке, а во входном сопротивлении прибора: будет он шунтировать замеряемый участок цепи или нет. Судя по тому, что показывает он больше, чем Аймакс, то либо не шунтирует, либо врет безбожно. Вы правы: лучше свериться с заведомо правильным вольтметром. Все же липошки лучше недозарядить, чем перезарядить.
Vlad512g
Vladimir_K=:
мультиметр китайский цифровой, ладно посмотрю другой ещё.
кстати при зарядки липо 3,7 на 520 ма заливает только от 350 до 380 в среднем во все 5 акумов, так же и в почти нулевые аумы. В старые 450 где то 340. Может какие то настройки надо поменять. Я выставлял ток в 1 С 0,5 ампера. Блок питания от другой хорошей зарядки, 500 мА 12 вольт, но я думаю не в ней дело то.
vic-tor52
Vladimir_K=:
Все верно. Насчет стрелки, я же с иронией. Потому что цэшки были исключительно стрелочные.
Vlad512g:
Просто ваши ак-ры уже дохлые. Старые? Насчет блока питания… Ну, я бы сказал, на пределе, если он 0,5 и заряжаете тоже током 0,5.
Vlad512g
ну родным 3 месяца, трём синим 2 месяца и два синих раз 6 летали и хранятся в стораж. Пойду искать бп от компа.
Как то проверить то можно? наверно купив новый акум только… Или реально на выброс новенький 80 ватный китайский Скай рс)))
usup
сегодня поставил на зарядку в балансном 2с акк разряженый до 3.6 на банку(мерил тестером)через пару сек зарядки акк показал что на одной банке 3.76 на другой 4.1,подключил тестер не отключаю зарядку,показывает 3.76 на каждой банке,почему такая погрешность?причем общее напряжение аймакс в этот момент показываает 8.4 хотя должен был 7.86,это глюк или особенность китайской “шкатулки”?
Vlad512g
Вот подстава решил 4 синих акумов поставить на хранение, у трёх заряд был 4,2 у одного 3,4 после полета, ну и что умный аймакс три ака довел до 3,85 а четвертый акк до 2,7, взял тупо убил акум…
Vladimir_K=
Вот это засада. Вы их по отдельности подключали? Что за аккумы?
Vlad512g
Vladimir_K=:
Через балансировочный провод 520 аки на 3,7 вольт, теперь уже понятно надо ставить либо разряженные либо заряженные аки ) тогда все нормально будет )
Vladimir_K=
Ну да, или зарядку поменять. Не такой уж Аймакс умный, как видите.
Vlad512g
Вот такие показания при стораже делает аймкас, калибровка через зажатие клавиш не запустилась (мультиметр предварительно проверил с другим мультиметром только в 6 раз дороже, показания одни и те же)
Explorer
а где гарантии что мультиметр не врет? мне кажется зарядное точнее определяет
Vlad512g
Explorer:
я проверял свой мултиметр на хорошем дорогом мультиметре. Ну а как ещё проверить аймакс?
vic-tor52
Vlad512g:
Признаться, этим режимом никогда еще не пользовался. Поэтому мне не понятно, разве в этом режиме не показывается заряженная ёмкость? Почему у вас нули в правом нижнем углу?
сергей_романович:
тот зарядник, что у вас, подделка, выбросьте его, пока не сожгли ни чего
Не пишите людям ерунду
Vlad512g
vic-tor52:
режим хранения аков, как я понял он доводит разряженный- заряженный акум до 3,80-3,85, у вас вольтажи на экране сосуществуют значениям мультиметра?
vic-tor52
Vlad512g:
Я знаю, что это за режим. Но, повторюсь, мне не понятно, почему не указана на фото ёмкость и время режима 2 минуты.
Разница в показаниях у меня есть тоже, но не превышает 0,1 В.
