Imax B6 как им пользоваться...?
SYM
Jim34:
Но в первый раз почувствовал шевеление волос от головы и до самых пяток
Душевно написано, душевно…
Jim34:
увидел на двух банках напряжение в 4.24 вольта
В среднем по больнице (читай - по производителям), допускается плюс-минус 0,05В на банку.
Jim34:
это вообще нормальная ситуация
Ответ, думаю, очевиден.
Jim34:
напряжение в какой-то момент скачкообразно доходит до 21.00 вольт. То-есть по идее должно быть 4.2 вольта на банку. Переключаю экран, и вижу что напряжение на банках составляет хорошо если 4.08 к этому моменту.
4,2В полностью заряженный акк БЕЗ нагрузки, 4,08В показывает ПОД нагрузкой, т.е. зарядкой.
Ещё бы узнать, кто производитель аккумуляторов…
koder76
Jim34
Здорово земляк. У тебя скорее всего подделка, и наверное худший ее вариант на нувотоне. Его не прошить не откалибровать нельзя. Я себе на али когда покупал - хоть уверен был что подделка, одна надежда была что на меге. Не угадал 😃 . ли-по вроде нормально заряжает а вот на никелях тоже напругу при зарядке-разрядке показывает от фонаря но как ни странно заряжает и разряжает до положенного и отключается.
Jim34
Как много земляков тут однако=)
У меня однозначно подделка, я уже посмотрел статью на хабре на эту тему. Просто трабла в том, что он не отключается когда должен. А точнее он видя, что на банках напряжение еще не дошло до 4.2, продолжает их заряжать (хотя при этом прекрасно видит, что общее напряжение уже 21.0 вольт). Хотя если подключить после этого тестер, то видно повышенное напряжение на банках. Я понимаю, что под нагрузкой при зарядке он показывает меньшее напряжение на банках, но спокойнее от этого не становится, ведь когда он станет показывать 4.2, то страшно подумать, сколько на них реально будет. Причем у меня бы не было вопросов, если-бы он к этому моменту снижал зарядный ток. Так нет-же, заливает аж 2.5 ампера.
Хотя в начале эксплуатации все работало четко - сколько показывал во время зарядки, столько-же потом показывал ЛиПо тестер и телеметрия коптера.
P.S. приношу свои извинения за путанные объяснения, просто для меня пока трудновато ориентироваться во всех этих терминах и принципах работы.
ALEXSEI
Мужики , порог напряжения разряда для Lipo как то исправляется , а то 9 V мало , получается меньше 3,3 V на банку надо 10V поставить .
SYM
А зачем?
3В - нормальный порог разряда для “бытовых” липошек.
Иногда ставят и 2.8В на отсечку в регуляторах.
Aleksandr==
Подскажите можно ли запитать напрямую зарядник от 12В 55ач свинцового автомобильного аккума без предохранителя?
Janis
Получил зарядку имах b6, подключил липо 3s 5000ма, на зарядке установил зарядный ток 5а, зарядка выдаёт на батарейку- максимум 0.7 а, что может быть ???
Vladimir_K=
Aleksandr==:
Я так делал. Все работало. Или Вас смущает отсутствие предохранителя?
Aleksandr==
Vladimir_K=:
Я просто не электрик. Разброс в 6В(11В-18В) и 3 А(5А-8А) на инпуте смущает.
Маркс
Aleksandr==:
на свинцовой батарее никогда не будет больше 15В, даже если сильно перезарядить ))
так что не забивайте голову и все у Вас получится.
Напряжение оно рекомендованное, а ток написан, что бы вы могли правильно выбрать ЗУ,
что бы оно выдавало не меньше 3А при 18В.
Vladimir_K=
Aleksandr==:
Входное напряжение может быть до 18в. Я использовал ноутбучный БП. Ток источника не должен быть меньше 5А, хотя реально iMax больше 4А не отдаст.
Маркс
Vladimir_K=:
Вы забываете про необходимость греть воздух ))
А по делу, заявлено 50Вт на заряде, значит ЗУ должно отдавать чуть больше.
