Imax B6 как им пользоваться...?
Вахтанг
Если ничего не помогает, включите режим зарядки свинца или метал гидрид на 2-3 минуты.
АКБ подтянет напряжение и дальше зарядник не будет ругаться.
18 days later
rifkarifka
Здравствуйте!сжег дорожки на балансировочной плате.запаял их медным проводом,значения напряжений скачут туда сюда…поэтому хочу перекинуть всю балансировочную плату,но никак найти ее не могу,помогите)
le-lexus
тут либо самому вытравливать и перепаивать разъёмы, либо искать сломанный аймакс в качестве донора
evgen306
Всем привет. Хочу купить данную зарядку(не реклама)
1 шт. IMAX B6 липо аккумулятор баланс зарядное устройство цифровой зарядное устройство разгрузочное устройство для RC Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32407450576.html
(from AliExpress Android) что нужно ещё купить, что бы подключить к сети и можно ли заряжать от автомобильного аккумулятора?
Vladimir_K=
Нужен сетевой БП.
От автомобильного заряжать можно.
Маркс
evgen306:
evgen306:
Да, вот такой решил заказать
люди, а просто купить ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОРИГИНАЛ на НК или любом другом магазине,
а не на РЫНКЕ, религия не позволяет ?
так еще и дешевле может получится.
ultrafiolet
xxxservice:
Я аймаксами давно пользуюсь, вроде все понятно, но вот привез себе Аймакс МИНИ, и не могу им заряжать обычные батареи без балансировки. Выдает ошибку. Неужто не не умеет. Не сталкивались?
Прошейте версию 1,13. После в настройках можно отключить и будет заряжаться без балансира.
evgen306:
Можно, но максимальные токи не вытянет, тут читайте.
jurijsl
сергей_романович:
это клон, они редко у кого нормально работают
некропостинг. Недавно заказал на ХК и получил копию (3 оригинала работают уже). Разобрал (как и все оригиналы), все транзисторы, что к корпусу прислоняются (типа корпус = радиатор) с прокладками промазал пастой КПТ-8 (с советских времён). Заметил, что у клона 4 таких транзистора (а может это стабилизаторы - не разбирался - не важно) в отличие от оригинала, у которого их 2. 2 электролитических конденсатора впаяны коряво. Ну и разборка-конструкция, как у раннего оригинала. Надписи не копируют. Лазерную, типа, нашлёпку не подделывают.
По работе претензий не было. Заряжал 3S 2200 и его же в Storage. Конечное напряжение в Storage порядка 3,84 на банку - чуть меньше, чем у X 150 AD (3,85) и чуть больше, чем у оригинала (3,80). Посчитал это плюсом. Зарядил тоже нормально. А с учётом гораздо более унивесального подключения… Не всё так плохо с копией. Надо ещё посмотреть в долговременном пользовании (год и более) что покажет. Возможно куплю на ХК ещё одну копию для статистики и многовариантности. Блок питания, если что, от компьютера. Один - 10-амперный, один - 18-амперный. Есть ещё от нубука 4-амперный. Пока претензий ни к чему нет. Если что, как-то попортил оригинал. Потом починил (замена входного мощного полевика). Пришёл к выводу, что это было следствием ошибки при подключении источника питания (плюс-на-минус). Я это к тому, что отчего “клоны редко у кого нормально работают” ещё изучать надо. Неаккуратность в работе гораздо более частая причина отказов, чем оригинал-клон.
Маркс
ultrafiolet:
у меня 4-х канальный Hitec X4 4х80 прекрасно заряжает четыре 6S 2650 от автомобильного АК.
ultrafiolet
Маркс:
Какое отношение Ваш зарядник имеет к данной теме?
В B6 чтоб выжать максимальные токи заряда, источник питания должен быть не ниже 15в.
P.S. Сила тока измеряется в амперах, а не в “прекрасно заряжает”.😉
Маркс
ultrafiolet:
Вы знаете как работает импульсный преобразователь напряжения ?
ultrafiolet:
Hitec X4x80 это четыре В6-подобных ЗУ, с немного улучшенными характеристиками, в одном корпусе.
ultrafiolet
Маркс:
Я то знаю, Вы фото приложите как Ваш зарядник качает 6s на 5А от авто 😃
Alexm12
ultrafiolet:
А от неавто… неужели заливает?
Маркс
ultrafiolet:
юноша, как у Вас с математикой ??
полностью разряженный ЛиПо 3В/банка, если из хранения 3,8В/банка
соответственно 6 банок=18В-22,8В
18В-22,8Вх5А=90-114Вт
это если в идеале, а в итоге будет не совсем так.
у моего ЗУ всего 80Вт в канале.
у В6 и того меньше.
ultrafiolet:
Я то знаю
значит знаете плохо.
с какого перепугу у В6 выходной ток будет зависеть от входного напряжения?
usup
Видать чел не в курсе что в в6 имеется встроеный step up конвертер
ultrafiolet
Маркс:
Этот момент я упустил. В любом случае от авто зарядный ток будет меньше чем от источника питания.(15-18в)
Маркс:
График зависимости выходной мощности от источника напряжения, график справедлив для mini, но я не думаю что у обычного В6 по другому. Не зря они рекомендуют БП 15в 4А :
Маркс
возможно в варианте В6-мини есть ограничения по входному току.
в таком случае это должно быть описано в документации.
14 days later
demureless
Всех приветствую. Подскажите как проверить на корректность работы Imax B6AC (клон по признакам). Проблема следующая. Не заряжает. Пробую на 1 S без балансира. Напряжение не поднимается и держится на уровне 3,5. Пробовал 3 S - такая же история. Причем 1s отлично заряжается USB шнурком от комплекта Syma до 4,2. Увы большего набора батарей нет пока для эксперимента.
Подскажите как и где чего померять, желательно без разборки
Виктор
Снимайте и выкладывайте видео ваших действий и показаний с экрана - ведь сейчас нет проблем с этим.
demureless
Виктор:
Готово
www.youtube.com/watch?v=ZiWgJzXMhrg
меняется только время зарядки, и счетчик залитого.
По истечению 2 х часов, зарядка отключается по тайм ауту а батарея остается не заряженной
ultrafiolet
demureless:
Как это? Тоже пишет 3,5в?
Зарядка новая?
demureless
ultrafiolet:
был какбель, чтобы подключить три 1s и заряжать как 3s с балансировкой.
Кабель вот такой
