Imax B6 как им пользоваться...?
Nebabay
Наездник:
Как думаете лишние 1.5в убьют его
Привет. Сразу не умрет…Но постепенно от систематической перегрузки выйдет из строя, если выхода нет, запитать больше нечем, возьмите и подключите в разрыв плюса мощный диод(чтобы просадить напряжение на 1-1.5 вольта), но это полумеры. Питаемся от старого БП компа(стоит копейки), если надо подскажу как это сделать.
Nebabay
Наездник:
Если не трудно напишите пожалуйста!
Для начала необходимо найти старый рабочий блок питания от стационарного компьютера(спросите у знакомых, друзей, даром отдадут), а дальше необходимо поработать паяльником(совсем немного), еще потребуется авто лампа 12 вольт 5 ватт, далее читаем вот здесьwww.powerlabs.ru/page-10/…/atx-reassembly.html. Если будут вопросы… Пишите. Загляни в личные сообщения.
Bargus
Imax B6AC и Imax B6AC v.2 разряжают с макс током в 0.7A, хотя в доках 1A и 2A соответственно, где рыть ?
Bargus
сяп, проникся, 5 ватт/7.4в = 0.7А, Я плакал. Кто нить разряжал 2 омными резисторами ? на 100 ватт или подобным ?
KBV
Да, только 4S (14.8в) и резистором 0,5 Ом. Пол-килловата. А что? 😃
Grig34
  1. В инструкции IMAX B6 пишут что ,
    для зарядки или разрядки, в этом устройстве имеется функция ‘АВТО’, устанавливающее ток зарядки автоматически. Специально для Литиевых батарей это может предотвратить установку чрезмерной величины зарядных токов, что в свою очередь может привести к повреждению батареи. Как установить для лития режим ‘АВТО’ и как из него выйти? Подскажите пожалуйста.
  2. На каком то форуме прочел, что моделисты не советуют делать разрядку на IMAX B6. Сам убедился, что при разрядке теряется емкость. После нескольких циклов на б/у Li-ion вместо 500 mАh осталось только 100 mАh Меня интересует, что это дефект IMAX B6 ?
    Спасибо.
SYM
Grig34:
Когда устанавливаешь значение зарядного тока (циферки мигают) - зажать одновременно кнопки “+” и “-”.
Выходить точно так же.
Надпись в правом углу изменится с Auto на Man.
P.S.: Плоховато инструкцию читали…
Grig34
SYM:
Эта установка верна для NiMH,с литием это не получается.
SYM
Значит, не надо выёживаться…
П.С. Лень мне запускать зарядку и выяснять, что да как. Читайте, переводите, понимайте… Инструкцию…
Grig34
[QUOTE=SYM;5455086]Значит, не надо выёживаться… ХАМИТЬ И ПОУЧАТЬ!
angroid
Знатоки, подскажите, как правильно заряжать (подсоединять) Imax B6 к Turnigy 9x для зарядки блока акумуляторов NiMH 2450mA 8шт? И какие настройки надо устанавливать? Понятно что на аккуме написано 245мА ток заряда и 16 часов для зарядки требуется, а на заряднике, получается, надо выставить время (16*60(мин))*8 шт=7680минут? так? И максимальный заряд 2450мА или же 2450*8=19600мА? Спасибо за помощь.
Janis
Добрый день
может подскажете …
зарядка “имакс Б6”
использую для зарядки аккумуляторов ЛИПО 3-х баночный , 5000 милиампер
выставляю силу тока 5000 милиампер, но имакс выдаёт силу заряжаемого тока не больше 1а, и заряжаетса очень долго …
что может быть ???
Vladimir_K=
Ну, iMax по-любому больше 4А не выдаст. А у Вас скорее всего источник не тянет. Чем запитан iMax?
yurbuten
Вообще то зарядный ток задаётся в А (амперах) и его долях.В вашем случае зарядный ток 5 А,если такой ток выдаст Ваш БП.
Janis
подключал и зарядку для машины,и машинный аккумулятор и другой источник питания на 18 вольт… результат одинаковый…
может в настройках имакса что то упустил ???
Vladimir_K=
А исходное состояние заряжаемого акка каково? До какой степени разряжен?
Janis
на квадрике использую до падаения напряжения до 10.5 в,
c3c
Janis:
Послушайте, ну ведь невозможно это читать. Ёмкость измеряется в ампер-часах (миллиампер-часах), а в амперах и миллиамперах - сила тока. Это так просто, не путайте пожалуйста. И вообще, Ваше сообщение странное. Зарядный ток в iMax B6 выставляется в амперах, там в меню нигде нет миллиампер. Вы что-то, похоже, путаете.
Janis
аккумулятор липо 5000 3-баночный
выставляю силу зарядкого тока 5а (извините, ранее написал 5000ма)
а заряжаемый ток больше 1а не выходит…
Vladimir_K=
c3c:
Ну не владеет человек терминологией, ему уже указали на это (#1716), чего повторяться то.
c3c:
Если уж цепляться, то нам еще на первом курсе преподаватель обещал, что если услышит от кого “сила тока”, то больше чем на тройку можно не рассчитывать. Профессионалы говорят “ток” , “сила тока” в школе закончилась.
Janis, раньше то все работало правильно или всегда так было?
Из Вашей информации об использованных БП ясно только, что автомобильный акк мог обеспечить необходимый ток, и то, если он был полностью заряженный. 18 вольтовый БП - это ни о чем без выходного тока.
Заряжаете в режиме балансировки?
Janis
изначально так было… заряжаю в режиме балансировке…
может в Имаксе есть ещо какие то дополнительные настройки ???
Vladimir_K=
Давно не пользовался, ну какие там еще настройки: тип батареи, режим, ток заряда, количество “s”.
Может стоит отсечка по времени или по емкости, хотя это не должно влиять на ток заряда.
Боюсь огорчить, но если БП выдает нужный ток, то виноват аймакс. Может еще батарея - дрянь. Она у Вас единственная?
c3c
Vladimir_K=:
Придурков среди преподов хватает. Сам такой 😃 А еще он должен был сказать, что если услышит регулятор или аппаратура, а не регуль и аппа, то вообще убьет. Между тем, Сила тока.