Если напряжение ЗУ 11В, тогда что бы получить 50Вт надо 4,5А и плюс еще на обогрев атмосферы процентов 20.
John_Locke
Здравствуйте. Прикупил копию сей дивной зарядки. Интересует вот что - поставил аккум 2s в режим балансировки - он балансится в 8.33 В , а не в 8.40В. Так и надо? И ещё вот что. Можно ли одновременно заряжать несколько аккумуляторов AA NI-MH ?
Omnia2
John_Locke:
а у вас при заряде что горит - LiPo или LiIo ?
gcat
вопросик общественности:
данную зарядку мне рекомендовали коллеги. сейчас собираю свой первый квадрокоптер.
на данный момент выбираю зарядку. советовали именно imax b6 genuine (тащить, видимо, придется с ХК)
к вам вопрос: могли бы вы ее рекомендовать? или сейчас бы купили другую? (если да, то какую, в той же ценовой категории)
так же советуют ее питать компьютерным блоком питания ATX, так ли это?
Илья_Реджепов
Janis:
Скорее всего ваш аккум заряжен. В конце заряда аймакс плавно ток снижает.
SYM
gcat:
Отвечаю по пунктам:
  1. Могу рекомендовать, но именно genuine - т.е. оригинальную.
    1а. У меня была и есть Turnigy-6 старого образца, на 50Ватт. Но захотелось бОльшего и я купил себе
  2. Hobbuking Quattro.
В принципе, это те же самые четыре Turnigy-6 в одном корпусе. Но мне этого хватает.
А вот если акки большие и их много, и летаете/ездите/плаваете “прям постоянно”, то смотрите в сторону более мощных зарядок. Типа i-Charger и других.
Sapfir
Здравствуйте.
Есть зарядник iMax B6, но… у меня несколько акков и заряжать их всех по-одному становится долго. В другой ветке прочитал что есть специальные кабели, чтобы от одного зарядника(с одним выходом) заряжать несколько акков.
Сейчас думаю, что лучше. Этот кабель и если да, то какой(их много разных) или лучше купить зарядник с несколькими выходами?
Orlov
Подскажите, пожалуйста. Имеется iMax B6. В каком режиме заряжать монитор Boscam RX-LCD5802 (спецификации)? Как я понял там батарея 2S на 2450mAh, но
Battery charging current : 850mA @12V (max)
. Запутался. Или взять обычный зарядник от телефона на 12V?
Orlov
Решение (не знаю корректное ли оно, но работает):
Выбираем Pb, 4 cell, я ставлю 0.8А. Напряжение получается 9,4В, кажется. Надеюсь это не убьет аккум
gcat
SYM:
Отвечаю по пунктам:
нет, я только собираюсь входить в квадрокоптерство, собираю первый коптер, заряжать буду АКБ zippy compact 3s25c 5000mah и АКБ в аппе (taranis, внутри 2000mah)
думаю, что imax-b6 мне хватит надолго =)
а вот хватит ли мне для него простого компьютерного блока питания ATX ватт на 300 без переделки?
10 days later
Tentoo
Подскажите, а можно заряжать аймаксом в поле от автомобиля? У меня версия AC, поэтому никакого внешнего БП нет, что нужно купить и как подключать (напрямую от аккумулятора через клеммы или от прикуривателя), чтобы подзаряжать мои липошки от автомобиля?
Nebabay
Tentoo:
Привет. Конечно же можно. В комплекте должен быть шнур с крокодилами на одном конце и круглым штекером на другом. Куда его подключать написано в инструкции. Если нет инструкции то вот nadezhin.ru/lj/ljfiles/iMAXB6ACmanual_rus.pdfтут можно посмотреть. Вот картинка
Вот сюда подключаем авто аккумулятор
Удачи.
Tentoo
Nebabay:
Всё настолько просто, иногда всё-таки полезно открывать инструкцию)
Огромное спасибо!
15 days later
Наездник
Привет Всем! Подскажите пажалуйста есть зарядник от ноутбука 19.5в 5а, imax ругается не правильное напряжение но заряжает нормально! Как думаете лишние 1.5в убьют его или можно не парится?
