Imax B6 как им пользоваться...?
xkoffx
le-lexus:
Ага, и сколько при этом выставляешь ампер заряднику?
В настройках зарядки? 4А или 6А, все равно больше 3.3А не выдает.
Или ты про настройку с блока питания? Вот это хз
le-lexus
Так, а на сколько проседает вольт при зарядке?
xkoffx
le-lexus:
Не измерял
le-lexus
зачем измерять, ты погляди на зарядке. она пишет разные данные если жамкать две средние кнопки
xkoffx
le-lexus:
11,98 - 12,00 В
xkoffx
le-lexus:
это в процессе зарядки?
да
le-lexus
Интересно попробовать бы было 4 или 6S акк…
Но всё равно, рассчётных ампер не выдаёт зарядник. А по идее - должен.
guktu
Вот вы перфекционисты! Чтобы зарядник выдавал все свои параметры то за него в магазине надо отдать не 25 баксов, а 250. Но это будет уже другой зарядник.
le-lexus
В чём же, простите, перфекционизм? В том, что мы хотим получить от прибора заявленное? Да не 250, но ведь есть опыт, что он может выдавать как надо, надо только подсунуть правильные вольты на вход.
guktu
Да я разве против. Просто ветке уже миллион лет и все, кроме считанных единиц, забили на то, что зарядник “не додает”. Ни один пользователь еще не получил от него 5А. И производитель навалил на это дело.
le-lexus:
Мало ли чего производитель заявить может.
Vladimir_K=
А многие забили не только на недополученные амперы, но и на этот зарядник, поняв, что этот начальный уровень они переросли и за свою цену он уже сделал все, что мог: проложил дорогу в хобби.
guktu
Абсолютно верно! И очень точная формулирова- дорога в хобби.
le-lexus
И всё же у нас тут с xkoffx обсуждение не просто B6 а его более новой версии B6 mini) Оффтопик конечно небольшой, но всё же. Ребятам с другого ресурса удалось выжать с него заявленное, а значит и мы сможем. Надо только БП хороший, у меня такого нету например.
MaF
Imax b6ac может балансировать 3 последовательно соединенных акка 2s без разбора балансировочных разъемов?
Vladimir_K=
MaF:
Ничего разбирать не надо. Нужен переходник. Шина у зарядника одна, поэтому пихать три аккума одновременно в разные разъемы нельзя.
MaF
Ясно.
А если без,т.к. пак все рано неразборный будет.
Что с чем соединять у проводов в новом,7пин разъеме?
Vladimir_K=
-+ -+ -+ -+ -+ -+ так соединены балансировочные провода:
1-й минус = 1-й балансировочный провод.
1-й плюс со вторым минусом = 2-й балансировочный провод … 5-й плюс с шестым минусом = 6-й балансировочный провод.
6-й плюс = 7-й балансировочный провод.
К 1-му минусу и к последнему плюсу подпаиваем силовые.
Как-то так.
mouserider
сегодня при подключении imax к питанию был такой шум, как будто он пытается запустить кулер с шершанием, при старте подзарядки, опять секунд 10 пытался запустить кулер, с характерным звуком, потом вроде запустился, было у кого такое?
Стас88
такой вопрос: заряжаю липо и во время зарядки выпрыгивает CAPA, что это может значить? П.С. в инете сам ответа не нашел…
Маркс
ЕМНИП завершение заряда по количеству залитого в АК
надо зайти в настройки и отключить или увеличить значение в пункте Capacity CUT-OFF
7 days later
KUP5U4
как правильно такие аккумы -“2S1P 6.6V LiFePo4” в сабжевой зардке заряжать? так же хотелось бы уточнить, до какого напряжения его можно безболезненно разрядить, хочу в аппу воткнуть, не разрядит ли она его мне ниже допустимых норм?
