Imax B6 как им пользоваться...?
А отдельно просто штекера в продаже кто нибудь видел?
Видел. В любом радиомагазине любого города. Цена от 10р и до жадности продавца…
В Казани,как и в Волгограде ,есть дискаунтер “Сити Линк”,на сайте которого Вы можете найти такой разъём и сразу заказать.Остаётся только поехать и выкупить.
Да прекратите издеваться, то! Или Вы это специально?
В дискаунтере ещё такую мелочь покупать! 😃
ЛЮБОЙ РАДИОМАГАЗИН. Список дали выше.
Сергей,ну зачем Вы так то?Я пробовал заказать из дома.По пути с работы заехал,удобная парковка,вошёл,выкупил и всё.Быстро и удобно.
Возникла проблема с Imax B6 - при зарядке ЛиПо аккумулятора в режиме Gharge напряжение “гуляет” между первой и второй банками - на первой от (N-1,5) до N, на второй соответственно от (N+1,5) до N. На третьей стабильно N. В режиме Balance зарядник сразу снижает силу тока до 0, при этом таймер идет, зарядка,естественно, не идет. Все три имеющихся аккума ведут себя идентично.
DJK-11BR Вот так называется штекер питания.
подскажите, везде пишут что Li-ion можно заряжать до 4.2 вольт, аймакс в режими Li-ion заряжает до 4.1, можно ли перевести на Li-po, и заряжать до 4.2 вольт, или лучше не стоит экспериментировать???
Всё верно Lipo max-4.2v , LiIon max-4.1v ,LiFe max-3.6v Так что Аймакс в режиме LiIon верно заряжает…инструкции,хотя бы иногда,читать нужно!!!..а не “везде” читать!!!
Инструкция - yadi.sk/d/mt8QmrRsLCdQy
Аймакс в режиме Lion верно заряжает
Серьезно?
Для чего её мне надо прочитать? для того чтоб выяснить что аймакс в режиме Li-ion заряжает до 4.1 вольта? Дык я это написал в своем предыдущем посте. Или я чего то еще не знаю?
Вопрос был в другом.
Это не вопрос,а про эксперименты…упаси Вас Бог.Потому и указал на инструкцию.С литиевыми аккумуляторами необходимо её соблюдать строго.
Для того, чтобы узнать, КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ литиевые режимы!
Всем привет !!! Ребята подскажите плис у меня точно такая же зарядка как мне зарядить 2с 7,4 Вольта 6600 ампер Прошу помогите какие правильно поставить настройки чтобы его по Максиму зарядить ???
Программу зарядки Li-po на 2S, ток заряда 4 или 5А. Перед зарядкой лучше разрядить, тогда будет ясно сколько влезет в него.
да за пару лет, методом тыка все решилось)))
попробовал закачать, все ок.
по тех данным акума плата защиты настроена на отсечку перезаряда на 4.325
А каким образом этот переходник, втыкающийся в балансировочный разъем зарядника, может помочь? Проблема находится за этим разъемом, внутри прибора.
У товарища
заражая 3 баночные липошки, а вчера раз, и перестал видеть 3 банку
а это значит, что пропал контакт на разъеме 3S, подключив внешний балансир можно проверить работает балансир на 3S или нет, так как разводка на плате внутри прибора идет от большого разъема, если с внешним балансиром не удастся зарядить, тогда “цешку” в руки и искать(схемы есть).
если с внешним балансиром не удастся зарядить…
еще раз: это - не балансир, а переходник.
Так я и говорил переходник под балансир(извиняюсь немного не правильно выразился), кому надо тот видимо понял. Удачи.
Владимир, Вы просто не поняли сути предложения.
этот “удлинитель” подключается к гнезду 6S
что позволит, в случае сохранения проблемы, исключить сам разъем.
если банка не будет определяться, значит дело не в разъеме 3S ЗУ.
и надо будет проверять цепь дальше до самого контроллера, а возможно и сам контроллер имеет битый вход.
если неисправность “уйдет”, значит надо просто проверить качество пайки 3S разъема.
и кстати, есть вариант проверить и без “удлиннителя”, просто балансировочный разъем от АК подключить в другой разъем (благо там их еще 3 штуки 4S-6S)
главное внимательно отнестись к минусовой клемме ))
Вот это и хотел сказать…но увы я не Пушкин…
Господа,прошу совета.
1.Есть акб Li-Ion 7.4v 2000mah(www.brchobbies.co.uk/catalog/product_info.php?prod…),в режиме Li-Ion charge зарядник указывает ток 7,2v.При попытке начать зарядку пишет:BALANCE CONNECT ERROR
О каком балансе он хочет мне сказать,если у батареи нет балансирного разьема и режим зарядки я выбираю без баланса?Почему зарядник предоставляет для 2S только вариант 7.2V?И вообще,как зарядить данную батарею?
Зарядка второй версии,оригинал
2.Есть также первая версия зарядки,и несмотря что на корпусе гордо указан тип заряжаемых батарей LiPo/Li-Ion/LiFe в меню у него есть только литий-полимер.Как на нем заряжать Li-Ion?
Всем заранее спасибо
удалил
прочитать мануал, раздел настройки, там написано как переключать LiPo/LiIon/LiFe
есть 2 аккумулятора которые отказывается заряжать данное устройство(Connection Break)… акки используются непосредственно через силовой разъем… приходится заряжать через балансир зарядным imax b3 в чем проблема не пойму… балансир цел, силовой цел, куда копать… остальные 3S нормально заряжаются
В параллель объединить и так заряжать что ли…
Подскажите пожалуйста что с аккумом? зарядкой только начал пользоваться. Акк 7.4V 850 мАч (от квадрика V262). В режиме заряда и балансира (штекер балансира подключен), показывает, что банке не две, а одна (R: 1SER S: 2SER). Ток выставляю 0.8A, напряжение 7,4 (2S). Напряжение замеренное мультиметром 6,8V. При разряде, процесс сразу заканчивается и показывает, что напряжение на одной банке 3,4v на другой 2,8v. При повторном процессе разряда, вообще показал напряжение только на одной банке. Понимаю, что умирает банка. Так как дальше быть, как его зарядить, восстановить банку?
Ещё похожий случай, другой, но НОВЫЙ аккумулятор 7.4V 650 мАч (правда пролежал месяца 4) после разряда (током 0,6А) НЕ ВИДИТ одну банку ((( Значит разрядил её меньше чем на 3V??? Подключил к НЕ компьютеризированной зарядке (дал толчок), потом подключил к IMAX на балансир и… (!!!) стал нормально видеть и балансировать. Что я не так делаю?
