Спасибо понял. Стоит пробовать чинить? Если не примут назад (gearbest)
Если денег не жалко то конечно стоит 😃 Вообще imax г-но редкостное. Я вчера столкнулся, 2 акка с балансировкой 4,21-4,19. Это не лезет ни в какие ворота. Штатная зарядка на tp4056 и та заряжает с точностью до 1мв.
А про клон даже и подумать страшно.
Готово меняется только время зарядки, и счетчик залитого. По истечению 2 х часов, зарядка отключается по тайм ауту а батарея остается не заряженной
Надо бы подключить внешние приборы и померить действительный ток и напряжение, но похоже, что всё же что то неисправно.
чем измеряли ??
чем измеряли ??
UT70C
UT70C
может и не врет, тогда ЗУ “в топку” ))
Прибор поверенный, я вот тоже склоняюсь ко 2-ому варианту.
35 баксов жалко…
ну, надо было сразу потратить чуть больше и купить оригинал или еще чуть-чуть больше и взять например Реактор )
Так это оригинал, прошел проверку на оф. сайте. Насчет реактора согласен на все 300%!
upd: b6 mini
Привет Всем! подскажите можно-ли оригинальным аймаксом зарядить 12v кислотно-щёлочной аккумулятор от мотоцикла? если да,то какой режим выбрать?..
Для свинцового кислотного аккумулятора (автомобильного) режим Pb.
на аккуме-то чё написано?
мне уже ответили… Кислотно-свинцовый 12v. поставил заряжать в режиме PB./
Напишу ещё сюда, а то другие темы вопрос игнорят! Простите,что не изучил всю ветку, но вопрос! Купил ImaxB6AC, служил верой и правдой 2 года и вдруг начал ругаться при “BALANCE CARGE” - Wrong count of cells. При любых банках и при любых вариантах зарядки - одно и то же! Сегодня пропаял всё что можно - минуты 3 всё заряжалось нормально, а потом опять за старое. Может перепрошить, или одно из двух?
Это у аккумов какая-то банка умерла. У меня тоже самое после зимы с двумя акками случилось.
НЕТ!!!
Мерили тестером?
там под белой пластмассой, где баланс.разъемы, тоже есть дорожки, их смотрели?если все нормально, то перепрошить, хуже не будет
Спасибо всем! Купил сегодня Sky RC RS16 c блоком питания. Сейчас заряжаю и разряжаю разные акки с помощью компьютера. СУПЕР!!! А В 6 оставлю на сбалансированные акки и на NiCD итд.
Мерили тестером?
Мерил всем, что у меня есть (4 разных девайса)
Скажите, пожалуйста. Имеется БП 18 вольт -3А . Таким напряжением можно пользоваться постоянно, не зависимо от количества заряжаемых банок? Или все же, чем меньше банок тем и напряжение меньше?
Тут важно не напряжение, а сила тока. Большой ток убьет аккумулятор.
18v - max допустимое для Аймакса напряжение. Можно пользоваться постоянно. А вот ток, выдаваемый этим БП, маловат, но это зависит от акков, которые Вы собираетесь заряжать, так что может и хватит.
Какой нужен, такой и выставляйте. Без убийства.
Я, так понял, что в Аймаксе имеется повышающий преобразователь - инвертор повышающий напряжение до 25В, питающийся именно напряжением 11-18 в. Вот эти 18В не будут причиной перегрева силовых элементов… И еще: Какой максимальный ток потребляется каждой банкой при балансировке литиев. Хочу сделать шесть в одном, используя шестислотовую коробку с переключением возможности заряжать и S1 и S6 без кучи проводов. Уж сжёг один аймакс с этими втыканиями вытыканиями
хочу замутить плату для быстрой зарядки нескольких акков,все одинаковой емкости и приблизительно одинаково разряжены,как их лучше заряжать паралельно или последовательно?
Конечно параллельно, ибо если последовательно, то максимум будет только 6 банок, а это всего два 3S акка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a425f7d3df955007776cbb8":{"_id":"4a425f7d3df955007776cbb8","hid":49969,"name":"redbox","nick":"redbox","avatar_id":null,"css":""},"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"4ce8eb633df9550077759a71":{"_id":"4ce8eb633df9550077759a71","hid":75267,"name":"AlGraur333","nick":"AlGraur333","avatar_id":null,"css":""},"4ded5dae3df95500777519ff":{"_id":"4ded5dae3df95500777519ff","hid":90017,"name":"HSM","nick":"HSM","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"504742043df95500777403a5":{"_id":"504742043df95500777403a5","hid":125023,"name":"yongloo","nick":"yongloo","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"54c42bf63df955007772144c":{"_id":"54c42bf63df955007772144c","hid":217246,"name":"le-lexus","nick":"le-lexus","avatar_id":null,"css":""},"55d8cf5a3df955007771a377":{"_id":"55d8cf5a3df955007771a377","hid":232120,"name":"alekc","nick":"alekc","avatar_id":null,"css":""},"568c73963df9550077715919":{"_id":"568c73963df9550077715919","hid":243347,"name":"ultrafiolet","nick":"ultrafiolet","avatar_id":null,"css":""},"56a36bb23df9550077714e2f":{"_id":"56a36bb23df9550077714e2f","hid":244429,"name":"demureless","nick":"demureless","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4d2cd4823df95500775ee575","hid":217720,"title":"Imax B6 как им пользоваться...?","views_count":428367,"last_post_counter":2730,"cache":{"post_count":2623,"first_post":"4d2cd4823df95500775eede6","first_ts":"2011-01-11T22:06:58.000Z","first_user":"4b3cd4bf3df9550077766584","last_post":"5cac81ab3df95500775f039e","last_post_hid":2730,"last_ts":"2019-04-09T11:27:39.000Z","last_user":"51b5d6eb3df9550077735b96"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":2623,"per_page":25,"chunk_offset":2125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
