Imax B6 как им пользоваться...?
Vladp1
Gall36:
сколько банок я не вижу он запаянный.
не большой прямоугольный высота - 9 см глубина- 6 см / ширина- 15 см
Это свинцовый аккумулятор с загущенным электролитом. Гелевый.
Такие много где испльзуются, в UPS-ах например.
Программа зарядки Pb, 6 банок.
Стандартный ток зарядки для Pb аккумулятора 0,2С, т.е. в данном случае 1,4А.
На вашем явно написано “Initial current 2.1A max”, т.е. не больше 2.1А.
redbox
Vladp1:
Если он от упса, то лучше 0.1С, 0.2 многовато, может умереть совсем.
14 days later
Motto777
Интересно, аймакс заряжает свинцовые батареи также, как это делают профессиональные зарядники для свинца?
Т.е. сначала поддерживая заданный ток, а когда ЭДС батареи достигнет 13,5В (шестибаночной), то переходит в режим стабилизации напряжения и добивает до напряжения, указанного в настройках зарядника.
Vladp1
Imax заряжает постоянным заданным током до достижения заданного наприжения 14.4V (CC Phase)
Затем поддерживает постоянным напряжение, ток при этом снижается (CV Phase).
При снижении тока, если не ошибаюсь, до 1/10 от заданного считается что аккумулятор заряжен.
SYM
Да свинец вообще опасно заряжать током свыше 0,1 от ёмкости…
В режимах зарядок (т.е. в их алгоритмах) не силён, но те акки (типа от бесперебойников), что были заряжены мною что через Турниги-6, что через четырёхпортовку, отработали по словам владельцев - гоооораздо дольше, нежели от штатной зарядки.
Акки эти были в эхолотах, фонарях и т.п. товарах для рыбалки.
shlim
Никель-металгирдиные пальчиковые аккумуляторы, хочу по одному потренировать по два-три цикла. Ёмкость 2500. Какие оптимально задать параметры для разряда-заряда?
SYM
Разряд 0,5А до напряжения 0,9В.
Заряд 0,2-0,3А с ограничением по ёмкости до 2600-2700мАч. Временное ограничение убрать.
shlim
Спасибо!
Не вижу в меню зарядки временное и ограничение по ёмкости. Подскажите, где оно сидит?
John_Locke
Стоит ли брать на хоббикинге копию? Или они отстой? Просто, не охота платить лишние 9$, если и копия будет хорошо работать
SYM
Это как в лотерее. Может и нормально работать, а может и нет…
Решать только тебе.
Vladimir_K=
Ну ладно бы разница была 90, чтобы играть в лотерею.
John_Locke
А где можно купить оригинал кроме хоббикинга? Дайте пожалуйста ссылки на версию без бп
Nebabay
redbox:
Чето не похоже это на оригинал.
Проверял внутренности…все в порядке…вот передо мной лежит…крым и рым прошла за три года…
John_Locke
Nebabay:
А как насчёт проверки через ввод кода на сайте производителя?
Nebabay
John_Locke:
Нет на моих экзэмплярах стикера с кодом. Голограмки есть. Продавец гарантию дает, не понравится или откажет, мани бэк без вопросов. Главное в нутри стоит то что надо…
redbox
Nebabay:
Код по стирающейся голограммой.
Nebabay
redbox:
Нет на голограмме ничего…гарантия 1 год. Последний раз брал другу с полгода назад, работает как надо…У “паленых” выводы силовые припаяны к плате, а тут под “банацы”…
Andrem
форумчане, подскажите. Не могу зарядить липольку 3S. Хотя 2S только что зарядилась нормально. При 3S пишет: low voltage. Кстати, липолька здорово вздулась. Как её зарядить?Или ей уже “привет” пришел?
Спасибо.
Vladp1
Andrem:
Значит батарея разряжена ниже минимально допустимого напряжения. Если она в таком состоянии не очень долго лежала, можно попробовать реанимировать.
Выбери режим NiMh и самым минимальным током 0.1А залей в нее 10-20mAh. При этом напряжение по банкам должно подняться до 3.3V.
Дальше переключаешь в режим LiPo и заряжаешь как обычно в режиме балансировки.
Orlov
Пришел вот такой монитор (7 - 13 В). батарею еще не приобрел, а попробовать хочется. Скажите, можно его запитать от зарядника IMAX B6? Выставить 2 или 3 банки, а силу тока сколько? Так можно делать в принципе?
Alexm12
Orlov:
… Скажите, можно его запитать от зарядника IMAX B6? Выставить 2 или 3 банки, а силу тока сколько? Так можно делать в принципе?
Зачем воздух то греть. Возьмите напряжение от питателя зарядки.
Jim34
Взамен сгоревшего Гипериона решил перекантоваться временно чем-то дешевым. В соседнем городе попросил человека купить мне Imax B6. По телефону продавец заверил что настоящий, не подделка. Я поверил и все лето заряжал им 2 ЛиПо 5S по 8000 mAh.
К сожалению я новичек в моделизме, и не знаю как должны себя вести зарядники и батареи, но что-то скорее всего идет не так. Заряжаю током 5А по программе LiPo Balance. По началу заряжалось нормально, но сейчас заметил вот что: на экране с общей информацией о ходе зарядки напряжение в какой-то момент скачкообразно доходит до 21.00 вольт. То-есть по идее должно быть 4.2 вольта на банку. Переключаю экран, и вижу что напряжение на банках составляет хорошо если 4.08 к этому моменту. При этом зарядник бодренько так закачивает 2.4 ампера в аккум. Сейчас-то приноровился, слежу за ходом зарядки постоянно, и как только доходит до 21 в. общего напряжения, останавливаю зарядку. Но в первый раз почувствовал шевеление волос от головы и до самых пяток, когда поставив батарею на коптер и подключив ее к индикатору заряда, увидел на двух банках напряжение в 4.24 вольта. на остальных было по 4.2 в. Причем такая ситуевина с обоими акками. Подскажите пожалуйста, это вообще нормальная ситуация, особенно если учесть, что аккумы отлетали раз по 10 каждый, причем я их не сажал ниже 3.6 в. на банку, а в крайние разы вообще только до 3.8 летал, что-бы не заморачиваться уже с зарядкой для хранения.
Кстати самое обидное, что в итоге оказалось, что у меня таки копия этого зарядника (хотя и выглядит как оригинал, не считая коробки), но узнал я это слишком поздно, что-бы вернуть в магазин.
Если ошибся темой то просьба не пинать.
