Imax B6 как им пользоваться...?
Зарядка Imax b6ac v2 фирменный.
Аккум Samsung LiIo ICR18650-26D (4.20v, 3.70v, 2.75v, 2600mA, 0.5C)
Заряд в режиме LiPo током 0.5А, длительность 6-8 часов, разряд в режиме LiIo током 1А, длительность 6-8 часов
В обоих случаях в начале идет указанный ток (Зар. 0.5А, Разр. 1А), напряжение очень быстро (в течении 30-90 мин.) доходит до номинального (4,12-4.18 при заряде и 3.2V при разряде) и потом ток слетает на 0.2-0.3 и заряжает/разряжает оставшееся время (5-7 часов) хотя напряжение показывает почти номинальное (за минусом -0,1V)
По окончанию при заряде/разряде 3350-3390 mA
Это нормально?
а зачем разряд ??
заряжайте током 2А и пользуйтесь, не стоит АК лишний раз доводить до “греха”.
а зачем разряд ??
Акки неизвестного состояния, разряд для понимания емкости
кто Вас научил такой глупости ?
то что Вы пытались намерять вообще не имеет никакого отношения к реальности.
реальную емкость можно узнать только разряжая в реальную нагрузку.
Весь мир меряет, а для Вас глупость… Ведь в Imax режим разрядки так и называется “DISCHARGE”, а не “ГЛУПОСТЬ”
IMAX B6 это Зарядное устройство.
где вы видите режим ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ ??
Режима нет, но почему нельзя использовать, ведь реальная нагрузка не чем не отличается за исключением отсутствия удобной системы контроля и вероятности разредить ниже положенного
Не кто не говорит о точности с 3 знаками после запятой, разговор о примерной емкости, иначе тогда вообще зачем этот параметр во всех зарядках.
Маркс Ваша точка зрения мнения понятна, и Вам уже не однократно на нее отвечали, там Вы подтроливали тем же вопросом
Уважаемый Маркс!
Запомните: реальная емкость никогда не измеряется по залитой напруге. ислючительно по тому, сколько может отдать акум. При заряде, показатели всегда больше. Знаете почему?
И я согласен с vic-tor52
ИМХО это диалог не о чем.
Может кому будет интересно/полезно
Разряд аккумулятора Samsung LiIo ICR18650-26D (4.20v, 3.70v, 2.75v, 2600mA, 0.5C)
Зарядка Imax b6ac v2 (оригинал).
Режим разряда LiIo током 1А, длительность 5 часов
График разряда - напряжение
График разряда - напряжение (зум на предположительно реально точке окончания разряда)
График разряда - ток
График разряда - ток (зум на предположительно реально точке окончания разряда)
Предположительная емкость ???
По окончанию imax показал 3820mA 😁😁😁
Посмотрите на графиках, в тех местах где я сделал увеличение, график тока и напряжения в одно и то же время делают финт хвостом. Но аймак этого не понимает. Похоже именно в это время 8196-8200 сек реальное окончание разрядки, но это лишь мое ИМХО
Народ, подскажите. Хотел откалибровать свой имакс, но ошибся кнопками, удерживал первую и четвертую, после чего показал судорожно бегающие цифры напряжениях на банках, они быстро бегали от 2,7 до 4,2 воль. После чего зарядник отказывается заряжать липошку, не видит балансирные разъемы. Осмотрев схему(пришлос разбирать), видимых, сгоревших или подозрительных объектов не заметил, смотрел под лупой. На ютубе сказали , что можно выкинуть труп в хлам, потому что нет прошивок на них. Что делать?!
самый главный вопрос, а нахрена оно Вам было надо ??
ну почему, сразу надо лезть и что то делать ??
неужели Вы считаете, что Ваш китайский (в лучшем случае) мультиметр, точнее приборов у производителя ??
если говорят, что труп, то труп.
а вообще, читайте внимательно тему, были ссылки на то как прошить.
при условии что он у Вас оригинал.
У меня он был самым последним))
Я аймаксами давно пользуюсь, вроде все понятно, но вот привез себе Аймакс МИНИ, и не могу им заряжать обычные батареи без балансировки. Выдает ошибку. Неужто не не умеет. Не сталкивались?
обычные батареи
это какие?)
это какие?)
