зарядники и источник питания, помогите
Вопрос - это стабилизаторы тока или напряжения? Ибо вещи это совершенно разные, первые для питания зарядки непригодны, вторые не пригодны для питания светодиодов “как есть” без подальшего включения источника тока.
ЭТО ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПОЛОС И СВЕТИЛЬНИКОВ!!!
Там естественно есть стабилизация напряжения.
И нагружать их можно до значений, которые указаны.
Большая нагрузка либо включит защиту, либо снизит выходное напряжение.
Или я чего-то не понимаю?
Значит это стабилизаторы напряжения. Для питания зарядки покатят 😃 .
Светодиоды нужно питать от стабилизатора ТОКА, а никак не напряжения. От стабилизатора напряжения без ограничения тока они погорят 😦 . Светодиод суть стабилитрон и сам стабилизирует напряжение которое ему нужно, главное ограничить ток. Но это касается “голых” светодиодов. В светодиодных лампочках точно стоит свой стабилизатор тока, в светодиодных полосках, вероятно, тоже.
Не разбирал и не использовал. Не знаю. Увидел в продаже и написал. Может кому будет удобней использовать их.
Спасибо что не поленились сделать фото. Тот БП что на 30А, у него несколько выходов. Не спрашивали, можно любой выход нагрузить до 30А ?
Нет, не спросил. Я думаю, это его суммарный ток.
А они случаем не переменный ток выдают? Сильно похожи на тр-ры для питания галогенок. И кстати, ни разу не верьте автору поста 27.Там всё с точностью до наоборот:светодиодам нужно именно НАПРЯЖЕНИЕ, а ток устанавливается сам по закону товарища Ома.И питать их можно и постоянным, и переменным напряжением.В отличие от зарядки, которой нужен ПОСТОЯННЫЙ ток и СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение.
Этот блок питания к этим зарядникам не подойдет!!! Необходим более мощный, с током 10А и более и напряжением 14-16Вольт.
какое громкое заявление! не подойдет и точка. 😃
у меня подобная зарядка, на 7A. питаю от какого-то простенького б.п. на кренке 12v 1A
заряжаю током 1A и все отлично. а вот если нужен ток зарядки больший, то тогда уже и нужен соответствующий б.п.
если я допустим попытаюсь поставить 2А ток, то напряжение упадет на б.п., а в зарядке в настройках стоит что если падает ниже 10v допустим, то все, отбой.
так что вполне подойдет и самый простой и дешевый б.п. смотря для каких целей.
Совершенно верно.
Зарядному устройству просто неоткуда будет взять такой ток.
Функции будут ограничены самым слабым звеном (БП).
А вот скажите мне…
По паспорту зарядка питается напряжением 12v.
А ведь 3 банки это 12,6v.
А 6 банок 25,2v !!!
Там что, преобразователь стоит?
Если так, то БП нужен ещё мощней? (по току)
Ага, стоит. А для подбора БП надо посмотреть мощность зарядки ( например, эта - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - 200W) и накинуть процентов 10. Это не значит, что не пойдёт более слабый БП. Просто зарядка не сможет заряжать большими токами.
O_o жесть. По закону товарища Ома при достижении определенного напряжения на светодиоде (для белых 2,9-3,7 В, в зависимости от типа) его “сопротивление” становится равным почти нулю => КЗ на светодиоде => ДЫМ и ГАРЬ. ВАХ светодиода похожа на ВАХ стабилитрона. Ну подключите напрямую светодиод к блоку питания короткими толстыми проводами… Посмотрите как он весело задымит. Пропустив через себя весь ток который БП сможет выдать.
А головой подумать? Это импульсные блоки питания. Трансформатора “для галогенок” в них нет, есть высокочастотный трансформатор, после которого обязательно напряжение выпрямляется и выпрямленное напряжение используется для обратной связи, чтобы обеспечить стабилизацию.
PS. Не разбираетесь в вопросе - лучше промолчите.
Обычно я так и делаю. Но 1)сетодиоды НИКОГДА не буду подключить к БП напрямую короткими толстыми проводами, ибо знаю, что у него есть РАБОЧЕЕ напряжение, при превышении которого и происходит БАХ ( ВАХ в Вашей транскрипции) и 2) Вы до сих пор уверены, что на выходе импульсного БП " для галогенок" постоянное ( выпрямленное) напряжение?! " О, сколько нам открытий чудных…" ну и так далее.
С уважением.
С уважением.
ВАХ это Вольт-Амперная Характеристика, Максим абсолютно прав в своём ответе. Светодиоды иногда используют в качестве стабилитрона, для создания опорного напряжения. Например в схеме обвязки компаратора напряжения.
А “сглаживается” ли? В смысле - с пульсациями там как? Т.е. по-Вашему, эти самые “умные” зарядники от любого трансформатора (достаточной мощности, ессно!) с диодным мостом на выходе (БЕЗ кондёров!) можно питать?
А с чего Вы решили что кондёр сгладит высокочастотную пульсацию?
Это не я ТАК решил! Причём, применительно к пульсациям ЛЮБОЙ частоты (разница - в ёмкости конденсатора!)! А Вы с этим не согласны?
Расчитать RC фильтр конечно можно. Только проще (да и правильней) сглаживать индуктивностью. Если совсем в дебри теории проектирования РА залезть то там ещё много нюансов есть.
Не забывайте что при ВЧ кондесатор становится неплохим проводником, и Вы собственно подкоротите выход БП, а оно надо?
Если по простому, то на практике ВЧ сглаживается индуктивностью , НЧ-конденсатором. как-то так. В общем полный оффтоп ))))
Да, уверен. Можете тестером проверить или осциллографом. А вообще, мил человек, не пошли бы вы в школу? Ибо ахинею несете.
БАХ происходит если ток не ограничивать. А если ток ограничивать - то светодиод сам себе настабилизирует сколько ему нужно. А с ВАХ светодиода ознакомиться не помешало бы, сравнить её с ВАХ стабилитрона и долго думать. Ну и заодно почитать что такое стабилитрон и принцип его работы, основные схемы включения. Опять долго думать.
Зависит от жадности производителя. Точнее от неё зависит степерь сглаживания.
ГДЕ я такое писал? Не надо путать трансформаторный и импульсный блоки питания. И блоков питания без конденсаторов после диодного моста я пока не встречал. Речь же идет об импульсном блоке питания. Там во вторичке диодного моста отродясь не было.
Извините, что лезу со своим вопросом, но хочу дома сделать светодиодную подсветку, а коль здесь про светодиоды заспорили то, можно ли подключать светодиоды к компьютерному блоку питания?
Waters1
Можно
Но между светодиодом и блоком питания надо будет поместить драйвер
Waters1
Можно
Извените за глупый вопрос, но что такое драйвер?
Преобразователь напряжения в нужный ток для светодиодов 😃 . В простейшем случае - резистор, но при большой мощности светодиодов и большой разнице напряжений светодиодов и блока питания вместо резистора придется ставить калорифер 😃 (ибо греться будееееет). Существуют импульсные светодиодные драйверы на разные напряжения входа и выхода и разные токи.
