Imax B6 как им пользоваться...?
Думаю,пора заглянуть в инструкцию - yadi.sk/d/mt8QmrRsLCdQy ,стр 17 Зарядка литиевых батарей в режиме CHARGE MODE ,стр. 19 Быстрая зарядка литиевых батарей / Fast charge mode и! стр. 18 Балансировочная зарядка литиевых батарей / Balance mode .Повторение-мать учения 😃 ,говорят помогает.
Народ подскажите в чем может быть проблема.
Отработал мой imax B6AC 3 месяца заражая 3баночные липошки, а вчера раз, и перестал видеть 3 банку при чем сразу на всех АКБ.
В чем может быть проблема.
Я его разобрал, внутри все цело ничего не сгорело.
АКБ заряжает но показывает только перве 2 банки, поэтому я очкую его без присмотра оставлять, заряжаю АКБ до 12,6 когда на первой и 2 банках показывает 4,16-4,17.
Но что в этот момент на 3 никто не знает.
Подскажите в чем может быть проблема?
Уж если разобрали, проверьте цепи, идущие от балансировочного разъема. Может просто непропай где-нибудь.
Проверьте - легко сказать.
Я с радиоэлектроникой не на Вы а на Ваше высочество.
да и цешки даже дома нет, так что проверить нечем.
Подскажите куда копать, может я хоть в мастерскую отнесу да тамошним мастерам покажу, а то ведь они с такой техникой тоже ни разу не сталкивались поди
Да я, вроде, сказал куда копать. Ну, отнесите, тем, у кого тестер имеется. Не такая уж это “такая” техника.
А что такое цешка?
У нас просто так называют такую штуку которая 2 щупами меряет вольты и амперы, крутилка посередине для преключения, ну типа миливольтамперметр
Неисповедимы пути твои, Господи.
Бог в помощь и nitro-racing.clan.su/load/…/1-1-0-3 ,думаю сгодится
“Цэшка”, он же “Ц20” - самый массовый прибор своего времени: ru.wikipedia.org/wiki/Ц20
ну я же говорю цешка, кто-ж знал что это наш омский сленг. 😃
ампервольтомметр , я не сильно и ошибся.
Была в прошлом году у меня такая же ситуация.Одна банка не виделась.Причина была на плате где балансирные разъемы стоят.При зарядке одна банка появлялась и исчезала.При проверке вольтметром все в порядке.Оказалось что плохо была сделана пайка.Под лупой только нашел косяк.С виду было все окей.Пропаял и в норму встало.Лучше отдать в телемастерскую .Они быстро найдут причину.
А что такое цешка?
Ребята,ну не знал человек,теперь знает…,тем более тема “Imax B6 как им пользоваться…?”
Попробуйте с помощью такой штуки.БАЛАНСИР ДЛЯ B6 ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Я удивлён, что 55 летний не знает, а 19 летний знает.
Удивленные вы мои. А вот приборчики времен моего 19-летия. И что? Только даже тогда это называлось либо тестер либо мультиметр. В Костромской области крыльцо называют мостом ( бабка-хозяйка меня нерусским назвала после моих тщетных попыток найти во дворе мост, на котором надо было оставить ведра с водой), в Златоустовском районе ладонь называют далонью, а ступню - лапой. А недавно я услышал, как молодой человек вертолет самолетом называл и упирался при этом, аргументируя тем, что раз сам летит - значит самолет. И происходило это в Москве.
А каким образом этот переходник, втыкающийся в балансировочный разъем зарядника, может помочь? Проблема находится за этим разъемом, внутри прибора.
Простите за офф-топ, но я тоже в радиокружке называл это тестером.
Название “Цэшка” пришло в сленг из-за маркировки прибора Цхххх…
Как-то так.
В каком месте этот переходник, как уже было сказано выше, является БАЛАНСИРОМ??? Там на плате даже написано - JST-XH Adapter!
Подскажите как называется штекер питания?
Называется разъём,вот такой - www.parkflyer/33176/product/1491317/
Сылка вроде не рабочая.
Ссылка искажается при отправке сообщения.Смотрите Парке -зарядные устройства-Аксесуары-Адаптеры…
Подходит для Turnigy, Imax, Emax и других зарядных устройств.
Разъем 1)
Внешний диаметр: 5,49 мм
Внутренний диаметр: 2,52 мм
Разъем 2)
Внутренний диаметр: 2,12 мм
Максимальный ток: 12А, 25В
Не могу найти. Может ссылу поправите!
www.*************/33176/product/8819/
редактировал,но…**** ,попробуйте вместо *** вставить слово “паркфлайер.ру”,только латиницей
А отдельно просто штекера в продаже кто нибудь видел? Если можно ссылочку!