Да любые без балансировки, если балансировочный разъем не подключен, то говорит ОШИБКА. На старых двух моих не B6 MINI, балансировочный разъем используется только если выбрать зарядку с балансировкой, а тут выбираешь просто зарядку, батарея 1S, а он говорит ОШИБКА разъема балансировки. Короче пока заряжаю на нем только батареи с балансировкой, а просто одну 1S батарейку зарядить - хрен. Видимо в прошивке глюк, говорят тут на 50-ти страницах где-то были ссылки на прошивки, может кто-то знает где?
Кто-то дорабатывал IMAX на тему разряда батарей большими токами. Стандартно у большинства моделей 1А, а я много батарей тестирую и 1А разряд - это очень долго. Есть у меня, конечно, и активная нагрузка до 10А, но она емкость не считает, время не считает - не очень удобно ей разряд тестировать. Вот если бы с IMAX получить хотя бы 4А разряда…
купил imax b6 mini, li-ion акк не заряжает, требует баланс. кабель. купил, хочу припаять. акк 3хбаночный, провод на 4s. я правильно понимаю, что черные (минусовые) провода надо просто последовательно (начиная с той банки, где подпаян минус силового провода) подпаять к минусам батарей, а красный (плюс) - к плюсовому выходу последней батареи (где подпаян силовой плюсовой провод) ?
если у 3S батареи нет балансировочного кабеля, значит у нее внутри схема контроля заряда/разряда.
снял обертку, никакой схемы нет, батареи просто соединены последовательно. это li-ion, не li-po.
это очень странно, учитывая, что для ЛиИон в плане требований все тоже самое что для ЛиПо
обязательно или плата контроля либо балансировочный разъем.
интересная батарейка ))
в первый раз такое вижу.
тогда черный балансировочного к минусу
а дальше по порядку,
крайний красный на балансировочном шлейфе должен остаться свободным
крайний красный на балансировочном должен остаться свободным
т.е. красный на баланс.проводе вообще не подпаивать? а imax сможет снять напряжение? батарейка дебиловатая еще и тем, что на 9.6v вместо 12.6 надо отслеживать
у Вас АК 3 банки, а балансировочный для 4-х, я же предельно понятно написал
что касается напряжения, то если это на самом деле LiIon (что совсем не очевидно по фотографии, это может быть и NiCd)
тогда напряжение на банке у полностью заряженного АК должно быть 4,1В,
заряжать его следует в режиме балансировки LiIon АК
все равно не заряжает. “cell error voltage invalid”. к-ый раз пожалел, что купил дебилизнутый mini, надо было брать старое и проверенное.
там на всех банках чуть больше 2v (6v на всю батарею), может считает, что мало (батарея новая)
а если измерить напряжение по банкам, что показывает ??
и какой режим выбираешь для заряда, надо ставить 3S
все равно не заряжает. “cell error voltage invalid”. к-ый раз пожалел, что купил дебилизнутый mini, надо было брать старое и проверенное. там на всех банках чуть больше 2v (6v на всю батарею), может считает, что мало (батарея новая)
MINI нормальный, просто у него другие ограничения. Я наступал на эти грабли уже, разобрался. У MINI повышен предел требований к вольтажу начала зарядки, если у вас меньше трех вольт (примерно, точно не выяснял), то он выдаст эту ошибку и не будет заряжать. Любым способом подзарядите батарею до 3-3.2 вольта (для каждой 1S батареи, естественно) и все заработает, пойдет заряд. В старом B6 был режим выбора типа батареи AUTO, в этом режиме зарядник пытается определить тип батареи потихоньку заряжая ее, благодаря этому, можно было начать заряжать батареи даже с напряжением меньше 1 вольта, в MINI нет этого режима (или я его не нашел). Зато у него большие токи заряда возможны и очень ценно, мне лично - большие токи разряда (тестирую много батарей и ток разряда 1 или 2 ампера это для меня принципиально очень). Ну и конечно не забывайте, что если у вас действительно литиевая батарея, и на напряжение на ней меньше 3-3.2 вольта, то это может стать фатальным для нее и приведет к снижению емкости в перспективе. Хотя я “поднимал” батареи и с напряжением менее вольта на выходе, и ничего, работают.
Ну и если у вас батареи действительно литиевые, то вам лучше бы допаять балансировочный разъем. Дело-то не хитрое, но полезное.
